Nowe auto- wybór mocy.
Dnia 16.12.2017 o 14:30, wujekcybul napisał:
Do 8s nie zejdzie ze względu na trakcje. Mokry asfalt i letnie opony. Muszę spróbować na wiosnę.a31d37eb9c8184a9caf5d398e30d1a04.jpg
Wow! To jest różnica vs fabryczne przyspieszenie.
6 godzin temu, jacob24 napisał:
Ładne czasy:oki: dopytam - czym mierzyłeś?
Darmowy car scanner po wifi.
Niestety skrzynia jest dosc kiepska do szybkiej zmiany no i kola miela przy takiej pogodzie musze poczekac na suchy asfalt. No tak seryjnie mialo 11,5.
13 godzin temu, wujekcybul napisał:
... No tak seryjnie mialo 11,5.
Mierzyłeś fabryczne przyspieszenie? Fiesta z mocą 100 KM katalogowo przyspiesza do 100 km/h w 10,5 s.
Katalogowo wychodzi 11,2. Dodatkowo szybciej niż 180 ze względu na blokadę nie pojedzie. Zdychała znacznie wcześniej przy 140 nic się już nie działo. Teraz do 170 leci przyjemnie.
Jaką blokadę? :O
Jaką blokadę? :O
Programowa teraz po wgraniu programu licznik się kończy a on jedzie dalej.
Serio taka jest? :O Co prawda nigdy tyle nie jechałem, gdzieś o tym napisali w instrukcji?
No właśnie katalogowo, to producent podaje 10,5 s do setki, a nie 11,2.
Katalogowe przyśpieszenia tak jak i spalanie to można sobie w ..................... "buty wsadzić"
Co nie zmienia faktu, że pytałem o to skąd kolega wziął najpierw 11,5, a potem 11,2 s/100km, skoro producent podaje 10,5. Myślałem, że zmierzył.
Ale fiesta i przyśpieszenie po przecinku? Będziesz cisnął to autko tak na co dzień? Jak chcesz szybkiego forda kup mustanga
Specjalnie tak robią. W sofcie jest zaszyte.
Może mkVIII? ja opieram się na testach autocentrum.
Weź w końcu zrozum kontekst.
A masz jakieś źródło? Gdzie jest napisane że 10,5?
Ty kupiłeś MK7?
Dnia 30.11.2017 o 23:11, torelek napisał:
Moc jest proporcjonalna do momentu obrotowego.
I tutaj jesteś w głębokim błędzie :)
W dzisiejszych czasach elektronicznie da się obciąć moment, a moc pozostaje... taaaakie cuda!!!
Prosty przykład to Passat B8 z silnikiem 1.8TSI:
wersja z manualną skrzynią 6biegową ma 180koni i 320Nm
wersja z suchą skrzynią 7biegową DSG ma też 180koni ale tylko 250Nm, bo skrzynia ta przenosi według producenta max taki moment.
VW bardziej opłaca się pchać suchą słabszą skrzynię i ograniczać moment niż włożyć mocniejszą mokrą DSG 6biegową.
Z manualem max moc jest przy 4000obrotów, z DSG przy 5100.
Nie wiesz o czym piszesz, a mi się nie chce tego tłumaczyć.
Wszystko się zgadza. Komp rzycina tylko moment max który występuje dużo poniżej obrotów mocy maksymalnej. I przy prędkości obrotowej przy której występuje moc maksymalna zapewne moment nie przekracza 250Nm, a wiec nie jest przycinany. I dlatego moc maksymalna się nie zmienia. Jedynie dół ma gorszy. Góra taka sama.
Wytłumacz proszę.
3 minuty temu, Kraviec napisał:
Wytłumacz proszę.
moc = moment obrotowy * obroty ( * jakiś współczynnik w celu wyskalowania w odpowiednich jednostkach, np. hp lub kW). Czyli: moc przy danych obrotach równa jest momentowi (przy tych samych obrotach) pomnożomenu przez te obroty.
Twój przykład - podałeś moce maksymalne i momenty maksymalne. Nie podałeś przy jakich obrotach są osiągane. Jeśli znajdziesz gdzieś wykres mocy i momentu (wykres - nie piękne kreski w paincie robione przez dział marketningu Volkswagena) dla obu tych silników, to zakładając, że moc maks. 180 koni oba silniki uzyskują przy tych samych obrotach, to moment obrotowy jest identyczny (przy tych obrotach). Co się tyczy maksymalnego momentu obrotowego - w obu przypadkach moce odpowiadające obrotom przy których uzyskiwane są  te momenty (250 i 320) są różne.
Tu jest dokładniej opisane.
Godzinę temu, MARS napisał:
Ty kupiłeś MK7?
Oczywiscie ST line MK8 trzeba czekac to nie Mercedes zebym zamawial do produkcji. Dodatkowo ma skrzynie 5 biegow wiec zawsze bedzie szybsza przy wyzszych predkosciach.
Ona ma V ja MK8 szóstkę pewnie. Ogólnie skrzynia jest za długa do serii 100KM, więc pewnie o chipie jest w sam raz. Std ma np. na IV przy 60km/h 1500rpm, akurat wtedy wybracje są w tym silniku bardzo uciążliwe :(
Trochę to bez sensu, bo akurat seria więcej niż 180km/h nie pojedzie :hehe:
Nie mialem apki jak testowalem ale licznik sie konczy na 220 a on przyspiesza przed remapem konczylo sie na 170 i ledwo zipial.
Właśnie, no ale to tylko 100KM było, jak sobie przypomnę Punto 1.4 16v powyżej 120km/h to tu i tak jest lepiej ;]
Ale ja to wszystko doskonale wiem i rozumiem. Przecież napisałem, że moce maksymalne osiągane są przy różnych prędkościach obrotowych.
Myślałem, że podważysz mój wpis o elektronicznym ograniczeniu momentu obrotowego, silniki są tam identyczne, różnią się tylko sterownikiem więc moment obrotowy jakby nie patrzeć został celowo ścięty na potrzeby zastosowania tańszego wariantu skrzyni DSG (tak wiem, że został ścięty przez zmianę charakterystyki przebiegu mocy i momentu).
