Nowe auto- wybór mocy.
Olanie gwary to moze wyjsc drozej a nie taniej. Ja takich glupich rad nikomu dawac nie zamierzam, kazdy ma swoj rozum i pieniadze.
Dokladnie, zwlaszcze z tego co pisal autor watku to robi jakies smieszne przebiegi po niewielkim miescie ;)
Ja bym nie rzezbil i bral wersje 100KM bo i tak spokojnie wystarczy do takiej jazdy :ok:
Co innego jak ktos sporo lata po autostradach czy krajowkach i musi wyprzedzac...
Dnia 1.12.2017 o 00:06, Igorek napisał:
To wiem, nie wiem natomiast czy ponownie wgranie jest za free czy jednak coś trzeba rzucić. Plus ewentualnie koszt wycieczki w tym celu.
Tam gdzie robiłem - 100zl ponowne wgranie * szybka hamownia i diagnostyka na wszelki wypadek 50-100
Wiesz, że mam podobne zdanie? Mam Fiestę MK7 z tą mocą i w sumie... nic mi nie brakuje.
W MK8 fabryczne osiągi wersji 125 i 140 konnej są takie sobie, więc zdecydowałem się na standardowe 100 KM i 170 Nm.
Zacząłem się jednak zastanawiać, czy tuning do 140 KM i 225 Nm za 1,5 kzł da lepsze osiągi już w dolnym zakresie obrotów. Na wykresie z tuningu, który wkleił Piotrus widać, że i moc i moment są wyższe w stosunku do fabrycznych przy tych samych obrotach.
Tylne bębny już nie są kryterium wyboru- odpuściłem je.
Edytowane przez MARS
ma swój warsztat, więc i ludzi od tego
Osobiście z praktyki nie wierzę, że przez 130 tyś nikt nie dotknął hamulców - ważne, że Ty wierzysz.
Pytanie zasadnicze czy masz pewność że silnik 1.0 w wersjach 100, 125 i 140KM różni się tylko softem? Czy nie jest na przykład inne turbo, albo jakieś "detale", np. wałki?
Wykres często nie do końca oddaje faktyczne odczucia po modyfikacji a różnica będzie bardzo zauważalna
Dnia 1.12.2017 o 20:15, torelek napisał:
Moc jest proporcjonalna do momentu obrotowego w całym zakresie.
Napiszę to samo co wcześniej, ale prościej:
To, że moc maksymalna wzrosła o współczynnik X nie oznacza, że moc przy średnich czy niskich obrotach też wzrosła o taki sam współczynnik.
Co widać na omawianym przykładzie, gdzie moc rośnie o 40%, ale maks. moment (a więc i moc przy obrotach max. momentu) już o wiele mniej.
Więc różnicę poczuje dopiero wtedy, gdy będzie piłował - niektórzy nazywają to "przyjemnością z jazdy". Przyjemności dodaje też fakt, że na autostradzie wersja 140 będzie głośniej wyła, bo ma krótsze przełożenia.
A nawet jak się różni, to co z tego? Skoro jedzie i się nie psuje - to z mojego punktu widzenia mogą w środku chomiki siedzieć...
Czasami nawet coś z sensem możesz napisać :D Skrócenie skrzyni w wersji 140 miało na celu tylko i włącznie poprawienie wyniku w tabelce. IMHO to kompletna pomyłka i przełożenia powinny być nawet nieznacznie wydłużane...
Edytowane przez grogi
chodzi o to że jak są inne turba to z 1.0 zrobi np 120KM a ze 140 zrobi 170KM
17 godzin temu, wujekcybul napisał:
Oni nei sa w stanie wykryc programu Ford po kablu idzie az milo. Wiec jak cos sie dzieje to stary program i gwarancja jest.
Nie wiem jak 1.0, ale 1.5 EB z Focusa to trzeba albo BOX albo sterownik rozbierać, podobnież inaczej się na razie nie da. I tak w Mondeo/S-MAX 1.5EB da się po kablu. ;]
Niestety tutaj tak to nie działa. To cały czas jest ten sam litrowy silnik, z tym samym osprzętem i mając fabryczne 140 KM tuning daje jakieś 5 KM ( info z firmy tuningowej w Toruniu ).
Największy przyrost jest w przypadku 100 konnej odmiany.
Tuning
Czyli? Lepiej się będzie zbierał od niższych obrotów?
Tak twierdzą w firmie tuningowej. W Fordzie niczego się nie dowiesz.
Z reguły w każdym zakresie, ... zmiana dawki paliwa, zdjęcie limiterow, podniesienie doładowania ... wszystko do kupy daje lepsze efekty
A nie ma jakiegoś quasi-oficjalnego katalogu on-line części do Forda? Nigdy Forda nie miałem, ale dla Fiata, Citroena, Peugeota czy Toyoty zawsze udało mi się taki gdzieś znaleźć...
Tuning
no to lipa, w bravo za taką różnicę w kwocie silnik był ten sam ale wałek już inny oraz turbo mocniejsze
Skrócenie przełożeń dało tylko tyle, że od 0 do X przyspieszenie jest lepsze. Ale od 50 do X już niekoniecznie - bo przy dłuższych przełożeniach wystarczy po prostu jechać np. na II biegu zamiast na III i efekt jest taki sam, a przynajmniej na autostradzie da się jechać.
Czasami też coś mądrego napiszesz.
Przeciez mowie, ze sie roznia :facepalm:
Ale co z tego, skoro i tak moc można podnieść maks. do 140-150 KM.
Sam podniosłeś do 150 KM? Jakie wrażenia w dolnym zakresie? Duża, odczuwalna zmiana?
W piatek jade na zmiane do Krakowa.
Opel był prekursorem downsizingu. ;]
Tylko Turbo zabrakło i było 75KM 1.2. ;]
Wrzucam dlatego że teraz masz 1.0T w Fieście(klasa B) 100,125 albo nawet 140KM - ciekawe porównanie, a tutaj 1.2 16V 75KM w kompakcie. ;]
Czemu prekursorem? To jest corsa? To fiat chyba wcześniej klepal 1.2 86KM?
To jest Astra II. Wtedy się pukali w głowę, i mówili że nic z tego nie będzie. Teraz w Focusie jest 1.0. ;]
Myślałem ze w astrach podstawowy silnik to 1.4 ;)
Tak było X12XE 1.2 16V było krótko, bo własnie to był downsizing, ale turbo zapomnieli więc te 75KM nie dawało rady. Był też silnik X16SZR krótko i miał 75KM i 1.6 8V. ;) I to tylko w AII, następna z silnikiem poniżej 1.4 była Astra V i jest to 1.0T. ;] Mowa o benzynie bo w III i IV było jeszcze 1.3 CDTI.
To czekam na obszerne info o Twoich odczuciach po tej zmianie. Jaka firma, bo V-Tech robi ponoć tylko do 140 KM. Robili już MK8, czy będziesz pierwszy? Ile kasy za tę przyjemność? Rozumiem, że wykresy z hamowni będą i się nimi pochwalisz? I to dopiero byłby konkretny wykres, a nie z focusa. :jem:
Fiat tez pchal 1.2 do stilo. Ale o tej astrze nie wiedzialem. Myslalem, ze 1.4 minimum.
Brat ma to cudo - na serio cudnie jeździ się tym po mieście - moment nisko i dosyć krótka skrzynia - w trasie tragedia.
Dnia ‎01‎.‎12‎.‎2017 o 11:13, spad napisał:
Na razie nie, na dzisiaj są to luźne rozmyślania, ale trochę popytałem co i jak. 170 KM można bezpiecznie zrobić i poprawić dół.
170 z litra na luzie? Czyli w 2.0 tsi mozna na spoko 340? Mi sie wydaje ze by sie rozlecial.
2.0 tsi jeżdżą kręcone po ponad 400 a niektóre dobijają pod 500 (między innymi w Superbach 4x4 - 280KM fabrycznie)
o ile pamietam to jeden kolegi który siebie udziela na Centomanii
Mi się wydaje, że @spad pisał o 1,4NET opla z 140 na 170KM.
Mam 1,4 140 KM.
No ja właśnie o tym.
Wirus fajna rzecz, ale po co potem nie spać po nocach z obawy przed utratą gwarancji!?
Dlatego BOX - możesz wyjąć w 2 minuty, efekty 5% gorsze przy tej samej cenie, natomiast 100% bez śladów.
A taki box montuje się bez rozcięcia przewodów? Gdzie, w jakim miejscu?
Bez - miejsce zależnie od samochodu. :) Przepinasz wtyczki i wio. Tylko pamiętajmy o tym żeby to był porządny BOX zrobiony u tunera a nie chałupniczy za 200zł z allegro. :ok:
I nie zostawia żadnych śladów w pamięci kompa?
Wiesz, pewnie jakby ktoś usiadł i sprawdził logi kompa to może by i znalazł(i to tylko pośrednio - na zasadzie obserwowania parametrów pracy np. turbo), ale nie sądzę by ktoś to robił. ;]
Dnia 2.12.2017 o 22:50, kravitz napisał:
4000 - 1500 = 2500.
Co mam za 2500? (jaki to procent wartości tego samododu? 5%?)
Mam:
1. Hamulce tarczowe z tyłu
2. Brak jazd po jakiś tunerach (strata czasu)
3. Święty spokój z gwarancją
4. Brak kolejnych jazd po tunerach na dogranie softu, jak będzie ASO wgrywało jakąś aktualizację (kolejna strata czasu)
Tak, wolałbym dopłacić te 2500.
W tym wątku dowiedzieliśmy się, że te wersje różnią się tylko hamulcami z tyłu. A jest pewność że to jedyna różnica?
Źle to liczysz.
Tuningując, za 1,5 kzł to ja mogę mieć aż 140 KM i aż 225 Nm.
Ford chce aż 6,4 kzł za taką samą moc, ale moment obrotowy nadal jest niższy o ok. 45 Nm ( 180 vs 225 ). W dodatku moc i moment w dolnym zakresie obrotów też jest na korzyść tuningu.
Czyli 6,4 kzł - 1,5 kzł = 4,9 kzł. Nie interesuje mnie 125 KM. Za taką moc pewnie koszt tuningu jest mniejszy.
Czekam na ostatnie info z salonu i zdecyduję, czy zmienić zamówienie.
Na razie wygrywa opcja druga, czyli tuning na 140 KM i 225 Nm za 1,5 kzł.
Gwarancję utrzymam jeden rok.
Dolicz jeszcze utratę wartości.
Co bys wolał kupić? Auto fabryczne, czy tuningowane?
Poinformujesz za parę lat kupującego o nowym programie? :)
Godzinę temu, MARS napisał:
Źle to liczysz.
Mnie zastanawia dlaczego fabryka robi 180Nm, mimo że można 225. Może jednak jest jakiś powód?
Tak. Nie mogą pójść z CO2 za wysoko...
Nikomu tego auta nie zamierzam sprzedać. W tej chwili Fiesta MK7 z 2013 r. ma 35 kkm... Tak samo będzie z MK8.
Kasę na te fabryczne 125 KM mam, ale nie mogę ogarnąć, dlaczego Ford chce za to aż 4 kzł. No chyba, że tarcze hamulcowe z tyłu są aż tak drogie.
Czytam Wasze argumenty, ale jakoś nie mogę się przekonać.
Może być tak, a może też być inaczej i coś się pięknie ukręci.
20 minut temu, MARS napisał:
Kasę na te fabryczne 125 KM mam, ale nie mogę ogarnąć, dlaczego Ford chce aż 4 kzł za to. No chyba, że tarcze hamulcowe z tyłu są aż tak drogie.
Ja bym brał fabryczne 140 i nie kombinował z tuningami. Zwłaszcza jeśli masz kasę.   :ok:
Raczej nie ma na to szansy, tzn nawet jak ktoś coś znajdzie to nie ma szans na udowodnienie że był montowany box-przecież cały myk polega na tym żeby oszukać sterownik że parametry czujników są ok jednocześnie je fizycznie zmieniając.
Moim zdaniem box w turbo benzynie to średni pomysł, w dieslu jak najbardziej tak bo sterowanie takiego silnika jest idiotoodporne ale w tbenzynie musi być bardziej precyzyjne.
