Skrobaczka mosiężna murska prawda ze taka super hiper i nie rysuje?
18 minut temu, K3 napisał:
A ja sprzedam Wam patent na nieskrobanie...
Woreczek plastikowy, z wodą. Letnią...
Litr wody, tak z 30-40°C, wlewamy do woreczka i zawiązujemy...
A następnie używając jak gąbki przeciągamy po szybie...
Działa. Ale mniej kłopotliwa w obsłudze jest jednak osłona szybę.
Dnia 20.11.2017 o 12:21, BOGUS napisał:
jak w temacie bo musze kupić do obu aut.
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
włączam szybę ,ogrzewaną, nie skrobie.. Ale ogólnie zawsze któraś skrobaczka coś ryśnie..
Tak tak. Woreczek z wodą o temp 30-40'  rozmrozi  lód .  Szybciej się schłodzi niż ogrzeje szybę
Woreczek zmieni szron w przezroczysty lód [emoji848]
10 minut temu, hefi napisał:
Zda egzamin przy minimalnym mrozie chyba. Zdecydowanie wolę odmrazacz w atomizerze.  Jedynym minusem jest parowanie szyby od środka 👎
Edytowane przez tomata
Co wy macie z tym parowaniem? Jeżeli ten atomizer trzyma się w domu i ma +20, to owszem, szyba od środka zaparuje (różnica temperatur), ale jak się trzyma w bagazniku i ma taką samą temperaturę jak szyba, to nic nie paruje. Zawsze ożywam odmrażacza i nigdy nie mam problemu z parowaniem szyb od środka.
Prawie dobrze, 1l ciepłej wody z kranu (czyli do 55°) i polewamy szyby - nie chluśnięciem tylko powoli by starczyło.
Jeszcze żadna nie pękła, a istniejące pęknięcia nie powiększały się.
Wraz ze spadkiem temperatury, niestety rośnie potrzebna ilość ale 2 l wystarcza na odśnieżone szyby pokryte lodem.
Tak od ok 20 lat praktykuje :palacz:
Edytowane przez Artur_W_wa
Z bagażnika i paruje, może typ środka.
Robię podobnie, a miałem szybę pękniętą i nigdy nic się z nią nie działo. Z tym, że ja przed użyciem wody często włączam silnik, żeby po wylaniu wody móc szybko włączyć wycieraczki (żeby nie przymarzło) i często włączam lekki nawiew na szybę, żeby ograniczyć parowanie od środka.
Nie, nie mówię o polewaniu...
I mniej wody potrzeba...
Stosowałem wiele środków na rożnych samochodach i prawie zawsze czołowa szyba zaparuje. A środek trzymam w aucie, nie widzę sensu by go dźwigać do domu/ pracy.
To teraz poproszę taki filmik z torebką przy - 15° :hmm: albo przy - 10 po deszczu
No dokładnie tak wygląda proces, + użycie zimowego płynu ze spryskiwacza, wtedy nie zamarza ponownie ani szyba ani wycieraczki.
Ruszasz z odmrożoną szybą która nie paruje od środka :piwko:
Od 15 lat różne auta i mrozy
Zawsze ciepła woda z butelki
Działa i bez skrobania
Webasto i problem znika.
Też bym chciał, niestety nie mam, a butelka jest na wyposażeniu każdego domu
