Moja konstrukcja - domek narzędziowy
Cześć
Trochę się pochwalę moim jeszcze nieskończonym dziełem.
Właśnie zakończyłem etap szkieletu, pozostało do zrobienia pokrycie dachowe, ściany i podłoga.
Konstrukcja jest przewymiarowana (kantówka 10x10), ale po doświadczeniach z poprzednim domkiem robionym na zamówienie chciałem zrobić solidnie.
Solidny to jest, trzeba przyznać:) a to moje dzieło:
4 godziny temu, rwIcIk napisał:
Po co Ci ta podłoga - żeby myszy tam biegały? Ja wyłożyłem kostką
Wcześniej nie miałem, wylewka była podłogą, a że nierówno mi wyszło to woda i wilgoć się w środku zbierały.
a jak z przepisami do postawienia? ile od granicy stawiacie? i jak z podatkami za takie cudo?
@62545tomasz
To jest konstrukcja, ktorą można w każdej chwili rozebrac. Podatku od tego sie nie płaci. Zresztą kto by to wogóle zgłaszał
Ja zgłaszałem, musiałem odsunąć się 3m od sąsiada stroną gdzie nie ma okien i drzwi.
   Sąsiad.
3 godziny temu, irekw napisał:
   Sąsiad.
wtedy trzeba go nazwać chamem, nie sąsiadem
nawet nie zdajesz sobie sprawy jak sąsiedzi do rany przyłóż potrafią się zmienić w bydlaki
mój znajomy dobrze ze nie posłuchał sie rad sąsiada i odsunął się od granicy na odpowiednia odległość
ale i tak musiał zamurować dla świętego spokoju świetlik z luksferów od klatki schodowej wychodzącej na posesje sąsiada
na początku budowy przychodził na obiadki na wódeczkę, a potem nasyłał komisie ale to stary ormowiec był
Edytowane przez Waldek40
   Sąsiada z reguły nie wybieramy.Znam przypadek,że budowne było przyłącze elektryczne do budynku.
Kabel miał być położony pod ziemią od słupa stojącego za płotem ok.1 m.na działce obok.Sasiad nie zgodził się na zakopanie kabla.Co zrobiono.Postawiono słup na działce zainteresownego zarobiono linię napowietrzną nad płotem długości ok 2 m dalej kabel puszczono pod ziemią.Przepychanki już nie było bo niebo podobno jest państwowe.Co ciekawsze młodzi sąsiedzi z za płota mieli się ku sobie.Planowano ślub do,którego przez rowek dł.ok.metra nie do doszło.
Edytowane przez irekw
Czyli takiego domku narzędziowego nie mogę postawić w rogu działki przy płocie ?
Jeden z sąsiadów ma domek, gdzie jedna ze ścianek jest od razu elementem ogrodzenia, które nas dzieli. Rozumiem, że to.samowolka ?
dlaczego nie zastosowałeś łączników ciesielskich tylko kij wie co....? Bo w chwili obecnej to że przewymiarowałeś konstrukcję nie ma znaczenia jak słabym pkt są łączenia.
np takie coś mam na myśli
Fajny. Podrzuc projekt. Czasem ludzie daja pape na styki między drewno a beton.
Na łączniki wydałem ponad 200 zł. Przyjrzyj się zdjęciom.
Cyknę fotkę szkiców to wrzucę.
Specjalnie szukałem uchwytów tak aby drewno nie miało styku z betonem.
Na zdjęciach słabo widać czy masz wzmacniane jak te które wstawiłem czy zwykłe
Jak zwykle to lipa panie
Ale cała reszta jak dla mnie mega
The 90 stopni są wazmacniane, 135 nie.
Edytowane przez skodan
11 minut temu, rwIcIk napisał:
Można jeszcze z boku dać blaszki :)
W planach były, nawet zakupiłem, ale to już byłobybzbyt pancerne :)
  • 4 tygodnie później...
No i prawie gotowe. Zostały jeszcze rynny oraz kilka półek w środku do zrobienia. A nawiązując do mojego wątku o kompresorze, to malowanie pistoletem to fajna sprawa. Dzisiaj w 4h położyłem trzy warstwy drewnochronem, pędzlem to może byłbym w połowie roboty.
Fajny projekt.
Może ktoś mi pomoże.
Jest pomieszczenie w którym trzeba wydzielić pomieszczenie na prysznic, toaletę i małą umywalkę.
Wymiary 95x187, da się zmieścić z kabiną 80x80?
Aha, czyli jak sąsiad będzie palił oponami, to nie zgłosisz, bo nie chcesz być chamem?
Prawo to prawo, a kultura wymaga, aby chociażby w obszarze gdzie dotyczy to kontaktów międzyludzkich się do niego stosować.
to jest inna sprawa zupełnie. postawienie jakiejs drewutni, czy garazu nikomu nie szkodzi jak wspomniane przez Ciebie palenie opon, i podkablowanie z tego tytułu jest chamstwem
nie szkodzi jak się pójdzie grzecznie do sąsiada i się zapyta , tak to wróżenie z fusów
Szkoda, że nie wypuściłeś krokiew na zewnątrz. Woda będzie Ci się lała po ścianie.
Edytowane przez marekpol1
błąd
rynny ma robić
6 godzin temu, bielaPL napisał:
rynny ma robić
Dokładnie tak. Nie chciałem robić dużych okapów, domek miał mieć styl "kubiczny", prosty, skandynawski.
7 godzin temu, exor napisał:
A te deski to są calówki czy jakieś chudsze?
To podbitka 16 mm
Rynny nie załatwia sprawy. Ale pewnie sam się o tym przekonasz.
Ja mam sporo wypuszczony dach poza obrys i tak deszcz zacina - szczególnie na dole, a zachodnia ściana, to praktycznie cała.
Trzeba co roku pilnować i uzupełniać malowanie desek.
To moja dacza, jeszcze nie dokończona, ale już coś widać :) żona nawet malowanie testowe zrobiła :)
100% odzyskowy materiał, koszt to tylko wkręty.
A tego. Jak to jest przymocowane do podloza? Widzialem kotwy 'zeby drewno nie mialo styku z betonem' ale to rozumiem na kolki rozporowe po prostu? Nic nie jest zalane w betonie?
No kołki rozporowe w wylewce betonowej.
Zwykłe plastikowe?
Takie kołki wyrwało u mnie ostatnio podczas wichury. A trzymały tylko pergolę z różami 8]
Muszę dać porządne metalowe kotwy.
10 minut temu, rwIcIk napisał:
Zwykłe plastikowe?
No zwykłe tyle że duże, kołki coś koło fi 16 wkręty 12. Ta buda swoje waży, pewnie jakiś Dorian ją by wyrwał, ale na nasze warunki IMHO tych 20 szt. kołków wystarczy.
Może wystarczy ;]
U mnie było 8 sztuk fi 10.
Róża obecnie nie ma już prawie liści, a wiatr i tak to poderwał. Pergoli nie wyrwał całkiem, bo róże trzymały mocno korzeniami :ok:
13 minut temu, rwIcIk napisał:
Może wystarczy ;]
To też kwestia kształtu czy jest podatny na wiatr czy nie.
A na marginesie to ładniutka ta róża była :oki:
W tym roku susza jej nie służyła.
11 godzin temu, rwIcIk napisał:
Zwykłe plastikowe?
Oj, no właśnie tego się obawiam w takich domkach/drewutniach.
Żeby to nie odfrunęło kiedyś i nie poniszczyło czegoś dookoła.
Mocne ;]
Ja tez mam przewymiarowaną konstrukcję, ale nie aż tak rozbudowaną.
Po co Ci ta podłoga - żeby myszy tam biegały? Ja wyłożyłem kostką.
A u mnie trochę inaczej, skręcone w ostatni weekend. :)
Jeszcze tylko muszę to przekręcić do podłoża bo jest taka możliwość. 14d5f60ae8407739a7dee250cb70e6d2.jpgc8e6445afda9c59f25c02ed110287d06.jpg2eb861a9a54d2e06d884100b1c255cfa.jpg
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
Ile takie cudo Cię wyniosło? To ma jakąś podłogę?
Tak, ma swoją podłogę, która też montujesz z kilku elementów. Dopuszczalne obciążenia sa duze, możesz nawet traktorkiem do srodka wjechac i ma to wytrzymać.
Te domki w zasadzie robi tylko firma Curver Keter. Są dostepne cztery typy domków w sensie jakościowym, i każdy typ występuje w różnych wymiarach. Ten mój konkretnie ma 2,5 × 2,5 i kosztowal 3,4 kPLN. Są też takie dwa razy tańsze, jak i droższe. Najwyższe modele możesz nawet malować pod dowolny kolor. Mi zależało żeby domek miał ukryte zawiasy drzwi, których nie można wykręcić z zewnątrz i w ten sposób do niego wejść.
Wszyscy się chwalą to i ja pokaże co do tej pory zrobiłem:) jeszcze tylko narozniki, spusty rynny i  przestawić budę dla pasa. Praktycznie wszystko robiłem sam.
  • 5 miesięcy później...
Ładne
Z czego był ten odzyskany materiał? Pytam, bo stoję przed wyborem jakiejś huśtawki i zjeżdżalni dla dzieciaków i zastanawiam się czy bawić w samodzielną budowę czy zakupić gotowca.
Edytowane przez Orochimaru
Usunąłem nieregulaminowy cytat.
2 godziny temu, Majkiel napisał:
Ładne
Z czego był ten odzyskany materiał? Pytam, bo stoję przed wyborem jakiejś huśtawki i zjeżdżalni dla dzieciaków...
Jak masz zacięcie, to sam zawsze zrobisz solidniej w rozsądnej cenie. Domki, które oglądałem za kilka stówek przewróciłbym z kopa. Dykta i listewki. Podobne do tego 3000+ w mojej okolicy.
Materiał to deski że skrzyń transportowych i trochę kantówek, ale nawet jak przejrzysz OLX to ludzie nieraz tanio sprzedają np. z rozbiórki stodół czy innych szopek.
Jakbym miał heblarkę i strugarkę to byłoby ładniej :) Ale dzieciom już się podoba, w tą wiosnę chcę dokończyć, jak zdrowie pozwoli :)
  • 3 miesiące później...
  • Popularny post
A to nasza drewutnia ze schowkiem na ogrodowe bzdury. Akurat zostało trochę desek po budowie i było miejsce za domem.
Nie jest to skończone jeszcze.Jakieś bzdury typu listwy narożnikowe i rynny pozostały do ogarnięcia.
IMG_20200630_211839.jpg.b12b820445eb5f320e3988bac3f7971a.jpgIMG_20200621_083408.jpg.50feda543b7439c49c0ab0ab33b5e1c2.jpgIMG_20200621_082959.jpg.b15c3d64b7a4769c52e71589af8b75af.jpg
Dnia 16.03.2020 o 18:49, Majkiel napisał:
Ładne
Gotowce są z gównolitu. Ja przeszukałem OLX i kupiłem stary domek który dziadek inżynier zrobił swoim wnukom. Póki co mój koszt to 4 stówki za domek i stówka za busa żeby to przywieźć.
Drewna mam tyle że wyszedłby z tego domek mieszkalny całoroczny😂 trochę żart, ale rzeczywiście jest tego sporo. Mam syna lat 8, dałem mu kartkę i ołówek żeby sobie narysował co chce, plus moje wytyczne (chcę pod domkiem miejsce na narzędzia) i zaczęliśmy dłubać.
Jak go zrobię wrzucę parę zdjęć.
