Wirus w benzynie N/A z automatyczną skrzynią
Czołem, jest sobie jednostka z której Fiat korzysta: 1.6 E-Torq 110km sprzężona z automatyczną skrzynią. Czy jest sens bawić się w / jest możliwy chiptuning w takim silniku? Jak reaguje wtedy skrzynia, ma informacje dot. nowych parametrów pracy, czy trzeba ją też przeprogramować? :nie_wiem:
Spytaj --> CINEK_
Dnia 12.03.2017 o 20:50, szastan napisał:
Na FB spytałem, na AK od kilku lat nie zajrzał, ale może ktoś jeszcze ma na ten temat wiedzę u nas :ok:
Zibisoft -> Zibi?
Chiptuning w silnikach NA nie ma zadnego sensu.
@szastan owszem "psi tuning" ma jak najbardziej sens w przypadku silników wolnossących, ale jeśli coś modyfikujesz, by dostosować mapy wtrysków i zapłonów do późniejszego stanu rzeczy.
[mention=143175]szastan[/mention] owszem "psi tuning" ma jak najbardziej sens w przypadku silników wolnossących, ale jeśli coś modyfikujesz, by dostosować mapy wtrysków i zapłonów do późniejszego stanu rzeczy.
Znalazłem na jednej stronie info że niby podnoszą do 122-129 km z modyfikacja dolotu, ale nie mam pojęcia ile te deklaracje są warte
Spytaj ich czy mają hamownię, :oki:
Teraz, szastan napisał:
@Cinek
to są Ci goście
tu się chwala że mają hamownię
jako że jestem kompletnym abnegatem w tej materii, nie wiem czy to jest porządna firma, czy chłopki roztropki w stodole i ściemniają :nie_wiem:
Dopytaj czy pomiar przed i po tuningu jest wliczony w cenę. Jeśli tak - ja bym spróbował. :ok:
Tuning silników wolnossących to nie takie hop-sip, tu trzeba jednak wykazać się sporą wiedzą.
Jeśli robią w szopie bez znaczenia, ważne by mieli w głowach. :ok:
2 godziny temu, szastan napisał:
@Cinek
to są Ci goście
Poniewaz w silniku atmosferycznym nie ma turbo, to moc mozna jedynie zwiekszyc poprzez ilosc podawanego paliwa, ewentualnie zmodyfikowac mechanicznie dolot...
Jest baaaardzo watpliwe, ze w ten sposob uzyskuja 20% przytrostu mocy w tak prostym silniku 1,6.
Tam sa zmienne fazy? Wg mnie pieniadze wyrzucone w bloto chyba, ze istnieje gdzies na rynku mocniejsza wersja tego silnika I cos tam odblokuja.
Tak jak sie dzieje w przypadku Mazdy.
znalazłem w wiki taką informację:
Cytuj
The 1.6 L 16v variant (1,598 cc) uses 77.0 mm bore and 85.8 mm stroke.
Output:
  • gasoline (European market): 110 PS (81 kW; 108 hp) at 5500 rpm with a torque of 152 N·m (15.5 kg·m; 112.1 lb·ft) at 4500 rpm
  • gasoline (Latin American markets): 115 PS (85 kW; 113 hp) at 5500 rpm with a torque of 159 N·m (16.2 kg·m; 117.3 lb·ft) at 4500 rpm
  • ethanol (Brazilian market): 117 PS (86 kW; 115 hp) at 5500 rpm with a torque of 165 N·m (16.8 kg·m; 121.7 lb·ft) at 4500 rpm
czy może być tak, że w Europie silnik jest zdławiony przez Euro 6?
Jak najbardziej. Ostatnio szukałem info o pewnym współczesnym motorku, i silnik jest zdławiony symbolicznie (2KM chyba) po to tylko by spełniał Euro. Więc taka sama możliwość w przypadku samochodu wydaje się wielce prawdopodobna.
Moze tak byc, ewentualnie ten sam silnik moze byc inaczej wystrojony w zaleznosci od paliwa. Ale tutaj roznice beda juz symboliczne.
Inna kwestia, ze moc maxymalna osiaga przy obrotach rzedu 5,5k RPP i z tym nic zrobic raczej sie nie da.
W trubo mozesz zmieniac charakterystyke duzo latwiej.
Wysłałem zapytanie do wymienionego wyżej przeze mnie serwisu z pytaniem o hamownię, średni wzrost zużycia paliwa i czy modyfikacja mechaniczna dotyczy jedynie dolotu, dam znać co odpiszą.
To prawda że montaż turbo daje najbardziej spektakularny przyrost mocy ale nieprawda, że w silnikach wolnossących jesteśmy bezradni.
Przypominam nieśmiało, że jeszcze nieco ponad dekadę temu właśnie silniki wolnossące królowały na drogach i to je, siłą rzeczy, dłubano uzyskując całkiem spore przyrosty niekiedy.
Oczywiście że można zmienić charakterystykę modyfikując dolot i wydech (krótszy dolot - max mocy przy wyższych obrotach), zmieniając wałki rozrządu na ostrzejsze i inne cuda na kiju. :skromny:
jeśli masz na myśli poprawienie mapy bez modyfikacji sprzętowych to tak
inaczej: po modyfikacjach mechanicznych konieczne jest poprawienie mapy
Oczywiscie, ze tak ale nie da sie tego zrobic podpinajac kompa.
Trzeba mechanicznie modyfikowac silnik, a watpie zeby ktos chcial sie w to bawic w 1,6 NA od Fiata ;]
ja bym na Twoim miejscu odpuścił, turlaj się normalnie i olej te osiągi, to nie tdi gdzie każdy się tego tyka, dotknie ktoś, popsuje i będziesz miał dopiero zabawę
@szastan pogadaj że Świątkiem, może zrobi ostry wałek rozrządu dla Ciebie, w komplecie z dolotem i nową mapą to już da wyraźny efekt. Ja trzymam kciuki.
  • 3 tygodnie później...
Czasem jest to kwestia prostego pokombinowania - np. wkładasz do 2.5 V6 Opla wałki od 3.0 V6, rezonator i się okazuje że masz 200KM w cenie (z wymianą i wszystkim pewnie do 1500zł). :ok: Tak samo kombinowali w klubie Kadetta nad 1.2 albo 1.4, wkładali wałki od 1.3 i też była większa moc, czasem nie pieniądze, a wiedza i trochę czasu na pokombinowanie wystarczy. :ok:
tu z całą pewnością może być ukryty pewien zapas mocy. W fordzie ten sam (mechanicznie) silnik 1.6 występuje w wariantach mocy 85KM i 105KM - różnica jest tylko programowa. Jest też wersja 125KM, ale tu oprócz programu zachodzą zmiany mechaniczne (min. kolektor wydechowy). Firmy Tuningowe bez ingerencji w mechanikę proponują przyrost mocy dla silnika 105KM na poziomie do 110-112KM - i tu jest to bez sensu, bo tych kilku KM pewnie się nie odczuje. U Ciebie, może być lepiej
Żeby podnieść moc w zauważalny sposób musiałbyś grzebać mechanicznie. Najlepsze efekty w ilości KM do włożonych pieniędzy daje dołożenie turbosprężarki. Tylko w nowym sprzęcie po takiej modyfikacji stracisz gwarancję. Warto?
Na pocieszenie: gdy będzie ci chronicznie brakować mocy znajdź znajomego z jakimś starym sztruclem, z silniczkiem 50-60KM. Wsiądź za kierownicę i pojeździj zabytkiem, a potem przesiądź się do swojej nówki. W razie potrzeby powtarzaj wielokrotnie.
Poczytalbym tutaj
http://44tuning.pl/chip-tuning-fiat-500-x-1.6-benzyna-e-torque-110-km-euro-6
Ewentualnie dopytal co i jak
  • polega na wykonaniu nowych ustawień programu sterującego jednostka napędową na podstawie programu seryjnego, wszelkich pomiarów indywidualnie dla każdego egzemplarza skierowana dla klientów którzy oczekują optymalnego poprawienia osiągów
Zainteresowałbym się w tym przypadku zrobieniem dolotu oraz tym kolektorem wydechowym, o którym wspomniał @Gregs0N, trzeba by to obejrzeć i porównać. Na koniec bym dopiero bym to wystroił.
W nowym aucie na gwarancji?
Imho w przypadku takiego silnika 1.6N/A to rzezba w g... ;]
1 godzinę temu, analyzer64 napisał:
To po co sam chip robić? ;] Wg mnie bez ruszenia dolotu i wydechu to nie ma większego sensu :hmm:
Oczywiscie, ze nie ma ;)
Dlatego jak juz na starcie za malo mocy, to lepiej bylo poszukac innego auta :ok:
Albo wybrać wersję z silnikiem tubodoładowanym :ok:
W Tipo jedynie 1.6N/A jest laczone z automatem.
dużo mocy się nie wykrzesa, ale czasem warto. W focusach 1.6 sa dwa rodzaje kolektorów wydechowych, w mocniejszej wersji wyglada tak:
a w słabszej tak:
wymieniając kolektor wydechowy i zmieniając program można zyskać 20-30KM - czasem to jest wartość wystarczająca
Ja p***dolę :facepalm: To teraz standard nawet w małych silnikach 2 katalizatory i 4 sondy? Najprościej to by było pociąć ten pierwszy kolektor i dać Y-pipe z katalizatorem, żeby nie było problemów przy przeglądzie. Tylko co tu grzebać jak auto na gwarancji. Nawet zakładając, że te pierwszy podejdzie p&p to od razu zauważą, że było coś robione ;]
Odpuściłbym temat do momentu upływu gwarancji ;]
Edytowane przez analyzer64
a w słabszej ta
Znasz kogos, komu chcialoby sie tak rzezbic w dupowozie?
10 razy prosciej po prostu kupic auto, ktore juz na starce ma akceptowalne osiagi :ok:
Praktycznie kazde 1.4 czy 1.6T bedzie jezdzic o niebo lepiej od takiej wydumki...
Połowa centomanii? ;)
Ja też wymieniałem kolektor na 4w2w1 ale mocy ciągle brakowało.
Poza tym tu chyba nie ma innej opcji silnikowej.
Wysłane z mojego Moto X Play
  • 1 miesiąc później...
Zapomniałeś dodać dużym/ciężkim sztruclem. Taki dwudziestoletni CC Sporting czy coś podobnego może demonem nie jest, ale daje radę.
Z resztą nie musi być taki sztrucel - W firmie mamy Octavię II z silnikiem 1.4MPI (80KM) - to to nie jedzie. Z większych aut chyba tylko Octavia I 1.4 (60 albo 75KM) jest jeszcze większym mułem.
Do autora wątku - jak pisali przedmówcy, w silniku bez turbo wiele nie zdziałasz. Można pomyśleć nad jakimś dedykowanym układem wydechowym Ultera czy Walkera (nie wiem jak z gwarancją), sportową wkładką filtra (tu nie ma problemu z gwarancją) i tym podobnych zabiegach. Efekt będzie równie mizerny co te chiptuningi, a koszt pewnie niższy i miej ingerencji.
