Interfejs diagnostyczny OBD II Bluetooth
Tak się zastanawiam nad zakupem czegoś w stylu : https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-elm327-icar2-vgate-obd2-pl-7919535279
Do tego apka car scanner:hmm:.
Ma to sens? Działa to w ogóle?
Na oko niczym się to nie różni od zwykłego ELMa z BT za połowę tej ceny.
Mam jakiegoś ELM327 i działa :)
Używam z aplikacją torque
a linka rzucisz? Bo elm327 widziałem i za 25 zł8]
ona jest płatna?
ona jest płatna?
Ja kupowałem kilka lat temu,  najzwyklejszy, biały
Torgue mam płatną - kilkanaście zł.
Nie wiem co jest w mniej w bezpłatnej wersji
Brac najtansze i tyle. Pytanie co chcesz tym zorobic? Jakis zwykly blad lambdy skasujesz cala reszta to tylko dla fanu.
Ma to sens.
Mam takiego dongla.
Kurcze śmieszna sytuacja, ale wczoraj wieczorem pierwszy raz od jakichś 4 lat tego użyłem
Mam dokładnie taki sam (na oko tylko inny kolor, ale urządzenie przedstawia się jako V-LINK) oraz też ściągnąłem apkę Car Scanner
Do podstawowego odczytu kodów błędów jak znalazł
Z kasowaniem błędów czy innymi akcjami inwazyjnymi w nowszych autach to bym jednak uważał - na wszelki wypadek.
U mnie taka sytuacja:  w Citroen C5X7  zaświecił sie check engine
I przypomniałem sobie że gdzieś na dnie szuflady mam takiego klona ELM327 to se sprawdzę co do licha
Okazało się że mam błędy U1218 i U1118 co oznacza coś z magistralą CAN
Jak się okazuje powodem jest wyjęte na czas naprawy fabryczne radio/nawigacja (włoskie! - żeby nie było - magneti mareli)
Jak radyjo włożę po naprawie to ma samo zniknąć podobno po kilku odpaleniach.
Edytowane przez wald0
Do czego taki program się przydaje?
Wysłane z mojego ELE-L29 przy użyciu Tapatalka
Błędy odczyta, nawet niektóre skasuje.
+ możesz mieć monitoring różnych czujników na ekranie telefonu ;]
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.prowl.torque&hl=pl
A dodam, że mam taki jak ten z linku na początku to znaczy ma diody i przycisk.
Wszystkie one (diody i przycisk) w praktyce służą kompletnie do niczego
działa, sens ma, ale w aukcji nie ma wersji i obsługiwanych protokołów, a to robi różnicę (tanie chińczyki opisywane jako v1.5 nie mają wszystkich protokołów i wszystkie mają ten sam MAC przez co niektóre apki tego nie obsługują)
Do tego dochodzi kwestia iOS tam z adapterem BT są cyrki, a na androidzie są cyrki z adapterami WiFi także jest wesoło ;]
2 godziny temu, rwIcIk napisał:
Ma dodatkowe diody na obudowie ... jak dobrze widzę.
wszystkie mają ten sam zestaw, obudowa zewnętrzna czy 'naklejki' z logiem wiele nie wnoszą ;) przycisk też jest do niczego, to nie jest wyłącznik tylko reset
ona jest płatna?
polecam Polski i darmowy Piston na androida.
Najtansze potrafią być nie do końca zgodne ze standardem albo nie obsługują części protokołów. Proponowałbym "sprawdzony" egzemplarz.
W niektórych samochodach np. we włoszczyźnie ELMem ogarnia się "grube tematy".
Edytowane przez Woockush
Mam ten sam jest ok, bez problemu działa w porównaniu do tych najtańszych białych za ~20pln w którymi miałem różne problemy.
Ja mam do grubszych rzeczy na kablu urwie sie polaczenie i bedzie klopot.
Oczywiście racja - wersja na kablu pewniejsza.
Jako, że nie było głosów przeciw zamówiłem wczoraj tego i-cara z linku i już się zwrócił:swiety:. Ściągnąłem apke Car-scanner i po 2 minutach nie ma śladu po checku;].
Także podziękował za opinie:oki:
Edytowane przez Mr_Hyde
  • 3 tygodnie później...
Słuchajcie, bo kupiłem sobie kiedyś OBD2 po BT ale okazało się, że nóżki od CAN [że tak ujmę po chłopsku] "wisiały w powietrzu"
i kabelek przejściowy mi nie pomagał we fiacie i nie wszystko mogłem odczytać.
Czy jest któryś interfejs pewniejszy, czy takie rzeczy tylko po kabli?
  • 6 miesięcy później...
Mam takie pytanie, podłączałem tym ustrojstwem Aveo, Scenica 2 i nie było problemów. Ostatnio chciałem podłączyć a4 b7 benzyna no i jest problem, elm nie może połączyć się ze sterownikiem:nie_wiem:. Jakieś pomysły co jest nie tak:hmm:. Prędzej myślałem, że będzie problem się połączyć z Aveo niż z Vagiem8]
Brak obsługi protokołu zgodnego z VAG.
EOBD powinno być obsługiwane przez każdy samochód.
Obsługa pozostałych modułów jest zależna od konkretnej marki.
Spróbuj zmienić prędkość transmisji.
Miałem VW Jetta 2,5 z 2013 roku z USA i podstawowe parametry zwykłym elm'em odczytywałem.
