Problem z odpalaniem - pompa nie zawsze się włącza
Cześć!
mam problem z Hyundaiem i20 1.2 noPB.
Po kilku dniach postoju, nie odpala. Po przekręceniu kluczyka nie słychać pompy.
Jeśli pokręcę go kilka(naście) sekund i wcisnę gaz, to odpala i potem pracuje ok.
Akumulator wydaje się ok, bo kręci bez wysiłku. Po odpaleniu też jedzie ok i nie gaśnie, obroty trzyma, więc raczej nie jest to też pompa ani przekaźnik.
Macie może jakiś pomysł co się może dziać?
21 godzin temu, fosfor napisał:
Cześć!
Miałem kiedyś takie objawy w Lanosie. Po pewnym czasie skończyło się wymianą pompy paliwa. Któregoś dnia po prostu definitywnie odmówiła współpracy. Po wymianie pompy wszystkie problemy zniknęły, tak więc to ona była przyczyną.
Pod koniec posiadania Lanosa podobne objawy się powtórzyły, ale tutaj zawiniła instalacja alarmowa, która odcinała zapłon i pompę paliwa. Nie naprawiałem już tego, po pewnym czasie samochód poszedł na złom (miał już kilka innych braków konicznych do uzupełnienia, których koszt zaczynał przewyższać wartość samochodu).
Edytowane przez AndrzejW
Dzięki!
Spróbuję jeszcze wymienić akumulator, ma na pewno ponad 6 lat, wiec mu nie zaszkodzi. Dam znac, czy w tym wypadku pomogło. :ok:
32 minuty temu, fosfor napisał:
Dzięki!
Bez  żadnych pomiarów to wróżenie z kuli... choć akumulatora (w opisywanym przypadku) bym nie wywróżył:phi:
To "daleki strzał", ale problem pojawia się tlyko po co najmniej kilku dniach postoju. po odpaleniu już jeździ dobrze, także trudno zgadywać. Kolejne ranki tez odpala ok.
Zmotywowałes mnie do pomiaru:
12,3V na wyłączonym,
10,4-11 przy uruchamianiu
ok 13 po odpaleniu.
Z okolic listwy słychać przez chwilę pisk przy przekręconym kluczyku. Przed uruchomieniem i po wyłączeniu. To normalne?
Edytowane przez fosfor
nie znam się ale chyba zbyt nisko spada napięcie przy uruchamianiu
@fosfor ładowanie powinieneś mieć grubo w okolicach 13,9-14,4 v jeżeli twoje auto nie ma udziwnień..
Sproboje zapiąć inny Aku tzn. może masz na zmianę ale 12,3V na postoju to już Aku mówi GoodBye.
:piekna: ma takie i20 1.2, obecnie stoi po 2-3 tyg nie odpalane i nie ma takich problemów. Aku widać że jest słaby, też ma ~6 lat kręci słabo ale auto pali od kolokwialnego "strzała" jak trzeba. Nawet nie sprawdzałem mu napięcia na aku skoro pali padlina. To auto ma filtr paliwa o dziwo w zbiorniku, raz zmieniałem. Może warto go sprawdzić.
U Nas I20 z 2009r już ma chyba "ynteligentny alternator", albo auto jeździ z niesprawnym altkiem od 6 latrotfl. Na wolnych obrotach po nagrzaniu napięcie oscyluje w okolicach ~13V, załączenie świateł mijania powoduje podbicie wolnych obrotów i wzrost ładowania do ~14V. Nigdy nie było problemów z odpalaniem więc nie szukałem dziury w całym.
Mam to samo w i30 1.6, jeszcze się za to nie zabrałem, ale po przeczytaniu info w necie w pierwszej kolejności trzeba sprawdzić czy nie zapchało się sitko w filtrze paliwa
Diesle to najczęściej dotyka.
W moim już czyszczone było.
 Czyli co -akumulator ma siłę, by rozrusznikiem ''żwawo'' kręcić a nie daje rady pompki paliwa uciągnąć?- chyba przesadzasz;]
Edytowane przez volf6
ok 13 po odpaleniu.
Gdzie to mierzyłeś?
Na pompce zmierz, głównie wtedy jak nie chce się uruchomić-wtedy będzie można ją wykluczyć albo zostanie główną podejrzaną:)
46 minut temu, HARDTECHNO napisał:
@steyr myślałem że siedzi tam zwykły altek. No cóż. Nieznajomość koreańskich wynalazków się odbija.
Z ciekawości jakim kablem + soft się diagnozuje Hyundai?
ECM silnika standardowo poprzez OBDII ELM327. Z diagnozą reszty podzespołów jest problem, tanimi interfejsami i itp nie do ogarnięcia. Dlatego nie lubię Hyundai-a, lubię być nie zależny od mechaników/elektroników jak np. w przypadku Fiata:oki:
Edytowane przez steyr
3 minuty temu, volf6 napisał:
Gdzie to mierzyłeś?
Dokładnie, przyjrzeć się jej skoro jej nie słychać przy pierwszym odpalaniu jak autor podaje. I tak jak pisałem, na pewno jest filtr w zbiorniku i to nie zwykłe sitko tylko cały filtr wymienny. Wymieniałem go z 2-3 lata temu w tym I20 bo auto nieraz od razu gasło po odpaleniu, stąd się zdziwiłem jak wyciągnąłem pompę z baku że ma to filtr paliwa. W Punto2 przy lpg nigdy nie miałem problemów z zasilaniem PB, tam żadnych filtrów paliwa nie ma.
Cześć!
Wpiąć żarówkę równolegle w obwód pompy paliwa, najlepiej przy samej wtyczce, i będzie wiadomo czy dostaje napięcie czy coś z samą pompą [emoji106]
pozdr.
Wysłane z mojego Archos 50 Saphir przy użyciu Tapatalka
Dzięki Panowie,
sprawdzę w niedzielę, czy objawy wróciły i jeśli tak, to pomierzę pompę. :ok:
Z udziwnień, to jest zakryta płytką przyklejoną jakimś silikonem.
ja mam benzyne
