Piec gazowy czy bojler elektryczny?
W najbliższych miesiącach czeka mnie generalny remont mieszkania w którym jest obecnie stary przepływowy piecyk gazowy. Piec jest do wymiany i zacząłem się też zastanawiać nad innymi opcjami.
Moje doświadczenia z piecykami gazowymi były zawsze negatywne i trochę się boję takiego rozwiązania - są zazwyczaj mocno wrażliwe na ciśnienie wody, temperatura potrafi skakać co w trakcie kąpieli pod prysznicem doprowadza do szału itp.
Czy ma ktoś może doświadczenia jak wygląda użytkowanie pojemnościowego bojlera elektrycznego? Mam tu na myśli np. coś takiego o pojemności 80L:
http://www.ariston.com/pl/VELIS_EVO
Gdybym zastosował taki bojler i do tego płyta indykcyjna w kuchni, mógłbym się całkiem odciąć od gazu. Myśliscie że to dobry kierunek, czy biorąc pod uwagę zapowiadanie podwyżki energii elektrycznej lepiej sobie to wybić z głowy? ;]
Dobry użytkowo. Niedobry kosztowo. Samo grzanie wody będzie co najmniej dwa razy droższe. Na ten moment.
No chyba, że kolega ma miejsca na jakiś większy bojler i efektywnie wykorzysta taryfę G12W lub G12 - wtedy koszty wyjdą podobne do gazu, a komfort użytkowania będzie bardzo duży.
Choć z drugiej strony, jak ma miejsce to można zastosować jakiś gazowy jednofunkcyjny z zasobnikiem.
Sa też bojlery gazowe.
No są, ale też zajmują więcej miejsca niż przepływowe.
Użytkuję bojler elektryczny 120L, nie oszczędzam, zawsze ma być gorąca woda, miesięcznie wciąga prądu za około 220-250 pln. Mam instalację wodną opartą na hydroforze i jeżeli ustawisz sobie temperaturę wody do kąpieli to jak załączy się pompa to temperatura również skacze.
Jak bym miał taką możliwość to bym poszedł w gaz, natomiast zastanawiam się nad pompą ciepła do cwu.
2 godziny temu, volf6 napisał:
Ot tak:
"Edel zużywa średnio tylko 250W "
Czyli 250W x 24h x 30 dni = 117 zł / miesiac
Mam Velisa Premium 80 w mieszkaniu zamiast piecyka gazowego+zmywarka+indukcja. Na 3 osoby prąd wychodzi 220-260 PLN na 2 miesiące. Tragedii moim zdaniem nie ma.
Edytowane przez kinias
Dnia 10.11.2018 o 08:59, volf6 napisał:
mam bojler na CWU z pompą powietrze woda, działa to całkiem OK, o ile pamiętam to latem wychodziło coś koło 65zł na rodzinę 4os
zimą sprawność spada więc może dobić do 80-90zł (nie robiłem pomiaru, ale pompa dłużej pracuje)
pytanie czy to się zwróci ? bo koszt jest spory
no i instalacja, dobrze jest doprowadzić powietrze jak najcieplejsze
u mnie jest latem z poddasza, a zimą z kotłowni
i jednak trochę hałasuje, bo wentylator musi dmuchać
Dnia 10.11.2018 o 11:11, maras77 napisał:
Ot tak:
a czemu 250W x 24h ? to nie pracuje non stop, podobnie jak grzałka
nabije temp i czuwa większość doby
moja ma 200L baniak, pompa zużywa coś koło 650W o ile pamiętam, ale pracuje 1-2x na dobę a nagrzanie trwa 1-2h
szacuje że przy 15'C będzie pracowała z 4h na dobę :hmm:
Gdyż napisali "zużywa średnio".
oni tam w ogóle ciekawe rzeczy podają, a ile osób to średnio ?
Moc pobierana przy podgrzewaniu wody do 60°C 700W
Moc przy podgrzewaniu wody do 45°C1650 W
wg mnie kompresor pobiera 700W, więc musiał by pracować prawie przez 40% czasu
co jest oczywiście możliwe jak ktoś leje dużo CWU
Polecam:
https://instalreporter.pl/ogolna/ile-kosztuje-podgrzewanie-wody-uzytkowej-przez-powietrzna-pompe-ciepla/
Analiza ekonomiczna podgrzewania wody użytkowej
Wyniki pomiarów cieplno-przepływowych na przykładzie pompy ciepła Logatherm WPT270
1. Temperatura podgrzewanej wody
Podczas prób, podgrzewana woda osiągnęła w zasobniku temperaturę ~ 60oC.
2. Zużycie energii elektrycznej
Całkowita ilość energii elektrycznej zużytej podczas podgrzewania wody przez pompę ciepła: (od temperatury +15,5oC do
+59,6oC) 4,9 kWh.
3. Czas podgrzewania wody
Temperatura początkowa wody w zasobniku: +15,5oC
Uzyskana podczas próby, temperatura podgrzewanej wody: ~ 60oC
Czas podgrzewania wody: ~ 7 godzin
4. Szybkość podgrzewania wody
Na wykresie nr 1 przedstawiono dynamikę przyrostu temperatury podgrzewanej wody w zasobniku w zależności od upływającego czasu pracy pompy ciepła.
Z wykresu można odczytać, że temperaturę podgrzewanej wody w zasobniku o wartości +49oC pompa ciepła osiąga po upływie 5 godzin i 50 minut od początku procesu jej podgrzewania.
5. Koszt podgrzewania wody w zależności od temperatury.
Na wykresie nr 2 przedstawiono koszty podgrzewania wody przez pompę ciepła w zależności od temperatury podgrzewanej wody.
Zatem koszt podgrzania 270 dm3 (litrów) wody od +15,5oC do +49oC wynosi około 1,77 zł, przy założeniu ceny energii elektrycznej na poziomie 0,52 zł za 1 kWh.
10 minut temu, maras77 napisał:
Polecam:
+59,6oC) 4,9 kWh.
te 7h to "start", potem już zależy od zużycia
to pokrywa się z tym o czym pisałem
Cytuj
1.77zł/dziennie, co daje 50zł/miesiąc
niestety sporo zależy co tzw COP czyli temp która wpada do pompy, z wykresu wychodziło że powietrze powinno mieć te 25'C - wtedy COP jest powyżej 3
jak temp spada poniżej 10'C to już COP na 1.5 i właściwie można przełączyć na gaz (mam wężownicę do kotła CO)
Edytowane przez Koonrad
Jedyny optymistyczny głos w tym wątku ;] Z ciekawości - długo go użytkujesz? Nie ma żadnych problemów? 80l wystarczy też ew. na rodzinę 2+1 czy może już być za mały?
4 rok obecnie. Po 2 latach wymieniałem anody, zbiorniki wyglądały w środku jak nowe. U nas wystarcza, młody kąpie w wersji wanna, a my w wersji prysznic. Grzanie mamy ustawione 2 razy na dobę do zadanej temperatury (rano i wieczór). Jest też funkcja ECO przy której bojler "uczy" się schematu używania wody i sam dostosowuje grzanie. Ciekawy myk w Velisie jest taki, że składa się z 2 zbiorników połączonych szeregowo i dzięki temu nagrzewanie jest szybkie jak trzeba dla np. większej ilości gości. Ja polecam.
Rozważ baterię termostatyczną.
Nic nie da przy ponownym starcie a jeszcze pogorszy sprawę swoją bezwładnością a właśnie o ponowny start głównie chodzi.
U mnie, jak jeszcze miałem kocioł 2F bardzo taka bateria pomogła, ba sprawiła, że prysznic stał się możliwy gdy ktoś inny korzystał z innego kranu. Przynajmniej nie trzeba było co chwila wody regulować, były tylko lekkie chwilowe zmiany temperatury w sytuacjach, gdy ktoś gdzieś indziej wodę odkręcił.
mam w mieszkaniu kocioł gazowy dwufunkcyjny CO+CWU....
przy 4-osobowej rodzinie (2+2) rocznie zużywam gazu za mniej niż 1 kpln, z czego około 25% to opłaty stałe :]
tak więc gaz jest tani, ale niestety nie zejdziesz poniżej pewnego poziomu.
przy bojlerze na prąd jak go wyłączysz to nie płacisz za prąd.... jak mało grzejesz to mało płacisz - można powiedzieć że koszt prądu do bojlera jest wprost proporcjonalny do tego ile grzejesz a punktem startowym jest zero.
przy gazie punktem startowym są opłąty stałe a dalej dochodzą zmienne zależne od ilości gazu zużytego
np.: moja ostatnia f-ra rozliczeniowa z sierpnia 2018:
932,13 brutto/ 757,83 zł netto
z czego:
opłąta abonamentowa 12x5,40 netto
opłata dystrybucyjna stała: 6x11,39 zł i 6x10,56 zł netto
czyli masz blisko 17 zł netto / 21 brutto miesięcznie czyli ~250 zł / rok a jeszcze nic gazu nie zużyłeś....
do tego bojler jest bezobsługowy a piecyk siłą rzeczy trzeba serwisować (czyli kolejna $$)….
do tego koszt zakupu urządzenia (bojler elektryczny duuuużo tańszy), do tego koszt pociągnięcia instalacji gazowej, przyłącza, licznika itp. bojler robisz na takiej samej instalacji wodnej jak dla gazu i dodatkowo na istniejącej elektryce (co najwyżej grubszy przewód i większy bezpiecznik do zasilania bojlera).
dlatego do małego zużycia warto się zastanowić....
Edytowane przez DZIDA
@DZIDA
Rozumiem, że ten 1k zł to za jakieś 30m środkowe mieszkanie w bloku (grzeją sąsiedzi), a wszyscy myjecie się raz na parę dni?
U mnie np. dziennie na CWU i gotowanie wychodzi ok. 1 M3, co daje pewnie z 800 zł na rok i wcale nie jest to wynik strasznie zawyżony.
O kosztach CO to nawet nie będę mówił...
[mention=129563]DZIDA[/mention]
65 m2, środkowe mieszkanie w nowym budownictwie, a użycie duże - jak to z dwójką małych dzieci....
Tyle że zimą ustawiam temp na. 21 a nie 25 st. C [emoji16][emoji14][emoji6] bo tak jesteśmy przyzwyczajeni. Sąsiedzi z dołu maja mniejszy metraż i 2x taki rachunek bo ustawiają na 25 st.
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
z czego:
Na nie takie zero przy tym prądzie, u mnie to ~240 zeta rocznie opłat stałych wychodzi-licznik 3 fazy 2 taryfowy, odczyt przez inkasenta co 2 miesiące;]
Tyle tylko, ze bez gazu da się żyć a bez  prądu nie bardzo:hehe:
Edytowane przez volf6
Bo masz 3 fazy. Ja miałem swojego czasu bojler na normalne 230V tylko bezpiecznik mocniejszy i to było bez dodatkowych kosztów bo prąd w chałupie i tak miałem...
W domu to raczej muszą być 3 fazy, zresztą gdybyś nie miał gazu to nawet w mieszkanie trudno byłoby opędzic tylko jednofazowo-zakladając ogrzewanie prądem, bojler i kuchnię oraz piekarnik do tego:)
I tych bezpieczników też nie można sobie tak podnosić, bo w końcu spalisz ten przedlicznikowy;]
W domu to raczej muszą być 3 fazy, zresztą gdybyś nie miał gazu to nawet w mieszkanie trudno byłoby opędzic tylko jednofazowo-zakladając ogrzewanie prądem, bojler i kuchnię oraz piekarnik do tego[emoji4]
A dlaczego zakładasz ogrzewanie prądem?
Prądem ogrzewają się patole w barakach zastępczych [emoji6][emoji16]
Ja mam elektryczne grzejniki w całym domu - panelowe, olejowe lub konwektorowe.
W sumie 10kW.
U mnie nie można mieć ogrzewania na paliwo stałe, a gazu nie ma, więc jest elektryczne + kominek z DGP.
W sumie 10kW.
A nie wyglądasz na patola:hehe:;)
A nie wyglądasz na patola:hehe:[emoji6]
Ale może ma barak zastępczy [emoji39][emoji6]
Bardzo dużo. Ja po pierwszym grzewczym sezonie miałem dylemat, czy latem elektryka czy piec na ekogroch odpalony, policzyłem, wyszło, że elektryka wyjdzie minimalnie drożej, ale wiadomo, komfort lepszy. Więc 2 sezony letnie grzałem tak, kończył się okres zimowy gdzieś na pocz maja (2 razy w długi majowy weekend wygaszałem piec) i od razu grzałka do gniazdka od bojlera. Bojler 200l, ocieplony tym styrodurem czarnym, grzałka 1500W ustawiona na ok 1/3 na termostacie i tak do października, gdy załączałem znowu piec. Grzanie CWU wynosiło mnie poniżej 100zł, liczyłem kiedyś to dokładnie 94zł/mc przy ok 80zł groszkiem. Kolejny sezon mam z głowy, bo już solary zamontowane na dachu.
Jak nie masz problemu z różnica 200 300 zł miesięcznie to tak rób na prąd. Ja u teściów wpierw robiłem przeplywowy gazowy. Potem wyszły problemy z wentylacją itd. Po kilku bojach powiedziałem że robię elektryczny bojler. I o matko ile to będzie kosztować prądu itd. Rachunek zwiększył się o 200zl niż sama teściowa mieszkała. Bojler aristona 80l chyba ten http://m.ariston.com/pl/PRO_ECO . Grzeje go na 60 stopni. Skończyły się problemy z wentylacją i gasnięciem pieca. Komin od gazu zatkany i zrobilo się dużo cieplej. Ciepła woda leci szybko. Dla mnie same plusy a koszt bojlera też mniejszy niż gazowca. I czujników nie trzeba czadu.
Dnia 20.11.2018 o 22:21, bielaPL napisał:
Jak nie masz problemu z różnica 200 300 zł miesięcznie to tak rób na prąd... Dla mnie same plusy a koszt bojlera też mniejszy niż gazowca. I czujników nie trzeba czadu.
Rzeczywiście 3000 rocznie więcej opłat i same plusy8]
Za taką kwotę to wiele osób domy przez cały rok ogrzewa:ok:
