Reklamacja opon
Mam ja ci nowe opony w runflacie i nie można ich dobrze wyważyć .
Kierownicą telepie przy jeździe ponad 100 km/h
Koła były juz wymieniane przod tył i nadal jestem problem.
Dzisiaj jeszcze raz były wyważane i do 100 jest jest spokój a powyżej czuć wibrację.
Zawieszenie jest ok.
4 opony do reklamacji aż mi się wierzyć nie chce :(
A felgi gumiarz sprawdził? Czy to tylko obsługiwacz wyważarki?
Felgi nowe tez są.
4 minuty temu, Marcin79 napisał:
Felgi nowe tez są.
co nie zmienia faktu że będą bez wady
31 minut temu, Marcin79 napisał:
Felgi nowe tez są.
Niech wywazy same felgi
Dobrze byłoby wykonać test drogowy na wyważarce Huntera
Jedź do porządnego zakładu oponiarskiego - to raz. Niestety runflaty ciężko się wyważa, możliwe że bez doważania na aucie się nie obędzie. Czasami takie doważanie starcza na np 3 miesiące i znowu trzepie ;]
Ile gramów ponabijane jest ?
Zalozylem kola zimowe i nie trzepie. Przelozylem opony zimowe na letnie alu i tez nie trzebie.
Opony letnie poszly do reklamacji.
To nie sa moje pierwsze runflaty i nigdy problemu nie bylo. Zaklad tez chyba dobry.
Sie zobaczy letnie wpadna za kilka miesięcy wiec sie nie spieszy :)
Zdarza się tak. Ojciec tak miał kilka lat temu z zimówkami - założył zimówki i pojechał w długą trasę do DE. Wrócił czerwony ze wściekłości i już miał ochotę samochód do rzeki zepchnąć. Było wielokrotne wyważanie, doważanie na samochodzie i inne cuda - bez efektu. Samochód był niewinny - nowy i na letnich problemu nie miał, felgi były OK, opony (run-flat) wyglądały dobrze i na wyważarce pokazywało że wszystko dobrze.  Okazało się że opony miały fehler - na zgłoszoną reklamację, producent przysłal inny komplet i problem zniknął jak ręką odjął.
Ze 3 lata temu jak robiłem bodajże w 4-tym warsztacie (sporym) wyważanie, z optymalizacją na Hunterze, gość pokazał mi pliczek druków reklamacyjnych i dodał to tylko z dzisiejszego dnia 8-). Takie niby obecnie gumy robią + rozmiar też nie ułatwia sprawy.  Tradycyjnie moją reklamacje odrzucili, pisząc, że mogę się odwołać do Instytutu Transportu w Poznaniu. Gdzie jak się dowiedziałem tez mają Huntera a koszt diagnozy to ok 500zł /oponę .
też kiedyś kupiłem letnie fuldy i strasznie biły, wyważałem je 5 razy u rożnych wulkanizatorów i każdy twierdził ze są dobrze wyważone , opon ie reklamowałem bo akurat sprzedałem auto, ale z tymi reklamacjami to jest różnie a raczej kiepsko, np continental wcale nie przyjmuje reklamacji (info od wulkanizatora) , na nowej oponie wyskoczył  guz z boku opony wiec ją zareklamowałem ,odpowiedź przyszła odmowna że niby to z mojej winy że musiałem gdzieś uderzyć w krawężnik :ogien:, ja myślę że na nasz rynek pchają opony klasy trzeciej
23 minuty temu, HARDTECHNO napisał:
Ciekawe co by było jakbyś kupił opony w ASO? U nich reklamował? Też by odmówili?
Często jest tak, że nawet dla kupionych w ASO gwarancji na opony udziela producent opon.
Gwarancji tak. Ale odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności z umową dalej obowiązuje. Ty jako klient kopiesz się z ASO, niech oni się kopią z producentem opon.
Jasne. Aso i tak wysle do producenta, ten odrzuci i ASO sila rzeczy tez. I co im zrobisz?
