Pytań ciąg dalszy: wylewki anhydrytowe czy betonowe, tynki gipsowe czy cementowo-wapienne
Jak już wiecie, jestem w trakcie budowu wymarzonego domu ;] niestety im dalej tym więcej pytań.
Nie wiem jakie wybrać wylewki oraz tynki.
W całym domu będzie podłogówka, ściany murowane z czerwonego pustaka.
Coś doradzicie? ;)
Coś doradzicie? ;)
Anhydryt plus tynk głosowy
Diamanta sobie bardzo chwalą
Tynk Gipsowy? ;)
W łazienkach i innych mokrych pomieszczeniach robić posadzkę anhydrytową? Czy tylko tam cementową?
12 minut temu, Cherokee18 napisał:
Tynk Gipsowy? ;)
Są dwie szkoły
Nowoczesna i tradycyjna
Tradycyjna mówi że gdzie wilgoć tam nie gips
Nowoczesna zaś mówi że gips może być tyle że trzeba wszystko izolacją przelecieć
Ja jednak jestem za tradycją...zarówno w kwestii posadzek jak i tynków
Tyle że w dzisiejszych czasach kiepsko o dobry tynk cem-wap który nie popeka...no i przy gipsowym jak ekipa ogarnięta to głosować nie trzeba
No i zaletą anhydrytu jhest to że idealnie nadaje się do podłogówki z racji niskiej porowatości
Edytowane przez 4thelement
Jeżeli chodzi o wylewki to kumpel ma wszędzie anhydryt. Bardzo sobie chwali ale gdyby miał robić drugi raz to w pomieszczeniach mokrych zrobiłby tradycyjną, reszta anhydryt. Mówił że sporo zabawy miał z izolacją i naniesiem jakiejś warstwy czepnej do płytek.
Ja mam zwykłe wylewki z miksokreta i gipsowe tynki i nie widzę po kilku latach powodu, by robić inne.
Co do tynków gipsowych, to mam porównanie Nida Gips i Knauf - Knauf jest twardszy, nie wgniata się z byle powodu ;]
Jakbyś kładł tradycyjne parkiety, to wtedy trzeba zadbać o wylewki.
IMHO - do mokrych posadzka cementowa, jeśli chodzi o tynk to jeśli musisz tynkować łazienki to cementowy
Coś doradzicie? ;)
Zdecydowanie anhydrytowy.
Z tynkami jest wiele szkół, ja mam mieszane: gipsowego Diamanta + CW Caprolu w pom mokrych.  Diamant sprawuje się bardzo dobrze, jest naprawdę twardy, mimo dwójki dzieci, 2-letniego wykańczania chałupy nie ma najmniejszych obskrobać czy ubytków.
bo ??
Przed moimi wylewkami naczytałem się podobnych głupot, że jak złapie wilgoć to można łyżeczką wybierać, że słabsza przyczepność, itd.
Zrobiłem nawet próbę przy zalewaniu i w wiadrze wyleli mi krążek o grubości posadzki. Po ok 4tyg wrzuciłem do do beczki z wodą i .. zapomniałem o tym ;). Wyjąłem po kilku tyg zatopienia w wodzie, nie było żadnych śladów a nawet mokry był twardy i nie poddawał się młotkowi ani śrubokrętowi.
Goście od płytek chwalili wylewki i mówili że znacznie bardziej wolą anhydryt bo jest zawsze równy. Warstwę przyczepną załatwia i tak grunt i dobry klej. Izoluje się tak samo jak beton (np folią w płynie)
Powiem tak, boje się tynku gipsowego ze względu na trwałość, znajomi mają w bloku i jakiekolwiek uderzenie kończy się wgnieceniami. Moja żona jednak uparła się i ma być ładny gips ;] Ten wątek powstał m.in. po to żeby rozwiać moje wątpliwości. Dzięki serdeczne za swoje przemyślenia, wszystkie czytam i wnikliwie analizuję :ok:
Najprawdopodobniej w moim domu będzie gips na ścianach i anhydryt na posadzce, ewentualnie beton w łazienkach ;)
bo ??
Bo tak mi mówił ;]
Dodatkowa robota przy izolacji i tej warstwie przyczepnej (nie mówił nic, że dobry klej pełni taką funkcję).
To są różne tynki, różne lata. Rodzice mają od wielu lat CW i też rogi sa obskrobane, poza tym masę z nimi zabawy z przecieraniem. Diamant jest gładki bez szlifowania. U mnie za to CW popękał, tzn pojawiły się takie pajączki typowe dla cementowych. Gipsowy nic ...
Zresztą najlepiej sam przetestuj kup sobie mały woreczek jednego i drugiego, odlej jakiś kształt, otynkuj płytę mały kawełek GK czy jakiejś cegły i potestuj z młotkiem, daj dzieciom do zabawy :phi:
Z betonem w łazienkach sobie daruj, ja się uparłem na garaż, zapaskudzili mi pół działki piachem, workami i tą swoją maszynerią. Potem jeszcze gość od posadzek klął, że krzywo.
3 minuty temu, Cherokee18 napisał:
Bo tak mi mówił ;]
ale jaka dodatkowa ? Jeden i drugi w miejscach mokrych się zabezpiecza, podobnie jak ściany (np przy prysznicu) i tyle.
Nie wiedziałem, że betonową też się zabezpiecza :hmm:
Jeżeli jest z dodatkami wodoodpornymi jak np przy basenach to może i nie :phi:.
Zabezpiecza się wszystko co może mieć kontakt z wodą, ściany, narożniki, posadzki tak samo w środku jak i na zewn.
W garażu wylewka cementowa to chyba konieczność ze względu na spadki,
z anhydrytu nie ma możliwości wyprowadzania spadków, czy to na zewnątrz czy do wpustu.
Tu bym się nie zgodził
Mój wykonawca od wylewek twierdził co innego.
Z tego co mówił , wszystko zależy od gęstości mieszanki.
Tylko jak zagęścimy mieszankę to ciężko będzie uzyskać efekt samozagładzenie wylewki.
Nic pogadam z majstrem jak będzie robił
dokładnie tak. anhydryt leje się rzadki, prawie jak wodę, żeby mógł się wypoziomować, a wtedy spadki sie nie zrobią
Mój macher twierdził, że można, bo wylewają duże powierzchnie w garażach.
Ja się jednak uparłem, że wolę tradycyjne.
U mnie ci sami mówili, że można spadek na anhydrycie zrobić.
Nie wyszło im. Poziomica pięknie "w oczku" stoi.
Na szczęście nie jest mi ten spadek potrzebny - nie robię odpływu liniowego.
Może tylko im wychodzi na większych powierzchniach :phi:.
Ale jakie mają? Bo jest wiele rodzai tego towaru.
Są takie miękkie (knaufa mp75L, goldband, rotband), albo te utwardzane czymśtam (knauf mp75 diamant, dolina nidy zeta).
Mam te drugie u siebie, nie mogę zbyt wiele o nich powiedzieć, bo nie mieszkam jeszcze. Na sufit dali mp75L, bo łatwiejszy w obróbce (tak tynkarze twierdzili). Tak samo jak i w garażu (tutaj mam styropian na ścianę i podobno ten diamant miałby tendencję do pękania na styropianie).
Oczywiście w paru miejscach widać pęknięcia tego tynku, zapewne budynek osiadł i się stało. Ale przejechałem ten kawałek byle jaką masą szpachlową i nie widać tego.
W ogóle to te tynki są takie gładkie, że nie myślimy o gładziach tylko w takim stanie będziemy malować. Nie ma co wydziwiać.
Mam wszędzie anhydryt. Goście 280m2 podłogi zalewali 2 godz chyba. Nieco ponad 3 gruszki poszły.
Przygotowań do tego było chyba więcej (dylatacja i inne) i oczekiwania na gruchy.
Przynajmniej jedna ekipa to załatwiła i mam spokój.
Glazurnik przejechał toto gruntem ceresita ct17 i jak na razie wszystko się trzyma. Klej do płytek do adesilex P9.
40 minut temu, rwIcIk napisał:
W mieście mam gipsowy Knauf, twardy - 15 lat i nie ma uszkodzeń :ok:
Na wsi dali miękki Nida Gips i trzeba uważać na wgniotki, choć po kolejnym malowaniu jest lepiej.
ogólnie słyszałem, ze ta prosta Nida to syf straszny, ma zbyt dużo popiołów i łatwo się kruszy czy wręcz wysypuje.
Trzyma się dobrze, ale przed pomalowaniem, łatwo o wgniotki.
Mam wszędzie anhydryt - płytki bez problemu się kleiły - jedynie wykonawca zwracał uwagę, żeby gruntem przelecieć przed klejeniem i nie stosować najtańszego kleju.
Tynki - poza garażem i łazienką dałem gipsowo-cementowy Damanit. Równy, elegancki, dość mocny. Nie bawiłem się w żadne gładzie tylko jazda z farbą.
Drugi raz zrobiłbym dokładnie tak samo.
A, i jeszcze jedno - ważniejsze niż jaki tynk. wylewka i inne rzeczy jest to, kto to zrobi. Najtańszy materiał dobrze położony, będzie lepszy niż drogi ale wykonany byle jak.
Edytowane przez Majkiel
Że tak spytam... co wy macie z tymi dziećmi i twardością tynków?
Walą młotkiem po ścianach, czy o co chodzi?
U siebie mam płyty gk, wychowała sie dwójka dzieci i nie ma zadnych nawet zadrapań
Coś doradzicie? ;)
Jeżeli planujesz pompę ciepła to wylewki raczej betonowe. Beton dłużej się nagrzewa, ale też dłużej trzyma ciepło i dzięki temu możesz w większości grzać w taniej taryfie.
Anhydryt jest łatwiej "sterowalny" bo szybko się nagrzewa i szybko stygnie.
I ja z tego powodu celuję właśnie w posadzkę betonową i to trochę grubszą ~8cm. Ogrzewać będę pośrednio prądem więc biorę drugą taryfę pod uwagę i zalety większej pojemności cieplnej betonu w tym przypadku.
Aż tak z grubością betonu nie trzeba szaleć - wystarczy 6-7 cm. Ale założenia masz dobre :)
Np to, że idąć z większą zabawkę potrafią przyłożyć w tynk. Tak u moich rodziców i teściowej poobijali w kilku miejscach.
