Skrobaczka mosiężna murska prawda ze taka super hiper i nie rysuje?
jak w temacie bo musze kupić do obu aut.
Wysłane z mojego LG-K430 przy użyciu Tapatalka
Ja mam porysowaną szybę po skrobaniu tą skrobaczką. Być może każda skrobaczka także zrobiłaby rysy na szybie. Może to nie wina ostrza ale brudu znajdującego się na powierzchni szyby.
W każdym razie od jakiegoś czasu staram się unikać skrobania szyby czołowej. Używam rozmrażacza albo ciepłej wody.
ps.
Skrobaczki z mosiężnym ostrzem robi też np. Prosperplast. Jednak jakość wykonania (w szczególności wykończenie krawędzi płytki mosiężnej) pozostawia wiele do życzenia.
Edytowane przez Gość
W Lancerze mosiężna rysuje, w poprzednich samochodach nie rysowała.
dobra. Dzięki. po zimie powiem czy rysuje
Ja staram się używać odmrażacza. Ale gdy lodu jest grubo, to niestety w ruch musi pójść skrobaczka.
Dlatego napisałem "staram się unikać skrobania", co oznacza, że czasami jednak używam skrobaczki. Grubej warstwy lodu rozmrażacz nie usunie. Co innego ciepła woda, ale ta nie zawsze jest pod ręką ;]
ps.
Mi w poprzednim aucie mosiężna też porysowała.
Temat jest tak stary jak Autokacik. Wraca co zimę ;) Znajdziesz zwolenników i przeciwników, w międzyczasie kilka osób zaproponuje rozwiązania alternatywne w postaci np. polewania szyby ciepłą wodą.
Mnie porysowała.
1 minutę temu, volf6 napisał:
A najlepsza i tak mata;]
Ja wole garaz ;]
Ja wole garaz ;]
Inni, z kolei-taxi lub ubera albo MPK:phi:
nie cierpie mokrej maty wkładać do bagażnika.
najlepszy garaż ale tylko jedno auto sie mi miesci po drugie ze sobą go nie zabiore
Każda skrobaczka rysuje szybę. Wystarczy, że szyba jest brudna i ma zaschnięte drobiny piasku. Mosiężne się nie tępią tak bardzo jak te z tworzywa, więc klinują się w nich mniejsze drobiny. Większe są zbierane. Stąd mniejsza tendencja do zarysowań.
Poza tym im nowsze auta tym bardziej miękkie szyby. Jeszcze na początku lat 2000 szyby były całkiem twarde, później ich jakość poleciała w dół. A już te z pewnej firmy na N to już w ogóle jak z tworzywa. Rysują się od wycieraczek.
Zapewne koszty?
Zapewne koszty?
Lub tzw. ekologia.
Ja uzywam i polecam. Lepiej sie skrobie a zarysowan nie zauwazylem. Tyle ze teraz zrobilla mi sie taka dziurka w szybie glebokosci 1mm i sie zastanawiam czy skrobaczka mosiezna jej nie pogorszy ...
Edytowane przez patgaw
Masiezna skrobaczka rysuje szyby.
mam, nie stwierdziłem rysowania szyby...
polewanie ciepłą wodą? poważnie?
Letnia wystarczy, nie wrzątek czasem. :oki:
Letnią tak, gorącą nie.
Pięknie czyści i rozmraża szybę przy niewielkich mrozach.
Kupuj.Ma także twardą gumową zgarniaczkę którą można spokojnie używać także do skrobania:oki:
Dodatkowo jak spłynie po szybie to dostaje się pod uszczelkę szyby, w kanały podszybia i między błotniki, a później pięknie tam zamarza i może wyrządzić szkody
Tak, szczególnie jak silnik się rozgrzeje i wszystko płynie ;) Tak samo jak woda ze stopionego śniegu czy lodu...
"Woda pod uszczelkę szyby"... chyba w Skodzie :P Usczelka jest od uszczelniania i aby woda pod nią nie leciała ;)
Edytowane przez chojny
Moim zdaniem szyby rysuje nie skrobaczka (bo mosiądz jest miękki) tylko syf na szybie w szczególności piasek. Rozwiązaniem jest czysta skrobaczka z ostrą krawędzią np mosiężna plus odpowiednia technika polegająca na nie rozsmarowywaniu brudu skrobaczką po szybie.
Najlepiej kupić sobie szczotkę i odmrażacz... ale nie jakieś guano z supermarketu  i nie będziesz miał porysowanej szyby. Szczotka do zgarniana z grubsza, a odmrażacz do czyszczenia do zera. Za rysowanie odpowiada tak naprawdę brud - drobinki piasku. W plastikową skrobaczkę taki twardy piasek może się wczepić i będziesz sobie rysował, jeżdżąc tym po szybie. W metalową się nie wczepi... no ale to nie eliminuje do końca ryzyka porysowania. Od jakiś 10 lat nie wiem co to skrobaczka ani porysowana szyba.
Mam mosiężne :ok:
Ale staram sie użyć wody ;]
A obecnie z racji częściowo podgrzewanej szyby mam zamiar stać i czekac aż w większości samo odmarznie :P
sami sobie zróbcie rozmrażacz, te sklepowe przy grubszej warstwie średnio się sprawdzają:no:
Mam w Galaxy i w następnym też będzie grzana przednia szyba, to jest najlepsze rozwiązanie. :ok: A do bocznych dobra skrobaczka. :ok:
albo podgrzewana przednia szyba :skromny:
Odmrazacz jest dobry ale mankamentem jest parowanie szyby od środka
dokładnie..
Dają radę. Lepiej niż zimowy płyn :ok:
Ja włączam silnik, spryskuję i staram się nie wycierać, aż nie zagrzeje się.
nic nie czekam, spryskuję i spływa
ja polecam :ok: a polecam jeszcze bardziej mycie szyby przed końcem jazdy, będzie czysta to i o rysowaniu nie będzie mowy, oczywiście skrobaczka używam tylko tak gdzie wycieraczki mają zasięg
Całej nie umyjesz spryskiwaczem i wycieraczkami.
4 minuty temu, r1sender napisał:
1/3 butelki z IPA 99%, reszta woda z kranu;]
Ktora IPA? Bo tego teraz cale polka w marketach ;]
Nie wali Ci pozniej piwem w srodku? ;l
Edytowane przez Maciej__
To bezpieczne jest :]
pewnie, że tak:skromny: roztworem pół na pół wymywa się pasty po polerowaniu, przed nałożeniem wosków czy innych powłok. W elektronice stosowane jest do odtłuszczania. Zwykły techniczny alkohol.
3 minuty temu, r1sender napisał:
1/3 butelki IPA 99%, reszta woda z kranu;]
Ciekawe :ok: Rozumiem, że testowałeś? :)
W sumie ze sklepowymi to jest tak, że te supemarketowe jak K2, Autoland, Moje Auto, Bottari itp są do kitu - bardzo mało wydajne. Zwykle używam Sonaxa, bo rozmraża dobrze i nie śmierdzi tak jak te polskie. A może by zrobić samemu :hmm:
teraz będzie 3 zima. Psikam i sobie ładnie spływa, w marketowych przy dużym mrozie alkohol zdążył odparować i na nowo robił się lód na szybie. Mojej żonie taki marketowy to i po 3 dniach dno pokazywał. Roztwór jest na tyle silny, że nic nie zamarza. Nie wiem czy 3 złote wyjdzie za taki domowy "szuwaks":hmm: Jak śmierdzi to kilka kropel jakiegoś olejku zapachowego dodaj.
ale napisałem że skrobaczka tylko tam gdzieś szyba jest myta... każdy robi ja uważa, ale czysta szyba w niczym nie zaszkodzi
Dzisiaj skrobałem i nic nie porysowałem. Trzeba tylko pamiętać, że tą skrobaczką skrobiemy jednym ruchem "w przód" i nie poprawiamy "wstecz" tak jak niejednokrotnie robi się plastikiem. Podobnie jak skrobanie płyty kuchennej.
a jak robicie, że wam po użyciu odmrażacza od wewnątrz szyba nie paruje?
dotychczas w każdym moim samochodzie od wewnątrz paruje...
jak mam czekać, aż w środku odparuje to wole już mosiężna polecieć po śladzie wycieraczek (tak, żeby piaskiem za bardzo nie rysować) i jechać...
Najlepszy to jest garaż ;). W moim przypadku podgrzewanie przedniej szyby to minus, użyłem raz w ciągu roku a wkurza prawie cały rok :ogien:, niestety w moim przypadku nie dało się zrezygnować.
Jak?
Masz dużo wilgoci w samochodzie.
Najlepsza opcja - odstawiasz samochód, to go przewietrz, żeby ciepłe i wilgotne powietrze uleciało. Do tego proponuję dobrze umyj szyby od środka, odkurz dywaniki dokładnie i problem rozwiązany. Pomaga też niewyłączanie klimy - ona osusza powietrze.
Możesz wypolerować szybę jakimś tanim szamponem do włosów, po takim zabiegu nie powinny parować.
