Zasilanie awaryjne domu - agregat
Po ostatniej awarii zasilania (3 dni bez prądu) planuje jakieś zasilanie awaryjne.
Główne odbiorniki, które chciałbym zasilić to:
1. Lodówka (10 letnia Amica)
2. Oświetlenie (głównie ledowe, docelowo 100% led)
3. Telewizor LCD 40'' + dekoder NC+
4. Router od internetu
Po wstępnym rozeznaniu zastanawiam się nad zakupem:
Generator prądu Zipper ZI-STE1000IV
Generator z technologią inwertorową powinien być bezpieczny dla elektroniki.
Zastanawiam się jeszcze nad drugim wariantem:
Generator większej mocy (ok 4 kW) bez AVR + zewnętrzny stabilizator np:
Stabilizator napięcia prądu do agregatu AVR 2000W
Ze stabilizatora zasiliłbym powyższe odbiorniki, a bezpośrednio do generatora
podłączyłbym jeszcze grzałkę 2 kW zainstalowaną w bojlerze.
Zastanawiam się czy zewnętrzny stabilizator da taki sam efekt jak agregat z AVR ?
Czy "technologią inwertorowa" to to samo co AVR?
Jakieś inne uwagi lub przemyślenia mile widziane.
2.5 l zbiornik to trochę mało jak na 3 dni bez prądu
Też mnie to martwi, bo oznacza tankowanie w nocy, albo wyłączanie na noc.
Niestety - z tych, które oglądałem - max to 12 godz.
Teoretycznie możesz sobie dorobić zewnętrzny większy zbiornik i podłączyć rurkę od niego w miejsce tej od fabrycznego. Ale zdecydowałbym się na to wyłącznie mogąc postawić generator w takim miejscu, żeby w ewentualnym pożarze spalił się tylko on z paliwem, nie podpalając okolicy, co jest trudne do rozwiązania.
Co do gaszenia na noc, to właśnie zawsze gaszę, zarówno z powodu jak wyżej nie dawszy większego zbiornika, jak i tego, że po prostu hałasuje, więc jeszcze bym musiał mu zafundować obudowę wygłuszającą. Jest to technicznie możliwe, ale pytanie, czy jest sens w to iść.
Ten stabilizator to raczej żart:
- Zakres napięcia wejściowego: 150 – 270 V
- Częstotliwość wejściowa: 50Hz / 60Hz
- Napięcie wyjściowe: 230V
- Precyzja wyjściowa: +-8%
Czytać należy, że z napięcia 150-270 robi napięcie 210-250
Nie piszą nic o częstotliwości wyjściowej, więc zapewne ją powiela, czyli o kant tyłka potłuc.
Idz w jakiś inwerter AC-AC lub DC-AC, akumulator oraz generator ładujący akumulator.
U mnie raz nie było prądu 20h i ze 2x po kilkanaście minut - wystarczyło aby nie móc wejść do domu (miałem tylko pilot od bramy).
Ja kupiłem inwenter Volta + aku samochodowy (ale głębokiego rozładowania) + mam obok dwa samochody jak aku padnie :phi:.
Testowałem na piecu gazowym (i jego czułych pompach), kominku, bramach i elektronice sterowniczej, wszystko działa bardzo dobrze. Taki aku za 250zł (coś koło 50Ah) wystarczy mi na ok 7h. Stosując większy 80-100Ah można to wydłużyć.
Działa automatycznie, nie hałasuje, nie śmierdzi i jest tańsze. Wpiąłem sobie bezpośrednio pod odpowiednie bezpieczniki, które zabezpieczam.
Sprytne z tymi samochodami. Patent tak genialny, że aż boli, że sam nie wymyśliłem.
Po co agregat zagracający miejsce na wypadek awarii,  która zdarza się raz w roku, jak jest zawsze gotowa bryka.
Dlatego w sumie, nie kupowałem większego aku do inwertera. W dwóch autach Ah mam grubo powyżej 100Ah. Auta stoją ok 3m od zasilania, jak coś można odpalić na trochę by podładować ;).
O widzisz. Ostatnio zastanawiałem się nad problemem, będąc podczas burzy na budowie. W pewnym momencie rąbnęło gdzieś niedaleko i wszędzie ciemno, a u sąsiada jasno ;)
Masz jakiś taki sprzęt ?
Ile razy w życiu zdarzył o ci się takie wyłączenie? Raz. Taniej wyjechać na trzy dni do hotelu niż bujać się z agregatem.
Nie, trochę inny:
http://voltpolska.pl/pl/glowna/15-zasilacz-awaryjny-sinuspro-500-w-12v.html
bo u mnie jest przytwierdzony do ściany + półka na aku :)
Tylko uważaj z doborem mocy, ta moc którą ma dotyczy też bypassu, czyli jeżeli ma nominalną moc 500W to mimo zasilania z sieci nie można przekroczyć w odbiornikach 500W. Plus taki, że jest dużo wersji mocowych i można sobie coś dobrać. Ja mam tak, że na 3 obwodach mam zgrupowane odbiorniki (oświetlenie, bramy, elektronika, piec) które nie przekraczają mocy urządzenie. Std mają też możliwość wybrania priotytetu zasilania aku / AC - to chyba do solarów ale też do testów się przydaje. Najważniejszy jednak plus, że działa jak ups czyli w przypadku braku zasilania ma bardzo krótki czas przełączenie, dzięki czemu mój serwer nie zalicza resetu i jest zachowana ciągłość zasilania. Lepsze jest też to od ups że podpinasz pod dowolny (czyt tani) aku ;)
A jakim urządzeniom w domu to może zaszkodzić?
A pieron wie. Na moim agregacie działa wszystko po za płytą indukcyjną i o dziwo ekspresem do kawy.
Ta pierwsza się nawet uruchamia po czym po chwili stwierdza brak garnka i się wyłącza. Ekspres startuje, mieli kawę po czym ją wywala bez żadnego błędu.
Reszta działa bez problemu.
Krawiec
Jestem pod wrażeniem pomysłowości, akku + inwerter, kabelki pod maskę i mamy prąd w domu. Kwestia tylko spalania autka na postoju, no i tego że zapewne garaż musi być otwarty (spaliny) a co za tym idzie trochę strach zostawić...
Krawiec
Dlatego pytałem, bo od lat używam generatora, który daje mocno zmieniające się napięcie i nic się nie dzieje. Jedyne co nie chce z nim działać, to piec Vaillanta, ale dostałem info, że trzeba wstawić prosty układ rezystora, diody i warystora równolegle podłączonych między N i PE, co ma skasować problemy z piecem.
Krawiec
Sprawdzałeś z pompkami od CO i ewentulanie kotłem ? Kotły gazowe potrafią nie odpalać jak jest problem z uziemieniem lub coś nie tak z masą (wystarczy zamienić L z N), podobnie pompki potrafią nie działać jak np brakuje pełnego sinusa.
Spalanie w autach na postoju jest dość niskie .. w szczególności jak ma się firmowe auto :phi:. Poza tym ja to traktuję jako ostatnią deskę ratunku i nie na dłuższy czas a jedynie żeby doładować aku.
Nie wiem jak stary masz kocioł, ale te nowsze mają masę zabezpieczeń i są baardzo czułe. Nie chodzi tylko o samą elektronikę ale o układ zapłonowy. Dodatkowo może się to pompce nie spodobać. Jak popatrzysz w opisy niektórych upsów czy inwenterów to jest informacje, że są nadają się do zasilania urządzeń grzewczych (co należy czytać, że mają pełnego sinusa).
Vaillanty potrafią nie działać nawet, jeżeli L i N oraz PE będą podłączone prawidłowo. Serwisant generatorów mi wyjaśniał, że w generatorach powstają zakłócenia między N i PE, które powodują, że piec nie chce działać. Trzeba między te żyły tuż przy generatorze wstawić odpowiedni "gasik" i problem podobno znika.
Kocioł mam puszczony przez inwerter wiec działa bez problemu.
Krawiec
Mój kocioł ma ponad 20 lat, ale dzięki piorunowi i polisie ubezpieczeniowej elektronikę ma dokładnie roczną :) Pompki działają, natomiast buntuje się zapłonnik gazu w powiązaniu z układem zabezpieczającym przed wypływem gazu bez zapłonu. Na nowej elektronice jeszcze nie próbowałem, to znaczy generator był w użyciu, ale nie miałem czasu patrzeć, czy piec działał, bo miałem pilną robotę do zrobienia dla klienta i zwyczajnie zapomniałem sprawdzić.
Krawiec
ale spróbuj przez agregat na którym express nie działa :phi:
BTW, Jak nie było u mnie 20h prądu to jeden z głównych problemów był brak kawy, ja to olałem ale żona pobiegła do sklepu wziąć "na wynos" ;]
Właśnie głównie o to chodzi, o układ zapłonowy. Ja w (prostym) Termecie pół roku walczyłem z błędami zapłonu, po lekturze wielu postów i rozmowie z 4 serwisantami, wiem, że układy te są bardzo czułe na problemu z masą, uziemieniem, itp. Finalnie jeden z serwisów nawet zaproponował usunięcie zabezpieczeń na płycie, ale do tego nie doszło. Kolejna sprawa do pompki które też są wymagające (musi być pełny sinus)
Rura za okno i jazda. Pewnie trzeba podgazować cegłówką aby alternator miał odpowiednią wydajność prądową.
Altek powinien ładować także na jałowym, a pod obciążeniem sterownik silnika powinien podtrzymać odpowiednie obroty :ok:
W nowszych rozwiązaniach komputer potrafi nawet podbić wyżej napięcie ładowania, gdy akumulator jest niedoładowany.
Ja u siebie po odpaleniu silnika potrafię mieć ponad 15V.
Ja bym nie tknął tego układu. Po wymianie całej elektroniki na nową, włącznie z tym układem, nowy chciał mnie wysadzić w powietrze. Na szczęście przy serwisancie Vaillanta, który się za głowę złapał i obiecał zrobić dym w firmie. Nowiutki układ puścił na spore kilka sekund gaz ZANIM podał pierwszą iskrę. Walnęło tak, że dobrze, że obudowa pieca była otwarta, bo by ją wywaliło. Normalnie ma najpierw zacząć podawać serię iskier, a dopiero POTEM otworzyć gaz. I jeżeli gaz się nie zapali w poniżej sekundy, ma go odciąć. Moduł poleciał na reklamację do fabryki do zbadania, co było przyczyną, ja dostałem kolejny nowy, z którym nie ma problemów. Ale mało wesołe było to przeżycie.
Dobry kocioł nie puści gazu nim się płomień nie zapali. ;)
Niby tak, ale jeśli przed wyjazdem do wspomnianego hotelu nie wywalisz wszystkiego z lodówki/zamrażarki, to wywalisz to po powrocie. Razem z lodówką/zamrażarką... :phi:
Gdybym miał kwaterę główną gdzieś pomiędzy lasami, to zasilanie awaryjne + strategiczna rezerwa paliwa (w razie zasilania z agregatu) to dla mnie coś oczywistego, tym bardziej, jeśli linia zasilająca napowietrzna biegnie gdzieś przez las.
Ale ten model Vaillanta nie ma świeczki. Ma iskrownik, i żeby on zapalił gaz, to musi ten gaz puścić zaworem. Do sprawdzenia, czy gaz się zapalił ma czujkę jonizacyjną. Działa w takim cyklu, że przy zamkniętym zaworze gazu zaczyna puszczać serię iskier dwa-trzy razy na sekundę i po około pół sekundy otwiera gaz. Jeżeli gaz się zapali, co potwierdzi sygnał z czujki, przestaje iskrzyć i utrzymuje otwarcie gazu. Jeżeli gaz się nie zapali, zamyka dopływ gazu i zatrzymuje iskrzenie na kilka sekund, żeby wpuszczony gaz się ulotnił przez komin i ponawia próbę. W razie niepowodzenia, ponawia cykl jeszcze raz, a po trzeciej nieudanej próbie wchodzi w stan alarmowy i dalej nie próbuje. Tak to działało przez ponad 20 lat. I teraz już też tak działa od roku.
Gdy w zeszłym roku w pobliżu walnął piorun, to mimo że na sieci zasilającej mam kilka stopni ochrony przeciwprzepięciowej i nią do budynku nie dotrze napięcie przekraczające 275V, które nie ma prawa zniszczyć pieca, poszło przepięcie indukowane polem i pofajczyło układy na płycie głównej, a potem wyszło, że i we wszystkich pozostałych modułach wystąpiły uszkodzenia - nie wiadomo, czy także przez indukcję przepięć, czy po uszkodzeniu skurzyła je płyta główna. Przepięcie mogło także się zaindukować w kilkumetrowym przewodzie od czujki temperatury zewnętrznej.
Serwisant zmienił wszystko, włącznie z płytką odpowiadającą za opisane działanie zapłonu pieca. Przez dobę chodziła poprawnie, a następnego dnia rano mi "fuchnęła" i piec stanął na alarmie. Wezwałem serwis, który przyjechał od razu (z sąsiedniej wsi) i właśnie podczas prób uruchomienia pieca, układ zaczął robić numery z puszczaniem gazu zanim zaczynał iskrzyć. Czyli nowy moduł odpakowany przy mnie z fabrycznego opakowania i z datą produkcji sprzed kilku miesięcy szlag trafił po dobie pracy.
Serwisant mówił, że zdarzały mu się takie sytuacje, ale ze starymi uszkodzonymi modułami, choć z założenia nie powinny. Raz wyrwało okno w kotłowni, w której piec serwisował. Niemniej są to bardzo rzadkie przypadki.
IMHO to coś serwisant pokręcił z podłączeniem. Jak nie ma zapłonu to każdy odcina odrazu gazu.
2 godziny temu, Lucyfer napisał:
Ale ten model Vaillanta nie ma świeczki. (...)
(cytat wycięty na prośbę kochanego moderatora ;) )
Lucek, to żart był.
Nie da się zapalić płomienia bez puszczenia gazu.
Edytowane przez maras77
Nie pokręcił. Płytka była walnięta. Tam nic nie możesz pokręcić, bo płytka wchodzi w gniazdo na płycie głównej i nie ma żadnych zwór czy innych ustawień. Też rozważałem, to co Ty, że na przykład "zwarł" sygnał czujki jonizacyjnej płomienia. Ale na zdrowy rozsądek każdego projektanta, ten sygnał powinien być rozpoznawany nie na podstawie poziomu, a zmiany stanu w czasie. Czyli jeżeli w stanie przed ruszeniem procesu zapłonu z czujki by był stały sygnał "jest płomień" w połączeniu z informacją "gaz odcięty", to powinien być błąd i stop. Układ na pewno sprawdza, czy po podaniu ciągu iskier i puszczeniu gazu, dostaje po kilkuset ms sygnał zmiany stanu "brak płomienia" na "płomień", inaczej sobie tego nie wyobrażam.
Zresztą przez dobę piec działał prawidłowo, dopiero potem wszedł w alarm i próba zapalenia go "restartem" powodowała opisywane zjawiska. Płytka ewidentnie poszła "do gazu", po jej zmianie na nową problem znikł. Bez żadnych innych przełączeń.
5 godzin temu, maras77 napisał:
Lucek, to żart był.
Niekoniecznie. Są piece z "płomykiem". Czyli masz zapalony płomyk, mimo że gaz nie jest puszczony (głównym strumieniem).
Koniecznie. Bez gazu nie ma płomienia gazowego.
BTW - świeczka to najbezpieczniejszy sposób zapłonu gazu.
Ale w lato więcej gazu idzie na świeczkę niż na grzanie wody.
to wymień regulator, zanim ci  aku zabije
ostatnio szukalem tez agregatu i znajomy handlujacy takimi rzeczami polecal mi agregaty Pramac. Ale sensowny agregat do domu z sila to ok 6kPLN.
Awaryjne zasilanie to ma zasilić piec CO, i ze 2-3 żarówki, no i alarm. Nie wiem po co budować zapasową elektrownię do awaryjnego zasilania wszystkich odbiorników w domu. 2-3 dni można się obyć bez pralki, zmywarki.
Jak ktoś mieszka na zadupiu gdzie awarie usuwane są po 7 dniach to ma inne zdanie :)
Nie musi być zadupie, miesiąc temu w mojej gminie kilkanaście km od Warszawy ludzie byli miejscami po ponad tydzień bez zasilania. Mnie się upiekło, bo "tylko" ok. 18 godzin.
A wypasiony generator "wszystkomający" może i kilkadziesiąt tysięcy kosztować. Mnie do zapewnienia podstawowych funkcji domu i biura wystarcza generator 2,2 kW uruchamiany linką i jak dotychczas startujący od 1-2 pociągnięć nawet po kilku latach postoju bez żadnych czynności obsługowych.
5 godzin temu, amciek napisał:
Jaki masz ten generator?
Endress 2.2kV jednofazowy. Z połowy lat 90.
i za nim masz transformator obnizajacy napiecie z tych 2,2kV na 230V czy wstawiasz rezystory przed odbiornikami? ;)
Ile Ci to pali srednio na roboczo godzine?
Nie, stosem diodowym obniżam po wyprostowaniu, a potem oczywiście falownik ;]
Pojęcia nie mam, coś mało, przez 18 godzin pewnie ze dwa razy uzupełniałem paliwo. A ile ma bak, to nie pamiętam, bo instrukcja mi się gdzieś zadziała, ale pewnie ze 3-4 litry. W każdym razie bez stresu mogłem sobie pracować zawodowo na pececie (który zresztą ma 10-15 minutowy UPS, jakby co).
A za podobne pieniądze kupisz jakiś ex-wojskowy? Pewnie głośne etc. ale spokojnie za dobry pieniądz się kupi z AMW.
Używałeś kiedyś stare wojskowe generatory ? :hehe:
Kiedyś dawno u mnie w firmie był taki do zasilania awaryjnego, większego badziewia nie było, upsy się nie włączały a czasami paliły.
Nie wiem czy nowy piec będzie na tym badziewiu chciał wystartować.
Wiadomo że zależy jaki generator, ja nie zdążyłem kupić do domu, ale byłem na dobrej drodze do tego. :ok:
Do czajnik pewnie by się nadał do elektroniki nie bardzo.
Po co Ci agregat 3fazowy do domu? Masz jakieś 3 fazowe odbiorniki? Ja mam Pramac'a 7,5KVA ale jednofazowego.
Krawiec
Wujek ma coś takiego odkupionego z AMW. Ma to chyba przeszło 100kW bo ciągnie to całe obejście z dużym zapasem mocy :phi:. Zajmuje całą dużą przyczepę od traktora. Jest cała procedura startowa, no i potem słychać czy pracuje czy nie ... z daleka. Plus, że ma pewnie z 50 lat i dalej działa.
No i pewnie euro 1 nie spełnia :hehe:
