Docieranie nowych klocków i tarcz hamulcowych - jak to robi AK?
No właśnie jak robi to AK?
Są dwie szkoły jak wiadomo. Jeździcie spokojnie i tak samo hamujecie przez kilkaset kilometrów czy jednak na ostro?
Ja za każdym razem jezdzilem zupełnie normalnie, tak samo jak przed wymiana.
Jedynie pierwsze kilka hamowan trzeba bardziej uwazac i tyle.
Wogóle się tym nie przejmuję.
Ja zawsze jezdzilem normalnie. Uwazam tylko na wode no i nie hamuje z duzych predkosci.
Zawsze po wymianie jeżdżę normalnie. Z czasem się dotrą same.  Nie ma co się pieścić z tym - samochód jest do jeżdżenia i jak ktoś nie szaleje, tylko jeździ normalnie, to można od razu normalnie jeździć.
Niektórzy producenci zalecają nawet jazdę na ostro
Wysłane z mojego Redmi 4 przy użyciu Tapatalka
W poprzednim aucie cackałem się z Textarami, w efekcie albo się skrzywiły albo uj wie co bo biły lekko przy hamowaniu.
W nowym przez pierwsze 300 km powrotu z salonu do domu jechałem normalnie, czasem nawet musiałem mocniej hamować, narazie działają ;]
Zwykle to mechanik robił...
Zakladam i daje w palnik kilka razy, oczywiscie najpierw zaczynam delikatnie i nasluchuje, potem zrobie kilometr i hamowanie, tak ze 3 razy jeszcze. Jak dobre to sie nie pogna 😄
Kiedys obchodzilem sie jak z jajkiem i po jakis 2000km gdy musislem gwaltownie zahamowac kierownica zaczela bic. Takze teraz ogien.
Edytowane przez czachabrava
Ostatnio zastosowałem metodę opisaną na https://brakestock.pl/instrukcje/view-docieranie-tarcz-oraz-klock-w-hamulcowych.html :
  • Rozpędź się do prędkości około 60 km/h i od razu, spowolnij do 5-10 km na godzinę. Hamuj delikatniej, z siłą około 20-30% mniejszą,w porównaniu do pełnego nacisku.
  • natychmiast nabierz prędkości do 60 km/h i znów wyhamuj do 5-10 km/h .
  • Przeprowadź 10 takich cykli: rozpędź się - zwolnij, nie dając ostygnąć hamulcom.
  • Pod koniec docierania, może pojawić się lekki zapach "palącego się" układu frykcyjnego klocka hamulcowego – jest to całkiem normalnie i świadczy o tym, że wszystko robisz poprawnie!
  • Pozwól ostygnąć hamulcom podczas jazdy. Nie zatrzymuj się i przez co najmniej 5 km - unikaj mocniejszych wyhamowań.
Przeżyły i są ok.
AK kupuje TRW Cotec i hamuje normalnie od pierwszego centymetra
Przeżyły i są ok.
Podobna instrukcja jest na pudełkach tarcz Zimmerman, zastosowałem i jest OK :ok:
Właśnie z tego co kiedyś sobie czytałem w instrukcjach firm, które specjalizują się w klockach sportowych, ale nie tylko, chodzi o to żeby część materiału klocka przeniosła wtopiła się w tarczę, czyli nie żeby ta tarcza świeciła się od wypolerowania, ale też żeby nie była fioletowa od przegrzania.
dokladnie o cos takiego chodzi. Stosuje od pewnego czasu i nigdy nie bylo problemow. Pare razy konieczna byla wymiana klockow na torze w polowie trackday i po prostu przejezdzalem kawalek (kilkaset metrow, kilometr) hamujac kilkakrotnie by wstepnie ulozyc klocki a potem wyjazd na sesje i naprzod. Na okrazeniu rozgrzewkowym powiedzmy docieranie a potem ogien. Zwykle przed 1-2 okrazenia hamulce nie dzialaly do konca dobrze ale potem juz tak.
I zeby nie bylo, z uporem maniaka uzywam zwyklych klockow zadnych tuningowych ani sportowych. Ostatnio najczesciej OEM Mazda bo mozna je tanio kupic na Allegrosz i calkiem dlugo wytrzymuja (tzn. z 4-5 trackdayow max 🤣)
aaaa, byc moze podlej jakosci klocki tego nie wytrzymaja. Ale jesli nawet to jest to argument tylko za tym ze byly podlej jakosci a nie ze metoda jest zla. Normalne klocki typu Ferodo, ATE, Textar, TRW - wytrzymuja, sprawdzilem :lol:
Edytowane przez alastair
Przeżyły i są ok.
to ty jechales przede mna co dzownilem na policje ze pijany i po prochach ? :bzik:
Wg. zaleceń - pierwsze 200km bez mocnych i długich hamowań.
