Coś na piszczący pasek?
Kupiłem i użyłem "cx-80 spray do pasków". Ze dwa dni było dobrze, potem znów pasek piszczy. Naciąg poprawy, pasek ma z rok, z 15 tyś przebiegu. Zresztą poprzedni też piszczał. Teraz jest markowy gates założony.
Jakiś specyfik polecacie skuteczny na ten hałas?
przeważnie piszczy w wilgotne dni?,ja posypywałem pasek mąką (oczywiście na zgaszonym silniku)
wyeliminuj przyczynę piszczenia a nie jakieś magiczne środki
Mogą być wyslizgane koła pasowe. Pomoże zabielenie na tokarce ewentualnie grubym papierem ściernym. Kalafonia działa na krótką metę.
Nie napisałeś czy chodzi o zwykły klinowy pasek (pojedynczy) czy wieloklinowy/wielorowkowy. Piszczy stale czy tylko chwilę po rozruchu?
W jakiej kondycji napinacz (jeśli występuje)?
Pasek wielorowkowy. Nawet 2 paski tam są.
Silnik to suzuki k12b. Najlepiej oczywiście wyeliminować a nie psikać magicznymi, ale już dwóch fachowców wymieniało, naciąg regulowało - problem powraca za jakiś czas.
Piszczy oczywiście nie zawsze, ale jak się w kałuże wjedzie (brak osłony pod silnik i pewnie kapka wody wpadnie).
Napinacza - cholera, nie wiem czy jest tutaj...
Padający akumulator - co ma mieć do tego?
Większe obciążenie alternatora.
Ale może napinacz siada.
Mój ziomeczek smarował mydłem
nie wiem co smarował i w jakim celu :panic: ale faktycznie na pasek działa lepiej niż kalafonia :oki:
Chyba że altek umiera... Wtedy też będzie piszczeć
Mydlem to sie swietnie lata niewielkie dziurki w zbiorniku paliwa.
Jak naciąg OK i pasek świeży, to zrzuć pasek i sprawdź co stawia nadmierny opór - któraś rolka, albo altek/sprężarka klimy
Już Ci @rwIcIk odpisał.
Jak akumulator jest niedoładowany to alternator jest bardziej obciążony i stawia paskowi większy opór.
Zauważ, że paski najczęściej piszczą zaraz po odpaleniu auta, zaraz po tym, kiedy akumulator był mocno obciążony rozrusznikiem. Po kilku(nastu) sekundach z reguły przestają piszczeć.
  • 3 tygodnie później...
Może też np. altek mieć luz na regulacji i koło ustawia się nieidealnie równolegle z kołem napędzającym.
