Czy odma może dawać błędy silnika?
Wujek Gugiel nie pomógł, więc może tu ktoś pomoże. Żona dziś jeździła swoim 206cc. Gdy dojeżdżała do domu silnik przy dodawaniu gazu zaczął jakby gorzej pracować, zaświecił się check. Zacząłem sprawdzać kabelki i takie tam. Zauważyłem, że plastikowa rurka odmy jest luźna. Od ciepła odkształciła się końcówka i spadła z mocowania pod osłoną. Zdjąlem osłonę, założyłem rurkę, złapałem trytytką. Odpaliłem silnik, zaczął pracować normalnie. Check dalej był. Podłączyłem czytnik ODB2, pokazał P0202 - błąd drugiego wtryskiwacza. Skasowałem błąd. Silnik po założeniu odmy cały czas pracuje normalnie. Błąd się nie pojawia. Czy błąd mogło spowodować odpięcie odmy? W połowie rurki jest jakieś zgrubienie i prowadzą tam jakieś przewody, czyli pewnie jest jakiś czujnik. Tylko, czy taki czujnik może wygenerować błąd wtryskiwaczy?
@Herbatnik możliwe że jest to czujnik podgrzania odmy aby w zimie nie zamarzła.
Odpięcie nie koniecznie może mieć wpływ na pracę silnika(czujnik) no chyba że jest z czymś zmostkowany.
Rozwiklasz zagadkę jak odepniesz wtyczkę.
Niechce strzelać itp. ale francuzi zawsze.mieli.swoje patenty
Mnie przedwczoraj wyskoczyła rura z dolotu i żaden CHECK po pokonaniu 8 km nie wyskoczył. Być może we francuzach jest inaczej.
We Francuzach pojawia się check nawet jak żadna rurka ani kabel się nie wypnie ;]
A jaki jest zwiazek pomiedzy rura dolotu a odma? ;]
Ja bym sie az tak bardzo do tych bledow z OBD nie przywiazywal w tym przypadku ;]
Jak mialem C4 to sensowna diagnostyke dalo sie zrobic dopiero Lexia.
Na ODB2 wyszedł P0202, ale na ekranie kompa jakiś Antipollution Fault się wyświetlił. A odma to przecież zanieczyszczone olejem opary... :hmm:
No niestety, przerabiałem kiedyś temat w Peugeocie 207. Lipa jeśli chodzi o soft. Tymczasem we Fiacie to bajka. Rosyjski Multiecuscan na PC to jest sama przyjemność w diagnozowaniu, zmianach w opcjach, kasowaniu inspekcji olejowych.
Antipollution Fault w PSA moze znaczyc cokolwiek, bo to bardzo ogolny komunikat dla calej masy bledow zwiazanych z silnikiem ;]
Wiec tym sie w ogole nie sugeruj :ok:
Bajka to jest jak nie trzeba sobie glowy zawracac softem do diagnostyki ;]
I tego bym się trzymał.
Zatem polecam komunikację miejską, ewentualnie spacery ;]
Wystarczy kupić samochód. 😂
Od czasu jak zakonczylem przygode z LPG w autach to jedynie w C4 zapalil mi sie check chyba 2 razy ;]
Taaaa. Śwagier kupił używanego japończyka. Ponoć bezawaryjne. Po podłączeniu pod dedykowany program błędów było z 10 ;]
A w moim maluchu i Skodzie 125L nigdy się check nie zaświecił, a mówią, że demoludy źle auta robiły ;]
Wiec trzeba kupić sprawny👍
Moze nie kontaktuje wtyczka na 2 wtrysku i ja poruszyles?
