Prostownik z Lidla
Dnia 6 styczeń 2018 o 12:42, sherif napisał:
Na takie sytuacje to znacznie lepsze są:
Znalezione obrazy dla zapytania przewody rozruchowe
zwlaszcza jak masz inny aku pod reka, lub auto obok to tak.
Ja w garazu praktykuje, jednak taki lidlowy prostownik za miske ryzu niech lezy. Po prostu wygodny jest.
mam taki ruski co stawia trupa ale klamot juz z niego niestety i gabaryt nieporeczny.
Mam stary i nowy. Oba sa ok. Co zime wyciagam akku i doładowuje.
Dnia ‎2018‎-‎01‎-‎06 o 14:35, vaz2110 napisał:
Mam dwa prostowniki z Lidla, wersja bez wyświetlacza, kupione w 2010 roku, oba działają. Używam ich do cyklicznego doładowywania akumulatora gdyż jeżdżę głównie po mieście na krótkich dystansach i często w korkach. Akumulator ma już 8 lat. Dużą zaletą jest możliwość pozostawienia prostownika podłączonego do akumulatora bez ryzyka zagotowania/gazowania elektrolitu bo zasadnicze ładowanie kończy przy napięciu 14,5V lub 14,7V w zależności od trybu a następnie przechodzi w tryb ładowania konserwującego/odsiarczającego prądem o znikomej wartości. Akumulatora nie odłączam od klem, do tej pory nie trafił się zanik napięcia podczas ładowania.
Czytam te wszystkie opinie nt. tego prostownika i zastanawiam się czy identycznej roli nie spełniłby zwykły zasilacz do laptopa :hmm: Mam taki zbędny i tak myślę żeby dorobić końcówki i jazda. Co szanowne towarzystwo sądzi?
Jeśli masz zasilacz do laptopa, który daje 14,5-15,5V to nadaje się do podtrzymania akumulatora, ale naładowanego.
Niestety nawet częściowo rozładowany akumulator weźmie grubo ponad 5A przy stabilizowanym napięciu na tym poziomie, a pewnie tyle da ten zasilacz. I wtedy zasilacz się albo wyłączy albo uszkodzi, bo one nie tolerują przeciążeń.
Jakimś sposobem byłoby ograniczenie prądu np. żarówką/długimi kablami.
Ja bym próbował jakbym nie miał nic innego i by była "niedziela w nocy"
No to jak sobie z tym radzi ten prostownik z Lidla, skoro on daje max 3,8A?
ten prostownik ma ograniczenie prądowe, a ładowarka do lapka nie
Bo w prostowniku jest regulacja prądu a w zasilaczu ograniczenie, które może działać podobnie przy przeciążeniu ale może też wyłączyć zasilacz, w zależności od konstrukcji.
Jak prąd będzie za duży, to prostownik obniży napięcie skuteczne. Taki od laptopa nie, bo próbuje je stabilizować; jak się przeciąży, to uzna że jest gdzieś nie w porządku i wyłączy, żeby nie ryzykować pożaru.
Edytowane przez grogi
Ja wykorzystałem go jak prostownik z lidla nie chciał odpalić, przy zbyt rozładowanym aku.
Chwilowe podpięcie pozwala uruchomić, a potem ze względu to, że napięcie na dużej rezystancji rozładowanego aku od prądu ładowania daje w sumie wystarczające napięcie, żeby ładowanie zadziałało.
Ktoś pisał tu o tej wadzie, że nie dawało się rozładowanego odpalić bo wykrywał motocyklowy...
Ten prostownik ma zasadę, że ładuje różnym prądem w różnych fazach naładowania, zapewnia to, że Ci się elektrolit nie gotuje, itd. Duża przewaga nad tradycyjnymi transformatorowymi no i mini wymiary. Laptopowy nie jest dostosowany do kwasowych.
Edytowane przez KTB
słabo zrozumiałe zdanie napisałem
ja tez kupiłem całkiem nie dawno ale jeszcze nie miałem okazji go użyć...bo kupiłem nowy aku;)
A trzeba było spróbować z tym starym.
Jak uczciwie poładowałem tym lidlowskim ten całkiem rozładowany to jeszcze pół roku jeździł u syna w aucie aż go załatwił jeszcze raz rozładowując do "zera".
stary był ładowany zupełnie innym prostownikiem....oraz tym z lidla....i efekt był ten sam aku odpalało auto tylko raz:ogien:
Wiele lat temu padnął mi akumulator na tzw.zadupiu.Z braku laku podłączyłem zasilacz od jakiejś zabawki z prądem 300mA i przez noc podładował  rozładowany aku na tyle że nie było problemów z odpaleniem auta.Wątpię  by mial ograniczenie prądowe:hehe:
Po prostu sam dostosował się do warunków ktore mial.
Edytowane przez wlad
Taką: "zasadę" ma każdy stałonapięciowy, najzwyklejszy prostownik. Prąd maleje niemal do zera wraz ze wzrostem napięcia na aku.
Miał, takie naturalne. Zapewne był to zasilacz transformatorowy, który ma swoją maksymalną wydajność a wyłącza się tylko kiedy trafo się spali.
[emoji6]
To był sarkazm z mojej strony[emoji3]
Wysłane z mojego Moto G (5) przy użyciu Tapatalka
Przeważnie są jeszcze bezpieczniki termiczne przy takim transformatorze, wymieniasz i śmiga jak nowe:)
Tak ci się zdaje, poczytaj o ładowaniu, buforowaniu itd.
Typowo, żeby transformatorowy ze zwykłymi diodami dał prąd o jakim marzysz, ma napięcie dużo wyższe od maksymalnego dopuszczalnego dla ogniw (albo sam podkręcasz, jak ma przełącznik na uzwojeniach) i elektrolit ładnie kipi na koniec. Poza tym ładuje impulsami prądu - w każdym półokresie prąd płynie tylko przez jego małą część, kiedy napięcie jest wyższe od napięcia aku. To degraduje pacjenta tak samo jak inne efekty.
Kipienie nie oznacza, że tylko woda wyparuje, którą uzupełnisz, ale też masa gąbczasta zlezie z płyt i tam nie wróci, itd.
 Poza tym wcale prąd cały czas nie maleje. Jak aku jest mocno rozładowany, to trudno osiągnąć duży prąd bez podwyższenia napięcia. Jak się podładuje i rezystancja mu spada to prąd przy takim ładowaniu stałonapięciowym rośnie, żeby potem spadać jak napięcie na ogniwach wzrośnie wystarczająco. Jak mówisz, że prąd spada do zera, to znaczy że pewnie naładowałeś go powyżej dopuszczalnego napięcia ogniwa i każdym ładowaniem przyspieszasz jego śmierć.
No ale Ty wiesz lepiej. Nie kupuj z Lidla, ładuj transformatorowym, mi to loto. Akurat ten z Lidla ma pokazaną charakterystykę ładowania, co mogło by być ściemą, bo w końcu kto się w Azji przejmuje tym co namaluje na produkcie, ale ponieważ byłem sceptycznie do niego nastawiony, jak żona se sprawiła, to go mierzyłem w trakcie ładowania i... szapo-ba. Ładuje tak, jak namalowali, co znaczy, że bije na głowę wszystkie inne wynalazki.
Szkoda tylko, że rozładowany akumulator naładuje tylko do max. 80% pojemności, podobnie zresztą jak i wszystkie inne elektroniczne ładowarki:skromny:
48 minut temu, KTB napisał:
Tak ci się zdaje
I przy tym zostańmy.
Wniosek empiryczny, czy teoretyczny?
Jakiego przyrządu używasz do potwierdzenia tezy?
ja ładowałem ładowarka z biedry akumulator rozładowany do 5,5 V i naładował do 100%, potwierdzone areometrem wbudowanym w akumulator (zielone oczko).
Empiryczny, choć nie mój. Wcześniej już linki dawałem ale proszę https://www.youtube.com/watch?v=idVee78AQ_c
Ogólnie cały kanał użytkownika bardzo ciekawy w tematyce akumulatorów samochodowych:ok:
A jak ten film ma się do ładowarki z Lidla?
Ja mierzyłem woltomierzem i aerometrem ładowarkę z biedry i ładuje do 100%
Widać oni się mylą a Ty masz rację https://www.youtube.com/watch?v=q2wqoMq8nGw&t=6s
Natomiast ładowarki z lidla i biedry są lepsze od Boscha C7 https://www.youtube.com/watch?v=Z7A7_4ppWm8
Jak coś oglądasz, to powinieneś to robić ze zrozumieniem tematu. Inaczej każdy kit przyjmiesz za złoto.
Na przykład można postawić wymagania, jakie trudno spełnić.
Patrz tu:
Ja robiłem swoje testy i mam wyrobione inne zdanie, niż ten manipulujący pan.
Zastanów się też, czy nie czerpie on korzyści z tego, że ktoś te jego naciągane testy ogląda i na przykład kupuje u niego drogi sprzęt zamiast za 50 zł.
Jakbyś się pytał, jakie ja mam doświadczenie w ładowaniu, to zajmuję się modelarstwem RC, pływam łódką na akumulator, oraz zbudowałem hulajnogę elektryczną z kontrolerem baterii.
Co masz na myśli pisząc o manipulacji pana w tym filmie?
wg mnie "test poranka" został ustawiony pod mocne ładowarki, które mają tendencje do przeładowywania akumulatorów.
i taki test wygrałby stary prostownik od ciągnika rolniczego, który w zależności od ustawienia ładuje do napięcia 15,5-16,8V z wydajnością 10A
No dobrze ale w tym konkretnym filmie  (Suplement...) gościu użył ładowarki Boscha C7 i ona zakończyła proces ładowania a jednak akumulator nie został w 100% naładowany. Wykazał to za pomocą  pomiaru gęstości elektrolitu jak i przy pomocy kontrolnego rozładowania. Wyszło, że tandetny Stefpol (prostownik zrobiony na ''pająku'') naładował w 100% rozładowany akumulator a 3 czy 4 razy droższy Bosch tylko w 80%:phi:
2 minuty temu, volf6 napisał:
 tandetny Stefpol
bo właśnie on "gotuje" akumulatory
Z testów wychodzi jednak na to, że musi być ''gotowanie'', by uzyskać pełne naładowanie;]
i tu zbliżamy się do konieczności zdefiniowania "pełne naładowanie"
Myślę, że kontrolne rozładowanie jest najbardziej miarodajne i nie pozostawia wątpliwości:)
Ale coś się złego stanie po naładowaniu nim kwasowego akumulatora?
koledzy tłumaczyli już, że najprawdopodobniej nie uda się naładować
Bardziej skłaniałbym się ku 50% szans. Nie wiadomo jaką konstrukcję ma zasilacz.
11 godzin temu, bochumil napisał:
Jest i test
I proszę-naładował aż do 63%, szacun;l
Edytowane przez volf6
Mój prostownik z Lidla nie wiedzieć czemu właśnie po 3 latach zdechł. Używany może z 15 razy. Nie działa nic kompletnie. Ostatnio używał go szwagier po czym dzień później pojechał po nowy akumulator... :hmm:   Da się go jakoś reanimować i czy w ogóle warto?
13 godzin temu, bochumil napisał:
Jest i test
Następna manipulacja. Tylko trzeba się znać, a nie łykać jak pelikan.
Akumulator 45 Ah jak obciążasz 30A to nie mierzy się do 10,5V, tylko do mniejszego napięcia.
"Pojemność akumulatora maleje ze wzrostem wartości prądu
wyładowania, ponieważ szybciej osadzająca się na płytach warstwa
siarczanu ołowiawego ogranicza ilość masy czynnej wchodzącej
w reakcję z elektrolitem."
Jak na wykresie:
Norma EN 50342, wg której podaje się pojemność aku jest przy rozładowywaniu prądem 20 h - czyli należy rozładowywać prądem 2,25 A w tym wypadku.
Dodatkowo - pojemność akumulatora spada wraz z temperaturą.
W tej temperaturze, w której on mierzył - aku ma 80% pojemności znamionowej.
Polecam
http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-9d20ccf9-4016-4945-9cf2-849cad2efa88/c/187_149_A_EiT_JANKOWSKI.pdf
Albo koleś tego nie wie i jest ignorantem, albo to wie - i jest kłamcą.
Obie konkluzje dyskwalifikują ten kanał w całości.
Ja skłaniam się do drugiej opcji, bo widać staranne zaplanowanie eksperymentu tak, by udowodnić tezę.
Śmieci.
Kto ogląda i wierzy - sam sobie szkodzi.
Edytowane przez maras77
Pelikanem nie jestem. Użytkowałem ten prostownik przez 3 lata i nie miałem z nim żadnych problemów. Po prostu padł, co właśnie dzisiaj odkryłem.
Po podłączeniu do sieci zapala się jakaś dioda?
Nic, kompletnie nic się nie dzieje. Kiedy nim potrząsnę słychać, że coś drobnego lata w środku. Śrubki wymagają użycia trójkątnego wkrętaka, nie mam takiego.
Edytowane przez bochumil
A jaki to ma związek z tymi śmieciami, które tu wrzucasz?
Ja też uważam, ze ładowarka z lidla jest nędzna, ale nie dlatego, że źle ładuje, tylko się psuje po jakimś czasie.
Mi też padła i to jeszcze w tak perfidny sposób, że pokazywała, że ładuje, a nie ładowała.
Za to ładowarka Sena z biedronki działa już kilka lat doskonale  - ostatnio wymieniłem diodę naładowania na zieloną, aby było z daleka widać, czy się naładował aku.
Warto też uważać z wodą w tych tanich produktach - mogą po latach tracić szczelność.
mój też padł, mam ten z pierwszej serii bez wyświetlacza
zapala się czerwona kontrolka (sieci) i nie da się przełączyć w tryb ładowania
wcześniej trzeba było kilka razy kliknąć ale zaskakiwał, teraz trup
mój ma kilka lat, może i ponad 5 :hmm:
Próbowałem naprawić, ale nie jest to jakaś oczywista usterka i poszedł na elektrośmieci :no: , a obudowa posłużyła dla innego urządzenia - sterownika grupowego wentylatora wspomagającego wentylację  :ok:
Też miałem ten problem, wystarczy Kontaktem S61 czy innym preparatem do styków elektrycznych przeczyścić mikrostyk na płytce. Inni ten mikrostyk wymieniali na nowy ale jak napisałem wystarczy go potraktować Kontaktem:ok:
o widzisz, spróbuje - może byc wd40 ?
dzięki
Jaki związek? Chociażby tytuł tematu. Link wrzucony jako ciekawostka. Tak jak wspomniałem, mnie ten prostownik nie zawiódł przez 3 lata. Być może taka jest jego żywotność.
Chyba inny film oglądałeś8]Tę pojemność to wylicza rozładowalnica i uwzględnia ona prąd rozładowania, zresztą masz czas rozładowania 58 minut przy prądzie 30A, co wg Twoich założeń dało by niecałe 30 Ah a maszyna wyliczyła na 45Ah-więc kto manipuluje?
Co do pojemności to fakt spada ale 80% to jest już przy temp. nieco poniżej zera-sprawdź swój podlinkowany materiał:skromny:
i jeszcze napisz coś o tej gęstości elektrolitu...
Może to zwykłe uszkodzenie mechaniczne; trzeba też sprawdzić bezpiecznik, który wlutowany jest w płytkę. Trzeba mieć śrubokręt do wkrętów IXO albo wyrzeźbić go z trójkątnego pilnika
Edytowane przez vaz2110
