chce kupić bravo, kilka pytań
Cześć, Panowie czy bravo z zdjęcia nie ma przodu bardziej zglebionego niż normalnie ma bravo?  Jak z trwałością turbo w t-jetach? ile średnio sprzęgło wytrzymuje? Lepsza wersja z xenonami czy bez? Na co zwrócić uwage przy zakupie. Dzieki za odpowiedz.
Edytowane przez duxxx
Faktycznie przód jakby niżej siedział. Z turbinami raczej nie ma problemu, mnie w tym tygodniu stuknie 200 000 i z turbiną nie miałem problemów. Zresztą w ogóle z silnikiem. Sprzęgło już dosyć ciężko chodzi, ale ma prawia 200 tyś przejechane.
Największą bolączką tych aut jest... automatyczna klima (urywające się dzwignie siłowników). Wtedy trzeba rozbierać całą deskę, żeby siłowniki wymienić.
Może ma pękniętą sprężynę (lub dwie) z przodu, dość popularna przypadłość w Bravo. Sprzęgło wytrzyma od 60 do 300 tys. km, w zależności od stylu jazdy 😉Z turbo podobnie, ale ogólnie raczej bezproblemowo (niby pękają korpusy i kolektory ale mimo tego jeżdżą dalej bez objawów). Warto kupić wersję z ksenonami, i to bardzo! Bravo ma kiepskie światła soczewkowe pod żarówkę H1.
Cześć. Zobacz również lamelki w chłodnicy płynu i klimatyzacji bo czasami mogą się wysypać. Również skrzynia biegów w wersji 6-biegowej ma problemy z łożyskami. Reszta tak jak poprzednicy oceniają, wszystko zależy od stylu jazdy.
Mi padlo po 180 tys. Gwizdalo i wlasciwie zadnych innych objawow. Mozna by tak jezdzic ale kupilem nowe. Bo nie szlo go regenerowac -peknieta obudowa jak sie okazalo. Koszt nowego 1800
Panowie słyszałem że pękają skrzynie biegów oplowskie. Po czym rozpoznać skrzynie oplowskie. W których wersjach były montowane?
Macie problemy z korozją? Oglądałem. Dwa Brava i każdy miał korozję a wręcz pruchno na prograch a niby auta w ASO serwisowane.
Nigdy nie słyszałem o pękających skrzyniach biegów. W oplowskiej czasami padały łożyska. Co do korozji... zardzewiałego bravo też nie widziałem
Był tu opisywany jeden przypadek zgniłych progów ;]
Do 2010r tjet miał montowane skrzynie M32 Opla, bodajże od połowy 2010r zaczeli montować skrzynie F40 z Fiata. Obie skrzynie można rozróżnić po prowadzeniu lewarka biegu wstecznego. Pewnie jak ktoś dojeździł łożyska w M32 to i pewnie korpus skrzyni pękał od naprężęń. Z 1,5r wstecz oglądałem chyba z 10szt Bravo 2, na 2-3 egz. znalazłem korozję na rantach przedniej maski. Z progami jeden user miał problem, i pewnie jest to nie odosobniony przypadek.
To nie jest skrzynia Opla, ale byla w Oplu powszechnie stosowana ;)
Producentem tych skrzyn jest bodajze Getrag z Niemiec.
m32 wsteczny  podciagany do gory jak jedynka...
w polsce nie wiem jak regeneruja te skrzyne ale ciapaty w UK wytaczal w obudowie m iejsce pod lozyska kryte i mowil ze gwarancja 200.000 km
To w których wersjach były te słabe skrzynie montowane? Lub po czym poznać tą skrzynie.
Po prowadzeniu lewarka tak jak Ci piszą, w M32 wsteczny podciągany i jest koło 1. W F40 wsteczny podciągany ale jest koło 6 biegu.
11 godzin temu, mazi napisał:
a jak z tylna belka w Bravo, taki sam gównolit jak w stilo?
tzn? co z tą belką było nie tak?
tuleje rozsypywały się przy niskich przebiegach
Bzdura, w F40 wsteczny również jest koło 1-szego biegu.
P.S.
C 530 - fiatowska skrzynia 6-cio biegowa, wsteczny jest obok 6 biegu, na obudowie skrzyni jest bagnet do sprawdzania poziomu oleju
C 544 - oplowska konstrukcja (kod w Oplu to M32), 6-cio biegowa, wsteczny obok 1 biegu
C 542 - również oplowska konstrukcja (kod w Oplu to F40), wsteczny obok 1 biegu
Z tego co wiem F40 było montowane tylko w 2.0 Multijet i 2.4 Multijet.
Edytowane przez Woockush
Zgadza się, w nowszych Tjetach były fiatowskie C635 w których wsteczny jest także koło jedynki. Oplowskie F40 w przypadku Bravo to tylko 2.0 MJ.
Żeby mieć 3 tyś w zapasie jak coś wyjdzie po zakupie ;).
Na F40 jeżdżę od 7 lat w Opel Signum 1.9 cdti 150KM. Auto z 2006 roku, nalatane 330 tyś - żadnych problemów.
Bo to m32 jest problem przecież...
Mam 200 tyś zrobione na M 32
No I? Cześć się sypie a część działa.
A to, że nie można demonizować tej skrzyni. Niektórym padły, ale nie można skreślać auta z tą skrzynią. Pewnie dużo zależy od eksploatacji.
Jakbym wiedział kupując bravo że część skrzyń może padać to nie wiem czy bym się zdecydował na te auto. Obecnie mam już 10 lat i 132kkm i jeszcze nie padła. Ja tego nie dotykam, nawet oleju nie zmieniam, tak jak powiedziała fabryka.
Ponoć cały problem rozchodzi się o jakość oraz ilość tego oleju. Gdzieś przeczytałem, że w Oplach temat jest bardziej popularny, bo skrzynie w tych autach zalewane były niewystarczającą ilością średniej jakości oleju GM. Auta z grupy FIAT zalewane były olejem Tutela. Być może również ilość oleju wymagana w instrukcji obsługi dla tych aut też była inna (większa).
Edytowane przez bochumil
No bo to takie gadanie, jak komuś sie popsuło to już myślą wszyscy, że już wszystkie są do bani. A tak naprawdę jak się dba tak się ma ;)
Bo internet lubi też powielać stereotypy. Paru osobom coś się popsuło, poszła fama i już każdy się tego boi 😄
W tym przypadku to nie żadne stereotypy tylko wada konstrukcyjna tych skrzyń, która u jednych się ujawni, a u innych nie.
Cytuj
Przekładnię trapi jeden istotny problem konstrukcyjny, a leży on w łożyskowaniu. Ruchome elementy bardzo szybko się zużywają, co prowadzi do powstawania luzu w okolicach wałka atakującego. Jego powiększenie następuje nawet podczas typowych odruchów w eksploatacji, jak dodanie/ujęcie gazu lub sporadyczna gwałtowna zmiana biegu. Wraz ze zwiększeniem luzu istnieje większe ryzyko zniszczenia łożysk, a w konsekwencji wyłamania fragmentu obudowy w tylnej części skrzyni.
Czytaj więcej: https://www.wyborkierowcow.pl/awaryjna-skrzynia-m32-w-oplach-i-fiatach-poradnik/
To wygląda na to że dziesiątki klubowiczów z forum Bravo nie dba w ogóle o samochody :)
  • 1 miesiąc później...
Też zastanawiam się nad zakupem bravo t-jet tylko właśnie wyrób skrzyniopodobny M32 jakoś mnie nie przekonuje. Na wszystkich forach piszą o regeneracji, a może dało by się zeswapować taką skrzynię na bezproblemową 5-biegową z grande punto/linei tjet?
Edytowane przez Prami
Jak kupisz taką co nie wyje to nie będzie tragedii. 134kkm głównie po mieście i jeździ od nowości.
Z M32 jest taki problem że może paść nagle bez żadnych wcześniejszych objawów. Znane są przypadki gdzie podczas zwykłej jazdy autostradowej skrzynia się zmieliła i zostawała tylko laweta. Skrzynia fiatowska z grande punto ma tylko 5 biegów ale przełożenie całkowite 5tki jest bardzo zbliżone do 6tki z M32 więc jeśli by taka skrzynia podeszła to byłby najpewnieszy sposób na problemy skrzyniowe w bravo.
Akurat tempomat to małe piwo :D Bez tego da sie jeździć :)
Ja posiadam Bravo 1.4 tjet 120KM. Jeżdżę 4 rok przebieg 140tys. Skrzynia m32 ta niby wadliwa. Nic się nie dzieję, wszystko chodzi jak masło. Olej w skrzyni wymieniłem zaraz po zakupie bo też sie oczytalem opowiadań. Jak kupisz dobre auto po normalnym użytkowniku to będzie chodzić bez problemu. Fakt że jak kupowałem chodziły po 25tyś a ja zapłaciłem 32. Wiele osób mówiło że za dużo dałem. Znajomy kupił okazyjnie Golfa 6 i po kilku miesiącach wyrzucił silnik. Nie wiem ile popłynął ale pewnie grubo. Ktoś kto zapłacił pewnie 2x tyle co on jeździ jak nowym do dziś. Wszystko zależy od auta i użytkownika. Motory TSI też mają opinie jako bardzo awaryjne i ogólnie złom. Tymczasem VW w 2017 sprzedał ponad 6.2 mln aut. Jakby każdemu silnik sie rozpadał to by się z sądu i odszkodowań nigdy nie wygrzebali.
Zasada jest jedna, trzeba się znać trochę na autach i zastanowić się dlaczego ten sam rocznik może kosztować 16tys na jednej aukcjj a na drugiej 25 z tego samego roku i wyposażenia. Nie ma cudów. Skoro ja zapłaciłem dużo więcej niż cena rynkowa to za cenę rynkową też nie oddam. Przed zakupem swojej Bravki zrobiłem grubo ponad 1000km ale po drodze obejrzałem 6 sztuk. Poza moją która kupiłem reszta byla w stanie agonii. Ceny 20+ a szpachli wyskoczyło na czujniku 900! Jedna na bank była po kąpieli albo powodzi bo śladów było kilkanaście.
Podsumowanie jest proste, nie kupuj okazji i obejrzyj najlepiej kilka modeli przed zakupem. Auto jest ogólnie pancerne, skrzynia turbo silnik zawias wszystko jest idiotoodporne. Polecam.
cena nie jest gwarantem niczego. Można wybulić dużo, a kupić problem, można też dać relatywnie mało, a cieszyć się bezawaryjnym autem.
  • 2 miesiące później...
Tak jeszcze w temacie skrzyń M32. Znajomy który kupił Opla Astrę J ze skrzynią M32 właśnie był zmuszony ją regenerować. Awaria przydarzyła się podczas wyjazdu co oczywiście naraziło go na spore nerwy oraz koszty lawety. Objawy padającej skrzyni miał już wcześniej ale je zignorował biorąc lekkie wycie z okolic skrzyni za problem łożyskowania kół. Właściwie to auto z tym problemem kupił od kogoś kto prawdopodobnie poprawnie zdiagnozował pierwsze oznaki i opchnął auto zamiast skrzynię naprawić. Naprawa przebiegła z przygodami, bo po pierwszej regeneracji auto jeździło poprawnie tydzień czasu, po czym zaczęły się problemy ze skrzynią. Reklamacja i ponowna regeneracja i teraz auto jeździ. Jego posiadacz kiedy się dowiedział o problemach jakie skrzynię trapią i biorąc pod uwagę zaledwie 12 miesięczną gwarancję, auto będzie chciał zmienić.
Będąc u znajomego w UK przypadkowo natrafiłem na Ciapatego co naprawia te skrzynie ,nie pamiętam ceny jaką wolał.Ale gwarancji dawał na 200.000 więc myślę że partaczyny nie robił...
