Co do cięcia...
Od czasu do czasu potrzebuję coś przyciąć lub podobne...
Generalnie można piłą, ale człowiek robi się wygodny...
Z drugiej strony nie ma sensu kupować piły stołowej...
Cos w rodzaju szlifierki kątowej z odpowiednią tarczą da radę?
Jeśli oczywiście istnieje. I fajnie gdyby było z akumulatorem...
Jakieś pomysły?
Jakieś pomysły?
Ciecia czego? Plytek, drzew, paznokci? ;)
Katowka i rozne rodzaje tarcz jak najbardziej daja rade (blacha, drewno, plastik itp). Pewnie sa z aku, ale nie wiem czy ma to sens i bedzie pewnie ciezsze, a tu czesto jedna reka operujesz.
Najczęściej drewno. Ale może się czasem przydać do czegoś innego.
ja bym nie ryzykował, kolega był taki mądry i dorobił sobie piłkę do cięcia drewna do wiertarki, i chciał z ręki uciąć listewkę drewnianą i prawie piętę stracił
wyrzynarka na baterie?
zakładasz brzeszczot zgodnie z zapotrzebowaniem i heja...
Podepnę się pod temat - macie jakieś sprawdzone metody na odkręcenie nakrętki na dużej szlifierce kątowej ( oprócz młotka i przecinaka ). Bo tym dołączonym kluczem to nie ma takiej możliwości. Ewentualnie na przyszłość coś może podłożyć między tarcze a nakrętkę - wszystkie podpowiedzi mile widziene.
W poprzedniej szlifierce ułamałem rękojeść a nakrętka nie puściła.
Edytowane przez bercikh
wyrzynarka jest ok, deski, panele itd
drzewa nie zetnie ale daje radę ;)
dokręcam za pomocą dłoni i odkręcam za pomocą dłoni
ps.
może jak nakrętka już przeciągnięta to się wtedy zacina na fest?
Edytowane przez Waldek40
Może w złą stronę próbujesz odkręcić ?
Chyba nie ma kątówek z lewym gwintem:hmm:
Pracujący takim urządzeniem wie że wystarczy mocniej dokręcić ręką i jak cuś to samo się dokręci. Niedzielni różnie mogą interpretować prawy/lewy gwint
To se porównają z innymi śrubami, 99.99% wszelakich śrub jest z gwintem prawym;]
Mozna przepieknie samemu na wlasne zyczenie sie okaleczyc !
Na razie znalazłem coś takiego. Niestety przewodowe...
1160094Aafa6b43f-9215-4cc3-9e37-2f5a99e4
Może piła szablasta? Kątówka z piłą do drewna to proszenie się kłopoty.
Jakieś pomysły?
Nie wystarczy wyrzynarka?
Ciąłem deski, łaty itp. :ok:
Mój głos też na piłę szablastą/lisi ogon:oki:
ps.
Słuchajcie mówię o dużej szlifierce 230mm. Małą to ja też odkręcam ręką. I generalnie odróżniam strony zakręcania i odkręcania. Dużej też nie zakręcam kluczem a jednak odkręcenie jej graniczy z cudem.
A jak wygląda wtedy linia cięcia, mocno poszarpane? Czy może zależy od założonego brzeszczota?
ja  małą i dużą odkręcam dłonią,ale trafiała mi się szlifierka  125  dewalt ze trzeba było zamiast klucza użyć śruby i młotka
ps.
nigdy nie dokręcam tarczy za pomocą klucza , a są osoby co mocno dokręcają kluczem żeby się tarcza nie odkręciła :facepalm:
niech tarcza się jeszcze zatnie ze 2 razy i wtedy to i kluczem ciężko odkręcić
@K3
Tak jak z pilarki ręcznej to na pewno nie będzie.
Myślę, że można porównać do cięcia wyrzynarką, może nawet trochę równiej.
Zależy jak dobierzesz brzeszczot i oczywiście od ręcznego prowadzenia. Cięcie porównywalne do wyrzynarki.  Polecam piłę szablastą, są takie małe pistoletowe jak wkrętarka. Można tym ściąć nawet spore drzewo.
Edytowane przez amazaque
30 minut temu, CRAZY_Wroc napisał:
multitool akumulatorowy?
Ja mam m.in. taki  sprzęt, i myślę że do niesprecyzowanego cięcia ogólnego dla @K3 to najlepszy wybór.
Można dobierać różne końcówki do każdego materiału.
Właśnie dlatego ciężko się odkręca.
Jeśli tarcza jest za słabo dokręcona, to przy pierwszym dotknięciu do ciętego materiału, dokręca się udarowo, jak kluczem pneumatycznym.
Zgadzam się, że klucze z zestawu są do bani. Ja mam klucz własnej roboty i do tego zeszlifowany płaski i od lat nie użyłem blokady w żadnej szlifierce.
Mam tak od czasu pierwszej szlifierki którą kupiłem (Pegasus z Auchana :skromny:), w której wyłamałem blokadę przy drugim użyciu.
Nie do końca masz rację
Dokręca się mocniej samo jak dociskasz tarcze do materiału.
Nigdy nie musiałem kluczem odkrecac tarczy jeśli przykręciłem ją w palcach
Do profesjonajnego ciecia sa wymyslone profesjonalne maszyny, innym wynalazkiem co najwyzej mozna material zniszczyc lub jak pisalem sie okaleczyc !
dokładnie coś takiego miałem na myśli - i mimo wszystko dość ciężko sobie tym krzywdę zrobić ;) mam akumulatorowy z lidla - i daje radę
3 godziny temu, luccass napisał:
Czy Ty chcesz tym urządzeniem ciąć deski tarasowe z modrzewia?
tapatalked
I tak, i nie...
Potrzebuję czegoś do cięcia niezależnie od tego, czy będę deski kładł czy nie...
Pomysł z tarasem pojawił się ciut później niż potrzeba "maszynki"...
Mówisz że w razie czego nie da rady tym pociąć?
