Hondy Accord-''urywające'' się koło.
Ponoć to częsta przypadłość tego modelu i to kilku generacji, puszcza sworzeń wahacza przy zwrotnicy https://autokult.pl/37413,urwany-sworzen-zwrotnicy-w-hondzie-accord-jesli-masz-takie-auto-koniecznie-go-sprawdzaj
Słyszałem o takich przypadkach ale raczej w VAG, przy zawieszeniu aluminiowym, sam widziałem w A4.
Miał ktoś Hondę i spotkała go taka niespodzianka, względnie ile nią przejechał bez ingerencję w sworznie i bylo ok.?
Tak, typowe dla accordow. Źle rozkminili i odpada koło, dobrze, że przy niskiej prędkości na nierownosciach. 150 200kkm zrobisz na OEM i wymiana na 555. Urywaja się od 20 lat, tylko teraz jakas pismaczyna się zorientowała.
Tak u brata się urwało w Accordzie właśnie takim. Myślałem, że zaniedbał tak auto, a jak widać TTTM 8]
W Civicach chyba tez cos bylo, bo juz ze 2 razy widzialem z urwanym kolem za rondem ;]
W Civicach chyba tez cos bylo, bo juz ze 2 razy widzialem z urwanym kolem za rondem default_zlosnik.gif
Nie twierdzę, że nie widziałeś ale ten problem nie dotyczy civicow. Sa inaczej zrobione
Ewentualnie CTR, oczywiście chodzi o swożnie dolne, temat wygląda widowiskowo, a tak naprawdę wydanie 200-250pln załatwia temat na 100kkm
Wysłane z mojego SM-G950F przy użyciu Tapatalka
Accord tak mają, trzeba pilnowac zawieszenia z przodu i wymieniać przy pierwszych objawach problemu.
Tam cały ciężar auta idzie przez dolny sworzeń, podobnie jak już wcześniej część grupy vag czy mercedesów.
A jak ktoś ignoruje skrzeczące zawieszenie to potem jest jak jest...
W moim otoczeniu widziałem urwane koło w Prelude z 1993r. , które właśnie było skutkiem zaniedbania wymiany elementów zawieszenia.
Edytowane przez Citric
Te 555 też 150kkm wytrzymają:hmm:
Accordy i Civic 95-2001 mają dolny sworzeń do góry nogami, przez co wyrobiony sworzeń jest dociśnięty masą samochodu i naprężeniami tulei wahacza. Diagnosta podczas badania na szarpakach nie widzi luzu, a kierowca może go też nie wyłapać podczas jazdy i taki mocno wyrobiony sworzeń wypada z gniazda przy mocniejszym skręcie kół. Żeby to zdiagnozować, trzeba szarpać za wahacz, a nie za koło.
Mój mechanik mial taka przygodę, zostawił koło na zakręcie. Mówił że rok jeździł z objawami luzu na sworzniu zanim się urwało... Tak wiem -zmień mechanika
Wysłane z mojego moto
Panowie - ale rozwiązanie problemu jest proste. Jak coś skrzypi to nie dajemy radia głośniej tylko jedziemy do mechanika :)
Dokładnie, przypadek skrzypienia miałem w A4 B7, pojechałem wymienione zostało co trzeba i nie było problemu ;)  Nie lubię jak mi coś skrzypi, stuka... ale wielu Januszy tak jeździ, do czasu...
Problem znany od prawie 30 lat a tu się obudzili ;]  dokładnie jest tak jak @kaczorek79 opisal. Diagnosta tego nie wykryje, nic nie stuka, skrzypienie …. czasem trzeba mieć dobre ucho ale to już może być za pozno. Ja raz wzialem auto po dluzszej przerwie, i tak mi się wydawalo ze jest jakiś dziwny luz na kierownicy i na postoju jak krecilem kiera to tak poskrzypiwalo lekko …. ;] i jak zajechałem do mechanika, to nie chciał mnie wypuscic do domu bo luz podobno był megaogromny.
Chyba, ze kupujesz sworznie w ASO (choc watpie żeby miały jakość na 100 tys km) to normalnie sprawdzasz luz co 20-30 tys. km. bo nie wiesz czy nie trafiles na jakas podrobe. U mnie wytrzymują te około 20-30 tys km w accordzie V gen. I tym sposobem kolo nigdy mi się nie polozylo na drodze.
