Focus MK3 do oblukania
Spójrzcie proszę na TEGO FOCUSA MK3 i napiszcie co sądzicie o tym ogłoszeniu.
Kumpel się na niego napalił i pytanie czy jest sens.
Ma ktoś z Was ten silnik? Jak to śmiga?
Dzięki.
Dzięki.
cena bardziej niż okazyjna, kumpel niech nie pyta "czy" tylko gdzie i jak mocno uderzony
też tak uważam bo cudów nie ma :)
Ale się uparł i chce abym z nim jechał. A mi jechać dla samej jazdy to się nie chce.
Podejrzewam, że po konkretnym dzwonie.
Niech się upewni zanim pojedzie, ze to cena brutto ;)
Dzięki.
Takie auta idą wśród swoich lub coś jest nie teges.
Wysłane z mojego Redmi 5 Plus przy użyciu Tapatalka
To raczej bliżej 42K chodzi. Coś nie tak.. Tez rozgladam sie za foką..
No właśnie cena była mocno okazyjna. Była bo już się sprzedał.
Obstawiam, ze import z USA.
Raczej nie, licznik tylko w km i skrzynia manualna. Chyba, że ktoś się bardzo postarał ;]
Dzięki.
Cudowny. Czemu tak tanio?
natapane Redmi5
patrząc po błotnikach i lampach maska niby zamknięta, a spasowanie zderzaka do lamp i maski słabe
Edytowane przez jqr
wydech ma z dobrej strony?
Tak, turbo mają z prawej, N/A z lewej
Wysłane z mojego Moto X Play
Auto z Polski. Podobno bezwypadkowe. Ale jak już pisałem sprzedało się na szybkości.
FORD - one tak mają już fabrycznie. Nie jest to poziom spasowania jak w VW i pochodnych.
Ten ta szelinę miał naprawdę solidną. Myślę że z fabryki go tak nie wypuścili
Ogólnie fordy są słabo poskładane, ale ten focus ma wyjątkowo sporą tą szczelinę ... a dodatkowo zapadła mu się uszczelka wypełniająca lub w ogóle jej nie ma (nie wiem czy focus ma taką uszczelkę, ale mondeo mk5 ma)
Ta szczelina na masce w fordach jest precyzyjnie zrobiona ... co innego spasowanie przednich drzwi z nadkolem 😁
Normalnie powinna być taka jak poniżej:
za duża różnica ...
919501761_;slot=1;filename=eyJmbiI6InJhcW0wNzQ0NnM1MTMtT1RPTU9UT1BMIiwidyI6W3siZm4iOiJ3ZzRnbnFwNnkxZi1PVE9NT1RPUEwiLCJzIjoiMTYiLCJwIjoiMTAsLTEwIiwiYSI6IjAifV19.k8aqgJpblAmAXgvEk7qLqw6r7000VCLEC3HkwXblsxc_rev001.jpg
Edytowane przez Azbest
za duża różnica ...
Wygląda na to, że masz rację :ok:. W Fieście którą miałem spasowanie było takie, że mnie przyzwyczaiło, że w Fordzie musi być koślawo ;) .
Drzwi z nadkolem :) Ja pamiętam, że mnie raziło spasowanie tylnej klapy - leciała w prawo tj. szczelina po lewej była 2x większa niż po prawej. Samochód był bezwypadkowy i najciekawsze że tak samo koślawe były egzemplarze, które wówczas stały w salonie.
za duża różnica ...
to wyglada jak nie domknięta maska ..
zderzak jest opadnięty, popatrz na szczelinę przy światłach
W simie wiesz co..U mnie w mk2 z lewej jest mała szczelina a z prawek wieksza tez dupa.
Tak, tylko to może oznaczać wszystko i nic.
Edytowane przez Oscar_
Czyżby zastosowano tam wspaniałe fordowskie rozwiązanie jakim jest konieczność wymontowania reflektora w celu wymiany żarówki? ;) Pewno już kilkadzieisąt razy wyciągałeś.
Jak miałem czas to złożyłem równo, a jak się spieszyłem to potem musiałem poprawiać, bo tak pięknie nie wychodziło.
W mondeo z "takim samym" przodem trzeba zrzucić zderzak, żeby wymienić żarówkę - tu mogło być podobnie i ktoś nie postarał się tego później ładnie poskładać.
Różnie bywa, a ze zdjęć się tego nie wywnioskuje - do sprawdzenia na miejscu.
w przedlifcie wyciąga się całe światło, więc myślę, że tu jest podobnie
W poliftowych też wyjmuje się cały reflektor. Montowany jest na dwie śruby. Niecałą minuta i reflektor na wierzchu z łatwym dojściem do wymiany żarówki
