przebicie opony szpikulcem czy wada?
Hej pacjent to wielosezonowe opony Good Year AllSezon G2 215/55/R17. W sumie mają ponad pół roku jak nowe..zrobione z 3k km.
Po trasie zaparkowałem w garażu. Z rana wyjeżdzam swieci się, że niskie ciśnienie. Uzupełniam z 2,1 na 2,4. Mija 3 dni znów swięci znów uzupełnienie. Dziś znów to samo, jadę do wulkanizacji.
Okazuje się, że opona przebita z boku i nie naprawia się. Pytam czy to moze krawężnik, szkło coś co wystaje bo w górach byłem (nie teren tylko ogólnie rejon i kiepskie drogi) pan parsknął śmiechem.
Ktoś miał taki przypadek? Faktycznie to jakiś cieniutki szpikulec? Jak patrzę na zdjęcia (tam gdzie bąbelki) to idealnie jest to na tej linii po środku opony. Zastanawiam się po prostu  czy nie spróbować reklamować :( Oczywiście przyjmę na klatę przebicie. Z góry dzięki za opinie. Zdjęcia oczywiście poniżej :
https://zapodaj.net/17fd9e59242c6.jpg.html
https://zapodaj.net/054abccbf3287.jpg.html
<a href=https://zapodaj.net/17fd9e59242c6.jpg.html>20200302_132318.jpg</a>
<a href=https://zapodaj.net/054abccbf3287.jpg.html>20200302_144359.jpg</a>
Słoń
Edytowane przez slon
IMO na dziurze albo krawężniku dobiło oponę do felgi i może drut z oplotu pękł i przebił bok opony.
Albo jakiś "życzliwy" przebił.
W takim miejscu ciężko by było bezpośrednio najechać na jakiś gwóźdź.
No tak dodam, że to tylna opona :( Kompletnie jednak mi się nie zgadza bo stal pod oknem jak w górach byłem i opona po stronie okna. Wolałbym jakiś przypadek niż złośliwość ludzką (nie znam przyczyny stałem w miejscu wyznaczonym). Myślałem o tym drucie ale to jakis pech wyjątkowy musiałby zaistnieć, albo krawężnik z wystającą igłą :(
Opony oponami ale chyba wypada przyjrzeć się zaciskóm i tarcze wymienić :hmm:
Niby, ze rowki małe mają to już do wymiany8]
Zaciski naprawione plus nowe klocki tarcze oryginalne i mieściły się w normie stad decyzja zeby zjezdzic klocki i wymienić tarcze 🙂
Miałem opony przebite szpikulcem przez jakiegoś pajaca (prawdopodobnie taki jeden samozwaniec u rodziców na osiedlu) ale przebicie było zlokalizowane nieco wyżej. Opony załatane śmigały dalej.
Są teraz zakłady wulkanizacyjne, które również uszkodzenia boczne naprawiają i dają na to gwarancję.
Ojciec mówi, że bez problemu to się naprawia. Można nawet na zimno jeśli boisz się grzać boku opony ale teraz grzałki są takie, że nie przegrzewają gumy, więc można i na gorąco zawulkanizować.
Ja bym robił na zimno.
Syn gumiarza.
:skromny:
Słoń
Miałem oponę rozciętą z boku w Nissanie Terrano. rozcięcie na dobre 2cm. Najechałem na wystającą kostkę brukową. Pojechałem do znajomego, który od środka przykleił sporej średnicy łatę i jeżdżę już tak 30000km.
Z oponą nic się nie dzieje. Żadnych bąbli, odkształceń, nic.
Więc jeżeli to tylko kolec to podejrzewam, że tym bardziej bez problemu można by tę oponę załatać i jeździłbyś dalej.
Ty wolno jeździsz, to Ci nie zaszkodzi dołożenie kilkunasty gramów gumy całkowicie niecentralnie. Przy większych prędkościach może być problem.
jeżdżę na takiej oponie  co jeden wulkanizator powiedział że się nie da a drugi wulkanizator zakleił i drugi sezon jeżdżę
Jakim problemem? Nie przesadzaj. Rozumiem gdyby to był Maybach, najnowszy Mercedes-Benz AMG GT, Ferrari, Lamborghini. Ale mówimy o zwykłym wozidełku, które w porywach pojedzie 150km/h.
Bez problemu takie boczne uszkodzenia teraz się naprawia i nic złego się nie dzieje.
A skąd wiesz o jakim wozidełku mowa i jak szybko zdarza mu się jeździć:hmm:
Przy wyższych prędkościach opony się jednak grzeją i jeśli taka łatka puści i nastąpi gwałtowne ujście powietrza to i przy 150km/h może być niefajnie:czacha:
14 godzin temu, Gregor_BS napisał:
Jak ci sie jezdzi na tych gumach? Jeden komplet pewnie tylko co letnie+zimowe.
Mam całoroczne Vector 4Sezon. Spoko szczególnie przy naszej ostatnio pogodzie. Śnieg jak spadł też ok. Póki co wymieniłem na nową (565 zł :( ) , nie sprzedam takiej komuś . Postanowiłem jednak zareklamować w Oponeo. Zobaczymy co wyjdzie, może jednak to jakaś wada opony .... Nic mnie to nie kosztuje więc reklamacja poszła. Gumy mają pół roku, specjalnie nowe brałem więc nie będę naprawiał bo zamysł był całkiem inny. Miałby być nowe bez napraw 🙂 Autem jeżdzę w trasie wiec na pewno zdarza się przekroczyć 150...
