pieczywo mnie pleśnieje
Taka sytuacja jest, że to pieczywo, które było kupowane za czasów mieszkania w mieszkaniu pleśnieje w chlebaku, który jest użytkowany  w domu 1-rodzinnym.
Tak jakby nagle zaczęli dodawać jakieś inne składniki do niego, których wcześniej nie dodawali?
Jakoś od roku to zauważyłem - tak jak mieszkamy w domu.
W mieszkaniu ten sam chlebak zachowywał chleb dużo dłużej. Ba - nawet nie pamiętam pleśni na chlebie.
Głównie stąd bierzemy: http://www.lubaszka.pl/
Ktoś ma podobne spostrzeżenia?
Nie.
Może to kwestia sezonu i ilości wilgoci.
Spr trzymać chleb w lodówce.
Na drożdżach czy zakwasie? Jeśli drożdże, to spróbuj na zakwasie, ma właściwości hamujące rozwój pleśni
Wysłane z mojego iPhone XS Max przy użyciu Tapatalka
Zrób test z chlebem w lodówce, inny chlebak, ewentualnie w szufladzie. Podejrzewam inny poziom wilgoci między mieszkaniem a domem. Szczególnie w okolicach chlebaka.
A jak duży test chcesz zrobić to upiecz własny chleb. Dostałem link na naprawdę skuteczny i prosty przepis (na drożdżach ale można dać swój zakwas zamiast) - nie da się źle zrobić :) Warto mieć robota żeby wszystkie składniki wymieszał za ciebie.
http:// https://skutecznie.tv/2010/09/fenomenalnie-prosty-chleb/
Przeważnie na zakwasie bierzemy.
Sklepowe na zakwasie plesnieje, domowe na zakwasie nigdy [emoji6]
tapatalked
Pleśnieje po dniu czy tygodniu?
Z piekarni na zakwasie ma dodatek drożdży. Nikt nie będzie czekał tak długo aż zakwas wyrośnie, dlatego przyspieszają proces drożdżami.
Zależy od piekarni, niektóre czekają
Masz inny mikroklimat w domu.
Pewnoe wiecej wilgoci, niższa temperatura, inna wentylacja.
15 minut temu, rwIcIk napisał:
I pełno zarodników w chlebaku.
Proponuję ozonowanko.
Jaki to dom? W mieszkaniu często wilgotność miałem na poziomie 30%. W nowym domu około 50%. W starym potrafiło dojść do 90%...
Dom zamieszkały od roku.
Wilgotność teraz to 65 proc.
W mieszkaniu to nie wiem ile było.
35 minut temu, rwIcIk napisał:
Sporo.
W lecie sporo (65%)? Na podstawie moich obserwacji powiedziałbym, że w normie. Zakładam oczywiście, że temperatura na zewnątrz jest wyższa niż w domu. W okresie upałów i częstych burz wilgotność potrafi być w okolicach 70% i nieco powyżej.
no sporo, muszę zerknąć u teściów w domu, ale w mieszkaniu mam teraz 50-55%
Pamiętaj przy porównywaniu by korzystać z tego samego urządzania - inaczej nie będziesz mieć pewności czy pokazują te same wartości. I oczywiście mam nadzieję, że porównujemy miejsca nieklimatyzowane.
U mnie w tej chwili:
Temperatura/wilgotność wewnątrz: 23,9 stopnia / 67%
Temperatura/wilgotność na zewnątrz: 25,5 stopnia / 72%
Czyli co bym nie robił to nie zbiję wilgotności: mocno wietrząc wpuszczę cieplejsze i bardziej wilgotne powietrze, które po delikatnym ochłodzeniu jeszcze bardziej podbije wilgotność.
4 godziny temu, rwIcIk napisał:
Sporo.
Grzejesz zimą?
Wentylacja sprawna?
no grzeję, jak tu nie grzać.
wentylacja mechaniczna, na oko sprawna, czuć nawiew/wyciąg z sufitu.
ja mam dwie różne stacje u siebie i pokazują bardzo zbliżone wartości jak je postawię obok siebie, także nie ma aż takiej tragedii, różnice są <5%
jasna sprawa
na zewnątrz 30*/20%
wew 24,7*/47%
także warunki zew mamy kompletnie różne :ok: jakieś mokradła tam masz czy tak mocno dopadało?
2 godziny temu, Ozarek napisał:
na zewnątrz 30*/20%
wew 24,7*/47%
Burze przeszły w niedzielę, wczoraj burzowa chmura przeszła obok. Wczoraj rano mgła, dzisiaj rano sporo rosy.
Obecne wartości (zachmurzyło się):
wewn. 24,7 stopni / 59%
zewn. 26,1 / 54%.
