Do olejarzy - Motul Specific dexos2 5w30
W sumie to już kupilem, ale dobre to, czy raczej kupić jakieś LM czy jeszcze coś innego?
Do tej pory lałem w Astry GM-a co 13-15kkm i miałem gdzieś dywagacje nad jego jakością, dziś będąc przypadkiem w sklepie dałem się namówić do Insigni na tego Motula.
7 godzin temu, zzzz napisał:
używam, nie widzę przeciwwskazań...
Właśnie w innym wątku przeczytałem, że do 1,4T Opla to lepiej 5w40 lub 0w40?
Ile ludzi tyle opinii. Sa przeciez oleje i 10w60, wiec wedle tej teorii powinny byc jeszcze lepsze do piekarnikow 1,4t od 5W40, wiec czemu od razu nie takie?
Trzeba tez pamietac o tym ze lepkosc oleju 5w30 jest mniejsza i dzieki temu szybciej krazy po silniku i szybciej odprowadza cieplo...
Na forum Chevroleta zalecają Motula :ok:
Ja dwie zmiany jeździłem i wróciłem do GM. :)
Najlepiej to lac to co przewidzial producent i zmieniac co 15-20kkm max...
Chyba, ze zamierzasz tym autem zrobic z 500kkm to mozna sie doktoryzowac ;]
Swój rozum też się przydaje. Chevrolet zaleca do tych samych silników benzynowych olej Dexos2 w Europie i olej Dexos1 w USA.
Edytowane przez gondoljerzy
1 minutę temu, gondoljerzy napisał:
Swój rozum też się przydaje. Chevrolet zaleca do tych samych silników olej Dexos2 w Europie i olej Dexos1 w USA.
dexos 1 do benzynowych, dexos 2 do diesli
Ja jeżdze już 80 tysięćy na GM'ie i jest ok - wiec nie widze powodu żeby zmieniać ;)
To już wiem po lekturze forum chevroleta, ale wybór olejów z normą dexos1 jest ograniczony.
W poniższym linku jest lista z 2015r. ale to są pewnie oleje z dystrybucji na USA.
http://www.centerforqa.com/dexos-brand2015-print/
Skłaniam się raczej do olania tematu ciepłym moczem i przy następnej wymianie pójdzie jakiś dobry 5W40 albo i 0W40.
Jeszcze jedna stronka z przykładami olejów spełniających normy Dexos.
http://www.imakenews.com/lubritec/e_article002638642.cfm?x=b11,0,w
Ciekawe, że Dexos1 to wyłącznie oleje rzadsze, lepkość maksimum 5W30.  Z kolei z Dexos2 zdarzają się oleje 5W40 i 0W40.
Orlenowskie PLATINUM MaxExpert C3 5W-40 i PLATINUM MaxExpert XD 5W–30 też mają w opisach Dexos2.
13 godzin temu, rwIcIk napisał:
Kiedyś pisali, że dexos2 wprowadzili ze względu na dpf w dieslach.
W Europie praktycznie tylko dexos2 dostepny.
Tak jak BMW: w USA do benzyn nakazuje lać LL01, a do diesli LL04, kiedy w Europie wszędzie można pakować LL04.
Benzyna w USA ma dużo więcej siarki, z której wytwarzają się kwasy siarko-coś - siarkowodorowy albo któryś z siarkowych. Dlatego potrzeba oleju z wysoką liczbą TBN, który zniweluje działanie tych kwaśnych substancji. A przy okazji wyczyści silnik.
W Europie benzyna jest bez siarki - więc nie trzeba lać takiego oleju... Co nie znaczy że nie można czy że nie ma to pozytywnego wpływu. Za radą @kaczorek79 do benzyn leje zawsze oleje wysoko-popiołowe A3/B4, zwykle BMW LL01. Dexos1 też pewnie byłby lepszy.
Edytowane przez grogi
115kkm na GM-ie mam w Astrze, w 2 miałem 100kkm, gdyby nie sprzedawca i wywody na AK tu też bym taki wziął, bo fabryka nic innego przecież nie zalała.
http://www.ravenol.pl/oleje-silnikowe-cleansynto/1161-RAVENOL-SSL-SAE-0W-40-CleanSynto-1L.html#/5-pojemnosc-5_l
Za cenę tego motula wykastrowanego z dodatków ,żeby spełnial dexos'a 2 na bazie HC+ dostał byś ww.60% PAO/15ester jedne z najlepszych olei teraz w cenie do 200zł/5l zobacz parametry Temp. płynięcia,TBN/Noack-sam miałem 2.0TFSI 300km z fabryki puszczone na edge 5w30-posłużył na dotarcie zmieniłem na 0w40 penrite+ AR9100-zawsze dla T lepiej jest mieć wiekszą lepkość w wysokich temp.(bez przesady) i mniejszą w niskich-dlatego 0w40 jest jak najbardziej dobrą alternatywą dla 5w30 dla T benzyny, a jakości PAO/ester vs. HC/HC+ to jużkrok milowy.
