Dobra antena DVBT
Polećcie proszę dobrą antenę DVBT (najlepiej z oferty Euro Agd lub MediaExpert)
Dom w okolicach Rawy Mazowieckiej - obecna antena ma z 10 lat i przestał odbierać TVN, Polsat itd - z tego co sprawdziłem MUX2
12 lat używam Telmora ASR i poza kondensatorem w zasilaczu jeszcze nic jej się nie zepsuło ;]
Zerknąłem sobie nawet na stronę Telmora i tych ASR to teraz sobie narobili, że ciężko wybrać :phi: - zwłaszcza, jak czytam takie opisy:
Cytuj
zoptymalizowana do odbioru wielu sygnałów TV cyfrowych (DVB-T),
Full HD,
wbudowany inteligentny przedwzmacniacz, ciągle analizujący odbierane sygnały,
ale jeśli te są tej samej jakości, co moja, to nie ma co narzekać.
Na wsi 40 km od centrum odbieram DVBT na zwykłej siatkowej ze wzmacniaczem za 50 zł kupionej w OBI.
Podłączone 4 telewizory.
Tylko dla MUX8 krzyczy, ze słaby sygnał.
U mnie dziwnie bo inne kanały brzytwa a Tvn, Polsat i inne z Mux2 sygnał 0
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
a weź sprawdź czy Ci MUX2 nie przenieśli na inny kanał, bo trwa uwalnianie częstotliwości i wszystko z górnych przenoszą niżej.
A jak to sprawdzić?
Robię wyszukiwanie automatyczne, wyszukuje Tvn, Polsat itd ale sygnał 0%
30 minut temu, Marko33 napisał:
A jak to sprawdzić?
to mogą być jakieś prace konserwacyjne, albo awaria.
Nie wiem skąd odbierasz DVBT, ale jeżeli masz wszystkie pozostałe MUXy działające, a 2 się wyszukuje to tylko 0% to trzeba sprawdzić o co chodzi, szukanie odrazu nowej anteny nie jest rozwiązaniem.
Na jakim Kanale Ci znajduje MUX2?
A to jak sprawdzić?
Tvn mam na kanale nr 5 ale chyba nie o to pytasz [emoji23]
Godzinę temu, Marko33 napisał:
A to jak sprawdzić?
Czy wiesz na jaki nadajnik masz skierowaną antenę? Wyszukaj w necie nazwę nadajnika (miejscowości) i znajdziesz rozpiskę kanałów/mocy/muxów i czego tam jeszcze potrzeba i będziesz wiedzieć na jakim kanale szukać brakujących programów.
https://emimaps.emitel.pl/
Kompendium wiedzy na ten temat, wpisuje się lokalizacje i wybrany mux a program pokaże nadajnik.
9 godzin temu, Marko33 napisał:
A to jak sprawdzić?
w ustawieniach/diagnostyce/dostrajaniu kanałów powinieneś mieć podany numer kanały i/lub częstotliwość
Dla Rawy to może być 24 z łodzi albo 37 z Przysuchy.
Bardzo teoretycznie może też łapać 48 z Raszyna, ale jeżeli tak masz ustawione to odrazu przestaw na któryś z dwóch wyżej.
Mam 48 Raszyn
Mam takiego Televes'a zamontowanego na strychu. Odbiór z Katowic bardo dobry, pomimo tego, że przed anteną jest dachówka, wełna i kartongips.
Twoja antena ma wzmacniacz? Początkowo miałem zdezelowaną antenę logarytmiczną z demobilu i bez wzmacniacza radziła sobie lepiej niż ze wzmacniaczem.
Ma zasilacz
Jak go odłączę to nic nie działa
5 godzin temu, Marko33 napisał:
Mam 48 Raszyn
to zrób sobie audyt kanałów przy udziale tej mapki podanej wyżej na początek i przestaw się na bliższe nadajniki.
Potem podaj poziom sygnału i będziemy myśleć dalej ALE wątpię żebyś potrzebował nową antenę.
Ma zasilacz
czyli ma też wzmacniacz, póki działa to nie ma się po co przejmować.
bo prawdopodobnie przesterowałeś sygnał zbyt mocnym wzmacniaczem ;] LPDA to są bdb rozwiązania jeżeli jest dobry sygnał.
Ja u siebie mam antenę kierunkową.
Nadajnik mam ok 70km i wszystko    działa bez wzmacniaczy.
Możesz także pobrać aplikację EmiMaps  też pomaga w ustawieniach anteny
Edytowane przez Artur_W_wa
Pobrałem lokalizator dvbt
Szukam teraz odważnego żeby wszedł na dach i pokręcił anteną [emoji23]
Trochę późno, ale trzymam kciuki ;l
Może jednak poczekaj do rana rotfl
9 godzin temu, jahooo napisał:
Założyłem coś takiego zwykłego
Kupiłem taką antenę, wg producenta zasięg 80 km, a antena poległa na 40 km od nadajnika. Brak sygnału zarówno w VHF i UHF. Wybrałem ją dla możliwej polaryzacji pionowej dla VHF.
Ja się nie piszę na ten dach nawet i rano.
Ktoś musi zrobić to za mnie [emoji23]
Widzisz, a mój wujek miał słup z jakiejś sosny, i tym "słupkiem" się kręciło z poziomu 0 zamiast anteną na dachu ;l
Zawsze zostaje
Zwyżka
Antena siatkowa konstrukcyjnie przystosowana jest do odbioru UHF. Poprawę odbioru VHF (MUX8) zwłaszcza w polaryzacji pionowej można uzyskać montując w miejsce direktorów dedykowany dipol lub kawałek metalowego przewodu porównywalnej długości przymocowanego do jednego z dipoli.
Wymień dekoder DVBT jeśli masz zewnętrzny na nowy.
Miałem jeden kupiony gdy DVBT ruszało (chyba na Euro2012 kupiony) i na nim było już ciężko, HD nie działało - wezwany fachowiec zmienił położenie anteny, ale nadal nie pomagało na wszystkie MUX'y. Dopiero po kupnie nowego (też jakiś za około 100pln z Euro) wszystko zaczęło działać bezproblemowo.
Potwierdzone przez zmianę drugiego dekodera też :D.
Dzisiaj przyszedł komunikat, żeby wywalić tą aplikację bo ma wirusa
Dekodery mam wbudowane w tv
Miałem zmieniać kierunek anteny w weekend ale w sobotę od rana wsxystkie kanały z mux 8 z sygnałem 100%
W poniedziałek od rana znów 0% brak sygnału.
W sobotę i niedzielę trochę padało - wilgotne powietrze może lepiej nieść sygnał?
Tak.
Ale dziwne, że aż takie skoki 8]
7 minut temu, rwIcIk napisał:
Tak.
Może to problem z przyłączeniami (luźny kabel) lub też w przypadku instalacji ze wzmacniaczem słaby/uszkodzony zasilacz. Faktycznie, w przypadku zmiany warunków atmosferycznych skoki nie powinny być aż tak drastyczne od 100 do 0.
nie chodzi o wilgoć tylko o niską podstawę chmur.
przy działaniu poza obszarem skutecznego zasięgu różne cyrki mogą się dziać
W wilgotnym powietrzu jest lepsza propagacja fal :old:
Ale wiadomo, że za dużo wilgoci, to chmury i jest gorzej.
Wczoraj zakładałem u Siostry antenę Skaymaster SM2000 COMBO+ , odbiór bardzo dobry. Dziś niestety bardzo wieje i traci się sygnał na kanałach reżimowych 😉 znaczy TVP 1, TVP 2, i TVP 3. Reszta kanałów mimo silnego wiatru emisja jest bardzo dobra, sąsiad ma podobne objawy. Czy u Was też tak jest jak bardzo wieje ??
Drzewa nei przesłaniają anteny?
Delikatnie szczyt stodoły, w linii  prostej do nadajnika we Wręczycy około 35 kilometrów. Dziwne jest to że odbiór innych stacji jest bardzo dobry.
Jaki program?
Jaki program?
Polecana EmiMaps
1 minutę temu, Raku napisał:
Polecana EmiMaps
Komunikat z jakiego programu/aplikacji dał znak o wirusach :facepalm:
:phi:
:phi:
Komunikat z google play
A mnie nic nie i informował :buu:,  może ze względu że dawno zainstalowaną
Zmieniłem kierunek anteny z nadajnika Raszyn 40km od domu na Skierniewice 20km od domu.
Były wszystkie kanały z jakością 100%.
Przez godzinę.
Teraz kwa nie ma nic.
Oszaleję z tą telewizją
Zobacz czy masz cały przewód, od anteny do gniazdka , bo może cos gdzieś nie styka, nie jest skręcone :bzik:
