Zmiana tablic rejestracyjnych
1. Czy mogę jakoś zmienić standardowe, prostokątne tablice na kwadratowe? Przynajmniej jedną aby pasowała do wnęki w zderzaku?
2. Czy mogę zmienić numery ze standardowych na indywidualne?
Samochód jest już obecnie zarejestrowany w Polsce, chciałbym to zrobić bez kombinowania ze sprzedawaniem i nowym rejestrowaniem, chyba że można samochód zarejestrować na innej lokalizacji bez sprzedaży.
Najlepiej to chyba zgubić lub może poczekać aż ktoś ukradnie :phi:
I wystąpić o duplikat ale w kwadracie tak?
Bo właśnie widziałem jak jeden nugus mi się kręcił przy sprzęcie.
Wiadomo, że co urząd to inne przepisy, więc najpewniej będzie jak zadzwonisz do swojego i dopytasz co w przypadku zgubienia, gdy chciałbyś nowe tablice.
Edytowane przez Tilok
5 minut temu, Tilok napisał:
Wiadomo, że co urząd to inne przepisy, więc najpewniej będzie jak zadzwonisz do swojego i dopytasz co w przypadku zgubienia.
Już mam.
Dzięki wielkie!!
Przerejestrowanie
W takiej sytuacji właściciel pojazdu ma dwie drogi rozwiązania problemu. Pierwszą z nich jest całkowite przerejestrowanie pojazdu. Można tego dokonać w swoim wydziale komunikacji w zasadzie od ręki. Wydziały każdego dnia mają na stanie wystarczającą ilość nowych tablic, wystarczy więc dokonać formalności, opłacić wydanie nowych tablic, naklejek legalizacyjnych, nalepki kontrolnej, dowodu rejestracyjnego i dowodu tymczasowego. Koszt takiej operacji to 180,50 zł, dlatego zazwyczaj na przerejestrowanie decydują się osoby, które utraciły obydwie tablice i zachodzi podejrzenie, że zostały skradzione.
4 godziny temu, chojny napisał:
Już mam.
Dzięki wielkie!!
W wydziale komunikacji mi doradzili że lepiej zgłosić zgubienie niż kradzież ;) W przypadku kradzieży trzeba dymać na komendę zgłosić kradzież. Ale tak jak już pisano co miasto to inaczej w tych wydziałach.
Odpowiedź na oba pytania jest jedna - tak. Pamiętaj tylko, że - wedle przepisów - tablica dwurzędowa nie może być umieszczona z przodu i w razie kontroli i wnikliwego pana niebieskiego, można stracić dowód rejestracyjny.
i nie powinien pozytywnie przejść badania technicznego.
Ok. potrzebuję na tył, bo w nowym zderzaku jest kwadratowe miejsce na tablicę a teraz mam klasyczne.
wystąp o trzecią tablicę 'na bagażnik' w kwadracie
Opcja zmiany numerów na indywidualne i przy okazji na tył kwadratowa to chyba będzie najlepsza droga.
Nie można jej używać na samochodzie.
Najprościej, najtaniej i legalnie "gubisz" jedną tablicę, po czyn znajdujesz ją rozjechaną na drodze przez inne pojazdy i nie nadaje się  do zamontowania na samochodzie. W wydziale komunikacji zdajesz złom i prosisz o wydanie wtórnika tablicy, może być prostokątna.
@chojny mam propozycję indywidualnych blach.
Coś na ten wzór weź (ten po prawej to fura prezia, po lewej konsjerża):
Edytowane przez ZUBERTO
Historyczne nimery maja być, na co prawie idealnie pozwala dozwolony uklad a nie jakieś pierdoly.
Ale to jakiś nielegal....
Możliwe, nie wnikałem.
  • 1 miesiąc później...
Dzięki za pomoc, auto dostało blachy dla samochodów importowanych z USA i JP a że faktycznie tylny zderzak ma pod tablicę japońską to dostało bardzo fajny krótki numer składający się w sumie z 4 znaków.
Edytowane przez chojny
I na różnych automatycznych bramkach będzie problem.
