diesel kopci przy bucie, ale w specyficzny sposób...
3 minuty temu, bergerac napisał:
Zawsze wydawałomi się, że ten kolor oznacza olej.
W dieslu niekoniecznie.
Poniższy film przed wymianą świec żarowych, po wymianie niebieski dym już się nie pojawia.
Edytowane przez rostex
5 minut temu, rwIcIk napisał:
Może olej napędowy ...
Ale wtedy dym byłby raczej czarny ...
Jak już pisałem w zależności od ilości niespalonego paliwa diesel może dymić na biało, niebiesko, szaro lub czarno.
edytowalem poprzedni post. MAF jednak jest OK. silnik po prostu wymagal rozgrzania do rozpoczecia pracy EGR i wskazania zaczely sie pokrywac z zadanymi.
na postoju, po rozgrzaniu nie dymi ani troszke :nie_wiem: w trakcie jazdy ma buta, przyspiesza plynnie, zero jakichs zawahan czy przerw. ciagnie od dolu do konca. nic. trzeba zaczac po prostu dziada uzywac i obserwowac co sie bedzie dzialo. przebudowa na kampera zostala zasadniczo ukonczona, wiec niedlugo bedzie jakis dluzszy wypad i zobacze jak sie sprawdzi. do tej pory jezdzilem po okolicach, trasy rzedu 250km w jedna strone i bylo zasadniczo OK.
16 godzin temu, ulik87 napisał:
[edit] z tym MAFem bledny trop. silnik musial byc za zimny i prawdopodobnie EGR nie byl aktywny, stad zawyzony pomiar powietrza na przeplywce. wzialem strupa na przejazdzke, rozgrzalem porzadnie i pomiar powietrza oscyluje w okolicach oczekiwanego.
siet! jesli 'reference value' jest oczekiwana wartoscia, to chyba mam zesrany MAF jednak, bo pokazuje tak ponad dwukrotnie wiecej, nawet jak przegazuje.
kurcze. ogolnie pracuje naprawde ladnie, zreszta na foto widac korekty i zle nie sa.
@swienty turbo wymienilem bo mialem wrazenie ze juz lekko puszczalo po zimnej stronie, poza tym mialo delikatnie wyszczerbienie na lopatkach (doslownie jak ziarnko piasku). na wydechu czysciutko bylo.
kurdebele. wtryski sa kupione zregenerowane. na pewno byly dobre o tyle, ze zestaw wtryskow zmierzonych na maszynie, ktore mialy byc OK nie chcialy przejsc procedury przyuczenia dawki pilotujacej, a te nowe przeszly bez problemu.
ponizej foto z parametrami. moze byc cos na rzeczy z tym MAFem :hmm:
Korekty całkiem przyzwoite, chociaż przydałyby się logi przy całkowicie rozgrzanym silniku. Tutaj widzę 41 stopni. Czasami przy w pełni nagrzanym silniku korekty się pogarszają - tak jest u mnie.
Przepływomierz do sprawdzenia/podmiany na inny.
@bochumil u mnie te korekty nie wywoluja zadnych podejrzen, czy to na zimnym czy na cieplym. tak jak pisalem, po rozgrzaniu i aktywowaniu EGR wskazania MAF sa prawidlowe. maksymalne cisnienia turbo jakie czytalem oscylowaly w granicach 0.8 bar, co robiloby sens biorac pod uwage, ze jest to 100 konna jednostka. niestety, z jakiegos powodu soft, ktorym dysponuje nie jest w stanie logowac parametrow :nie_wiem: nie wiem, nigdy nie przygladalem sie temu. moze trzeba wlozyc karte pamieci do interfejsu, ale zawsze sadzilem, ze programy sa w stanie zapisywac dane bezposrednio w pamieci tabletu. w kazdym razie, u mnie zawsze przy probie nagrania wykresow wyskakuje jakis blad i dupa.
A zdajesz sobie sprawę z tego że świece żarowe w przeciwieństwie do iskrowych nie grzeją non stop ?
Więc twoją teorię o dymieniu wskutek uszkodzonych świec bardzo prosto obalić
on po prostu pisal o dymieniu zupelnie niezwiazanym z moja zagwozdka i tyle. chociaz akurat przy padnietych swiecach raczej obserwowac mozna biale dymienie chwile po starcie. niebieskie dymienie oczywiscie przywoluje na mysl najpierw spalanie oleju silnikowego, ale w isotcie, duzo widzialem info o spalaniu diesla na niebiesko, tylko nie wiem jakie konkretnie musza zajsc warunki takiego spalania. :nie_wiem:
Nie ma co za bardzo teoretyzować skąd ten dym-jeśli oleju silnikowego ubywać nie będzie a dymek będzie sie pojawiał to przecież musi pochodzić ze strony układu paliwowego:)
Niebieskie dymienie to często zbyt późny wtrysk, ale to się raczej o wiele starszym dieslom zdarzało...
Czy w tym momencie wchodzi w rachubę przestawiony rozrząd?
wtedy komp powinien sypać błędami z synchronizacji rozrządu.
Ja tylko chciałem pokazać, że niebieski dym w dieslu wcale nie musi oznaczać spalania oleju napędowego. Dodam do tego jeszcze jedną historię. Miałem kiedyś diesla od Isuzu w Corsie i w zimę miałem przypadek że w filtrze paliwa zamarł glut wytrąconej parafiny. Silnik szarpał, nie miał siły jechać i DYMIŁ NA NIEBIESKO. Po wymianie filtra przestał dymić.
Wiele razy widziałem gdy diesel dymił na biało, ale wtedy wtrysk lał dość konkretnie, bo spaliny miały zapach czystego ON.
No fakt
Głównie to spalanie oleju silnikowego
Co do którego świece żarowe mają się nijak
  • 4 miesiące później...
pamietacie jeszcze moje rozterki? wszelkie objawy nadal sa pomimo nowych wtryskow i turbo. jedyne co jeszcze pokombinowalem, to podciagnalem cisnienie doladowania bo bylo troszke za niskie, ale objawy dalej sa. no i przyszedl czas przegladu technicznego. bylem mocno obsrany, bo sporo kasy wlozylem w strupka, musialem wstawic nowa szybe czolowa przed przegladem. autem bylem w hiszpanii i nazad, zrobilem tez ostatnio komplet sprzegla, wiec wiadomo jak to czlowiek potem jedzie na taki test...prawie jak do dentysty xD no i co wyszlo? test zadymienia pokazal 0.15K 1/m podczas gdy limit dla aut do 2008 (moje bez DPF) to 1.5 czyli dziesieciokrotnie wiecej. ba! dla aut powyzej 2014 roku ten limit wynosi 0.7 wiec wciaz pieciokrotnie wiecej. juz nie wiem co myslec. czy te wszystkie grzebanki przy silniku po prostu sie oplacily czy moze warsztat mial zepsuta maszyne :hmm: na nastepny rok jestem spokojny. przy nastepnym tescie nowu bede sie stresowal...
aha. swiece tez zalozylem nowe. nic to nie zmienilo. jedna byla padnieta.
Edytowane przez ulik87
