Czy w takiej sytuacji jazda lewym pasem na wprost jest dozwolona??
Pewnie pytanie podchwytliwe, skoro prawy pas jest wolny to nim trzeba się poruszać?
Oczywiście, że jest dozwolona, bo zaraz będę zawracać! 😁
Tak, bo po wystartowaniu spod świateł próbuję być pierwszy, ale ci po prawej siedzą mi na kole :oki:
Za tanie i dobre wino PJ zabrali?
14 godzin temu, rwIcIk napisał:
Dobre :ok:
Kolejne podobne przypominające o ruchu prawostronnym :)
To nie o ruch prawostronny tu chodzi :P
O jazde mozliwe blisko prawej krawedzi jezdni
15 godzin temu, rwIcIk napisał:
8]
Każda odpowiedź inna niż "Tak" będzie idiotyczna.
2 minuty temu, rwIcIk napisał:
Pała, siadaj :old:
Odpowiedź uzasadnij. :palacz:
Masz wyżej napisane.
TAK są błędnymi odpowiedziami w testach na prawo jazdy.
Czyli pytanie idiotyczne. Słowo "dalsza" w pytaniu sprawia, że odpowiedź "tak" jest prawidłowa.
Uwierz, nie jest.
Mimo wszystko.
Oddaj prawko do urzędu.
Teraz, rwIcIk napisał:
Uwierz, nie jest.
Mimo wszystko.
Gdyby dalsza jazda nie była dozwolona to musiałbym w pokazanej sytuacji natychmiast zmienić pas. Natomiast załączony obrazek nie pokazuje jasno czy zmieniając pas nie złamałbym przepisów np. zajeżdżając komuś drogę.
Dlatego takich durnych pytan nie powinno byc na egzaminie teoretycznym. Takie rzeczy sie sprawdza na egzaminie praktycznym. Bo nie wiadomo o co chodzi w danym pytaniu gosciowi co je ukladal, czy o znaki czy co, rownie dobrze mogla by byc masa innych czynnikow poza kadrem zdjecia ktora od kierujacego wymagala by rozych zachowan.
Nie komplikuj.
Odpowiedź właściwa jest NIE.
Powinni dołożyć zdjęcia widoków z lusterek ;)
1 minutę temu, rwIcIk napisał:
Nie komplikuj.
Podano za mało danych żeby ta odpowiedź była właściwa. Powinna być jednoznaczna a nie jest. Są okoliczności w których dalsza jazda lewym pasem będzie tu właściwa i są takie w których nie będzie. A nie mamy wiedzy co do bieżących okoliczności. Tymczasem zdjęcie auta razem z lusterkami dałoby 100% pewności jaka jest sytuacja. Podtrzymuję zatem że pytanie jest idiotyczne.
Nie tyle idiotyczne, co tendencyjne.
Tendencyjne pytanie, gdy zadane w poważnej sprawie przez poważną instytucję, staje się natychmiast idiotyczne.
Nie do końca.
Wiadomo, że chodzi o ruch prawą stroną blisko krawędzi jezdni.
Można sobie dośpiewać jakieś dodatkowe warunki, ale nadal pytanie jest takie, że ma za zadanie zwrócić uwagę na kwestię zasadniczą.
Nie do końca.
Skąd wiadomo? Jeśli to było w jakimś szerszym kontekście (w co wątpię) to może. Ale na samym zdjęciu to ja tu żadnego kontekstu nie widzę.
Problem jest taki, że należy zgadnąć jakie dodatkowe warunki dośpiewał sobie autor pytania.
W domyśle żadnych ;]
Tam nie ma więcej oprócz tego, co zamieściłem na zdjęciu.
Zdjęcie auta z lusterkami nie pozostawiłoby żadnych wątpliwości. A tak, to trzeba najpierw zgadywać. Czy pytanie pod tym samym zdjęciem o treści:
"Czy w pokazanych warunkach można zmienić pas?"
byłoby sensowne? Bo autor mógłby uznać za prawidłową odpowiedź "Nie", gdyż nie możesz zmienić pasa nie upewniając się, że pas docelowy jest wolny a takiej wiedzy tu nie masz.
Moim zdaniem w przypadku na zdjęciu należałoby się zatrzymać bo nie ma możliwości zgodnej z prawem kontynuacji jazdy.
Edytowane przez Ryb
jak zawsze odpowiedź brzmi: zależy
np. od tego co jest obok na prawych pasach - bo widać tylko do przodu
Układacze testów założyli zapewne, że sąsiednie pasy są puste po horyzont w przód, co widać, i w tył, czego nie widać ;]
Co nie zmienia faktu, że Ryb testu by nie zdał ;]
Moze tak zle by nie bylo i więcej debilnych pytań by nie trafił?
Ile błędów na ile pytań jest dopuszczalne aby zdać?
Edytowane przez ZUBERTO
Układacze testów założyli zapewne.
Mam na temat układaczy testów zgoła inną teorię, ale nie mam jak jej potwierdzić, bo nie znam ich personalnie :phi:
Wymazane po ekranie
Trzeba mieć minimum 68 na 74 punkty, przy czym są pytania za 2 i za 3 pkt.
Nawet zdjęcie lusterek nie rozwiązuje problemu bo są martwe punkty
Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka
