Po 17 latach zmieniam z automata na manual i pytanie sprzęgłowe
Nie lubię manuali, ale darowanemu koniowi..... ;]
Będzie sprzęgło z dwumasą, to wiem. Jak stać na światłach? Z wciśniętym sprzęgłem, ale na luzie i czekać z zapięciem 1 czy dawać całkiem na luz? Chodzi mi o to czy ciągłe zapinanie i wypinanie nie szkodzi sprzęgłu bardziej niż stanie z wciśniętym? :hmm:
Stawanie ma luzie, bez wciśniętego sprzęgła. Przy dwumasiw profilaktycznie można wyłączać silnik z wciśniętym sprzęgłem ...
generalnie nie taki diabeł straszny...u mnie dwumasy spokojnie żyją po 200kkm (z reguły tyle przejeżdżam w 3 lata) i to często jeszcze po programie. Grunt to jeżdżenie z głowa (starty bez strzelania ze sprzęgła i unikanie przyspieszania z obrotami ponizej 1500, unikanie maksymalnego ecodrivingu)
Jezdzic normalnie i nie cudowac :ok:
no i odpalac, gasic ze wcisnietym sprzeglem :ok:
Po tym jak wieki temu uczyłem się jeździć na Skodzie 105s, nigdy nie trzymam wciśniętego sprzęgła więcej niż 30 sekund.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ok, to temat myślę rozwiązany. Dzięki za rady :piwko:
No właśnie słyszałem, ze dwumasa lubi jazdę na wyższych obrotach niż miało to miejsce kiedyś ze zwykłym sprzęgłem. Mowa o kazdym biegu
Dwunasta męczy się dokładnie kiedy męczy się silnik.... Jak jednostka jest doładowana i ma sporo momentu z dołu, to też nie szarpie i dwunastnicy nie męczy.
Ehh ten słownik w telefonie ;]
Łożysko wyciskowe będzie bardzo "wdzięczne" za takie traktowanie, czyli stanie z wciśniętym sprzęgłem. Jeździ się normalnie, bez cudowania. Jak dwumasa ma się rozlecieć, to się rozleci.
Edytowane przez krowka
Dokładnie. Można spokojnie jeździć od 1500 obrotów, ale jeśli chce się mocniej przyspieszyć warto zredukować i troszkę, do tych 2500 ;), podkręcić. Turbo tak mają - oczywiście zależy od silnika.
Nie rób tego błędu.Sprzedaj ten darowany manual i kup wygodę.
Ja po 8 latach kupiłem manual i po tygodniu na niego plułem. Na szczesnie moja partnerka rowniez uznaje wyłącznie automaty wiec mamy również do dyspozycji automat. Nie mogę pojąć dlaczego w tych czasach przestarzale manuale mają nadal większy udzial w sprzedaży nowych aut. Ludzie to masochisci.
Bo automaty wymagają dopłaty i trzeba zamawiać. Chętnie bym brał automat zamiast manuala, ale wspomniane niedogodności skutecznie mnie zniechęciły.
To czemu sam kupiles manuala? ;l
Bo znalazlem model ktorego szukalem w dobrym stanie.Potrzebny byl mi pilnie do wciagniecia w JDG. Ale po tygodniu uzytkowania juz zalowalem. Wolalbym czekac dłużej az znajdę automat. Wiecej tego bledu nie popełnię.
Wiesz, problem w tym że auto spadkowe, z rodziny, od pierwszego właściciela. Co prawda ma swoje lata bo z 2005, ale znając historię użytkowania gdzie więcej stało w garażu niż jeździło po mieście, a jeśli juz jeździło to dalekie trasy krajowe. W jedną stronę bywało często 600 km więc ten VW Touran 1.9 TDI (bo o niego chodzi) był użytkowany jak bozia i fabryka przykazała.
Suma summarum grzech odrzucać auto, które sam znam jak własne. Jadąc w zeszłym roku na Litwę i robiąc łącznie 800 km nie zauważyłem niczego niepokojącego, a wiem ze wujas nie oszczędzał na serwis.
Sprzedać darowane auto i brać ewentualnego kota w worku? :hmm: Pewnie nawet sam byś się zastanowił dwa razy nad tym ;)
A gdybyś tak dostał w spadku spodnie... Rewelacyjne, trwałe, modne... Od pierwszego właściciela, noszone okazjonalne i zawsze prane w zgodzie z zaleceniami... Tyle że dwa rozmiary za małe...
Grzech sprzedać, ale po co się męczyć?
Edytowane przez grogi
Teraz, grogi napisał:
A gdybyś tak dostał w spadku spodnie spodnie... Rewelacyjne, trwałe, modne... Od pierwszego właściciele, noszone okazjonalne i zawsze prane w zgodzie z zaleceniami... Tyle że dwa rozmiary za małe...
Porównanie z czapy, ale niech będzie. Na nowy z tego segmentu teraz mnie nie stać, a kupować na siłę nowy choćby dacię to już masochizm
Dlaczego? Rzecz jak rzecz, tyle tylko, że trochę droższa. Po 17 latach wrócić do starego diesla 90 KM czy nawet 105 KM to będzie udręka.
Stary czy nie chodzi jak złoto. Już pisałem, ze jeździłem nim i nie zauważyłem, żeby był jakiś słaby. Wystarczający na rodzinne wypady.
2.0 czy 2.5 przy naszych cenach OC to ja podziękuję, do tego są to awaryjne jednostki.
Do tej pory jeździłem benz + LPG IV gen zakładanych z mojego zlecenia. I rewelacji też nie ma jeśli chodzi o koszty.
Ja wolę manuala. Irytuje mnie, że automat przy 1800 rpm wrzuca wyższy bieg, po czym za chwilę wraca na niższy, bo lekko musnąłem gaz albo tenże gaz odpuściłem.
W manualu lepiej "czuć" silnik.
I tak wajchuję pomimo automatu, bo nie lubię gnieść hamulca na światłach i często korzystam z sekwencji w związku z uwagami wyżej.
Nie chodzi mi że stary to zużyty. Przestarzały. Zrobisz jak zrobisz, sprzedać zawsze zdążysz :)
To już wiem czemu w wielu samochodach da się odpalić tylko z wciśniętym sprzęgłem.
Np. u mnie w Espace.
A jaki zysk jest przy gaszeniu na sprzęgle?
To raczej wzgledy bezpieczenstwa I nie ma nic wspolnego z troska o DKZ.
MIalem tak juz w Hyundaiu Pony z 1990r ;]
silnik się kręci i sam się zatrzymuje gasnąc
jak jest na puszczony sprzęgle to krecą się wałki w skrzyni i wał w silniku
wał silnika zwalnia, wał skrzyni będzie szarpał silnik i dwumas
tak samo przy starcie jak skrzynia jest zimna, lzej rozrusznikowi zakrecic tylko silnikiem niz silnikiem i skrzynią, mniejsze drgania
Łał, ale te bezwładne wałki w skrzyni targają sprzęgłem, aż dwumasę nadwyrężają. Pewnie te obciążenia to jakiś 0,0001% obciążenia przy ruszaniu.
Więc błysnąłeś, ale durnością.
