Gokart Napisano 4 Września 2020 Udostępnij Napisano 4 Września 2020 Przerabiałem podobny temat w vw polo tylko że tam okazało się, że wężyk od spryskiwacza się wypiął. Ale do rzeczy auto kupione sprawdzone wszędzie sucho, przyszły dni z ulewami wczoraj dotykam dywaniki hmm mokre. Wyjąłem gąbki pod dywanikami miały w sobie hektolitry wody tak samo gąbki pod kolumną kierownicy i po stronie pasażera również te gąbki na tej wysokości mokre. Tydzień wcześniej wymieniałem silnik w spryskiwaczu ksenonów i przy okazji zobaczyłem odpływy nie były zupełnie drożne ale też nie jakoś specjalnie zapchane. Zdjęcia w załączniku o które gąbki chodzi. Wiec wyraźnie woda plynie gdzieś z góry i po stronie pasażera i po stronie kierowcy. Co może być jeszcze przyczyną jak nie podszybie ? Wytarłem podłogę wyłożyłem gazetami jutro ma padać i zobaczymy czy coś naleci a w niedzielę będę lał z węża i wtedy będę miał pewność skąd leci. Dziękuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dobromir Napisano 4 Września 2020 Udostępnij Napisano 4 Września 2020 (edytowane) Do sprawdzenia albo podszybie od strony sinika albo drzwi jeśli były ostatnio rozbierane Edytowane 4 Września 2020 przez dobromir Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
TWENTIS Napisano 4 Września 2020 Udostępnij Napisano 4 Września 2020 Szyba przednia zle wklejona? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 6 Września 2020 Udostępnij Napisano 6 Września 2020 Tam gdzie sa zawiasy od maski jest pełno syfu, drut i przepchac odpływy 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Dnia 4.09.2020 o 19:06, Gokart napisał: Przerabiałem podobny temat w vw polo tylko że tam okazało się, że wężyk od spryskiwacza się wypiął. Ale do rzeczy auto kupione sprawdzone wszędzie sucho, przyszły dni z ulewami wczoraj dotykam dywaniki hmm mokre. Wyjąłem gąbki pod dywanikami miały w sobie hektolitry wody tak samo gąbki pod kolumną kierownicy i po stronie pasażera również te gąbki na tej wysokości mokre. Tydzień wcześniej wymieniałem silnik w spryskiwaczu ksenonów i przy okazji zobaczyłem odpływy nie były zupełnie drożne ale też nie jakoś specjalnie zapchane. Zdjęcia w załączniku o które gąbki chodzi. Wiec wyraźnie woda plynie gdzieś z góry i po stronie pasażera i po stronie kierowcy. Co może być jeszcze przyczyną jak nie podszybie ? Wytarłem podłogę wyłożyłem gazetami jutro ma padać i zobaczymy czy coś naleci a w niedzielę będę lał z węża i wtedy będę miał pewność skąd leci. Dziękuje za odpowiedzi. Witaj, albo zapchane odpływy z podszybia, albo zapchany odpływ z klimy. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
tomata Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Dnia 4.09.2020 o 19:06, Gokart napisał: Przerabiałem podobny temat w vw polo tylko że tam okazało się, że wężyk od spryskiwacza się wypiął. Ale do rzeczy auto kupione sprawdzone wszędzie sucho, przyszły dni z ulewami wczoraj dotykam dywaniki hmm mokre. Wyjąłem gąbki pod dywanikami miały w sobie hektolitry wody tak samo gąbki pod kolumną kierownicy i po stronie pasażera również te gąbki na tej wysokości mokre. Tydzień wcześniej wymieniałem silnik w spryskiwaczu ksenonów i przy okazji zobaczyłem odpływy nie były zupełnie drożne ale też nie jakoś specjalnie zapchane. Zdjęcia w załączniku o które gąbki chodzi. Wiec wyraźnie woda plynie gdzieś z góry i po stronie pasażera i po stronie kierowcy. Co może być jeszcze przyczyną jak nie podszybie ? Wytarłem podłogę wyłożyłem gazetami jutro ma padać i zobaczymy czy coś naleci a w niedzielę będę lał z węża i wtedy będę miał pewność skąd leci. Dziękuje za odpowiedzi. Na 90℅ zapchane odpywy z podszybia. Przeczysc póki wycieraczki działają bo silniczek lubi się utopić w tej wodzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bizz Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Dnia 4.09.2020 o 19:06, Gokart napisał: Przerabiałem podobny temat w vw polo tylko że tam okazało się, że wężyk od spryskiwacza się wypiął. Ale do rzeczy auto kupione sprawdzone wszędzie sucho, przyszły dni z ulewami wczoraj dotykam dywaniki hmm mokre. Wyjąłem gąbki pod dywanikami miały w sobie hektolitry wody tak samo gąbki pod kolumną kierownicy i po stronie pasażera również te gąbki na tej wysokości mokre. Tydzień wcześniej wymieniałem silnik w spryskiwaczu ksenonów i przy okazji zobaczyłem odpływy nie były zupełnie drożne ale też nie jakoś specjalnie zapchane. Zdjęcia w załączniku o które gąbki chodzi. Wiec wyraźnie woda plynie gdzieś z góry i po stronie pasażera i po stronie kierowcy. Co może być jeszcze przyczyną jak nie podszybie ? Wytarłem podłogę wyłożyłem gazetami jutro ma padać i zobaczymy czy coś naleci a w niedzielę będę lał z węża i wtedy będę miał pewność skąd leci. Dziękuje za odpowiedzi. Tak jak kolega @Pipper napisał, zapchany odpływ klimy. Miałem to i w Clio i w Scenicu, tam jest taki gumowy wężyk powyginany, łatwo się zapycha. Wpisz w google grafika "zapchany odpływ clio" to będziesz miał dziesiątki wyników z obrazkami jak to zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Manx Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 Potrzeba dużo czasu i cierpliwości i znajdziesz. Najłatwiejsze rozwiązania - zapchane odpływy z podszybia lub wężyk od klimy. Trudniejsza do znalezienia przyczyna - możliwe że gdzieś uszczelnienie na łączeniu blach puściło i Ci się leje (miałem taką akcję w parę lat temu w nówce sztuce Fordzie - był brak kilku milimetrów uszczelnienia na na łączeniu blach na podszybiu). Auto zapewne ma parę lat - może masz gdzieś korozję na podszybiu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gokart Napisano 7 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2020 9 godzin temu, bizz napisał: Tak jak kolega @Pipper napisał, zapchany odpływ klimy. Miałem to i w Clio i w Scenicu, tam jest taki gumowy wężyk powyginany, łatwo się zapycha. Wpisz w google grafika "zapchany odpływ clio" to będziesz miał dziesiątki wyników z obrazkami jak to zrobić. Może faktycznie odpływ z klimy. Szukałem ale nie mogę znaleźć tego wężyka. W grafice google nie pokazuje ani jednego zdjęcia gdzie w clio szukać tego odpływu. Proszę o dokładne wytłumaczenie. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bizz Napisano 7 Września 2020 Udostępnij Napisano 7 Września 2020 11 minut temu, Gokart napisał: Może faktycznie odpływ z klimy. Szukałem ale nie mogę znaleźć tego wężyka. W grafice google nie pokazuje ani jednego zdjęcia gdzie w clio szukać tego odpływu. Proszę o dokładne wytłumaczenie. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gokart Napisano 8 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2020 Ten film widziałem ale to są kanały w podszybiu które wyczyściłem a ja pytałem o wylot odpływu skroplin od klimatyzacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Pipper Napisano 8 Września 2020 Udostępnij Napisano 8 Września 2020 28 minut temu, Gokart napisał: Ten film widziałem ale to są kanały w podszybiu które wyczyściłem a ja pytałem o wylot odpływu skroplin od klimatyzacji. Poszukaj na YT jak to jest w Megane 2gen, wylot rurki jest puszczony na osłonę termiczna wydechu, od spodu wygląda na zasłonięty. W Megane dodatkowo była taka mała klapką na końcu... To ona blokowała z czasem odpływ. Jak masz podwinięty dywan na podłodze, to zerknij w którym miejscu gumowy wężyk przechodzi przez podłogę za konsolą centralną Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
joker Napisano 8 Września 2020 Udostępnij Napisano 8 Września 2020 szukaj przy maglownicy od strony pasażera. od spodu. sprawdź też czy uszczelki w drzwiach są dobrze osadzone oraz czy nie są zatkane odpływy w drzwiach. zapchane podszybie słychać bo chlupie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gokart Napisano 13 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2020 Zaraz wywiozą mnie do psychiatryka. Więc tak gąbki wysuszone, wykładzina również, kanały w podszybiu drożne sprawdzałem wężem z wodą na wszystkie sposoby nic nie przecieka uszczelki trzymają, Zrobię test, pogoda sucho zero deszczu w dniu wczorajszym, blacha-podłoga od strony kierowcy suchutka nie wkładałem gąbek tylko położyłem wykładzinę i pojechałem w trasę. Przejechałem 450 km ciepło słonecznie zero kałuż na ulicach klimy nie włączałem. Przyjeżdżam na miejsce podnoszę dywanik lekko mokre wilgotna mokra podłoga i zaczyna zbierać się woda niedużo ale jednak woda zbiera się w najniższych miejscach, polizałem trochę tej wody i jest to woda ani płyn chłodniczy ani płyn do spryskiwaczy zresztą ich nie ubywa klima nie chodziła. Co to do cholery może być ? Jeszcze nie zaglądałem pod auto w tygodniu podjadę na kanał. Najwięcej wody zbiera się w najniższym wydaje się miejscu, w zagłębieniu które zaznaczyłem na zdjęciu. Podłoga od strony pasażera sucha nic się nie dzieje a tam też był basen. Ręce już opadają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 13 Września 2020 Udostępnij Napisano 13 Września 2020 Dnia 8.09.2020 o 06:27, Gokart napisał: Ten film widziałem ale to są kanały w podszybiu które wyczyściłem a ja pytałem o wylot odpływu skroplin od klimatyzacji. na ścianie grodziowej czyli za silnikiem gdzie w okolicy środka auta z kabiny powinna wychodzić gumowa rurka,, która wyglądem przypomina fajkę. Ma ona na końcu klapkę która ma chronić przez ewentualnym wpadnięciem czegoś do jej środka. Osobiście ten kawałek uciachałem i skończyły się problemy z zatkanym odpływem. Kolejne miejsce to jak pisali przy zawiasach maski. Wygrzebać ile się da syf, tego czego nie mogłem pozbyłem się karcherem na myjni. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 13 Września 2020 Udostępnij Napisano 13 Września 2020 (edytowane) nie wiem jak jest akurat w tym autku ale spotkałem się że pomimo wyłączonej klimy ale pokrętło nadmuchu wetylatora było ustawione na znaczek o nadmuchu na szybę przednią nie ważne czy szyba twarz czy szyba nogi to klima działała pomimo braku zapalenia się kontrolki załączenia klimy jeśli jak piszesz próba smakowa nie potwierdziła ze to jest płyn chłodniczy ani do spryskiwaczy to pozostaje jeszcze wyjęcie bezpiecznika od kompresora klimy i jazda testowa p.s. albo ustaw pokrętło nadmuchu w pozycję aby nie był z symbolem szyby przedniej Edytowane 13 Września 2020 przez Waldek40 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gokart Napisano 21 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2020 Zaczyna mi brakować pomysłów na to co się dzieje. Wyobraźcie sobie że po wytarciu podłogi pod nogami kierowcy i przejechaniu kilkunastu kilometrów bez klimy w warunkach zero deszczu samo słoneczko. Na drugi dzień podnoszę dywanik i w miejscu gdzie zaznaczyłem to wcześniej na zdjęciu zbiera się woda no kurde o co chodzi jakby coś przeciekalo spod podwozia. Dzisiaj jadę na kanał znaczyć co słychać pod spodem. Z takim przypadkiem jeszcze się nie spotkałem. Ale podłoga od strony pasażera sucha a od kierowcy gdzieś nalatuje woda. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hefi Napisano 21 Września 2020 Udostępnij Napisano 21 Września 2020 Zaczyna mi brakować pomysłów na to co się dzieje. Wyobraźcie sobie że po wytarciu podłogi pod nogami kierowcy i przejechaniu kilkunastu kilometrów bez klimy w warunkach zero deszczu samo słoneczko. Na drugi dzień podnoszę dywanik i w miejscu gdzie zaznaczyłem to wcześniej na zdjęciu zbiera się woda no kurde o co chodzi jakby coś przeciekalo spod podwozia. Dzisiaj jadę na kanał znaczyć co słychać pod spodem. Z takim przypadkiem jeszcze się nie spotkałem. Ale podłoga od strony pasażera sucha a od kierowcy gdzieś nalatuje woda. FajnieA nie słychać gdzieś przelewajacej się wody na zakrętach? W astrze stała w drzwiach a w Clio było pełno w podszybiu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gokart Napisano 21 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2020 (edytowane) 2 godziny temu, hefi napisał: Fajnie A nie słychać gdzieś przelewajacej się wody na zakrętach? W astrze stała w drzwiach a w Clio było pełno w podszybiu. Nic nie słychać. A podszybie Wyczyszczone. Może odpływ skroplin zapchany i reszta jeszcze wycieka. Chociaż klimy nie używam. Wiecie może gdzie jest odpływ skroplin we wnętrzu auta ? Może gdzieś w centralnym tunelu za skrzynią biegów? Gąbka mokra która przechodzi za środkowym tunelem i z niej może ciec i na lewo i na prawo. Włożyłem tam rękę gąbka mokra a woda z niej ciepła. Czy tam są jakieś kanały czy węże skąd tam woda się zbiera Edytowane 21 Września 2020 przez Gokart Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 21 Września 2020 Udostępnij Napisano 21 Września 2020 jak ciepła to z nagrzewnicy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gokart Napisano 21 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 21 Września 2020 1 godzinę temu, Waldek40 napisał: jak ciepła to z nagrzewnicy? Kurcze ale płynu chłodzącego nie ubywa wcale. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 22 Września 2020 Udostępnij Napisano 22 Września 2020 jak byleś pod autem to sprawdzałeś drożność odpływu z klimy? wsadzałeś w odpływ kawałek jakiegoś druta aby sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 22 Września 2020 Udostępnij Napisano 22 Września 2020 @Gokart a to mokre to jest suche czy tłuste jak między palce weźmiesz? Jak tłuste to nagrzewnica umarła. Mi też drastycznie płyn nie znikał. To co z nagrzewnicy wycieka zbiera się w pudle i wycieka z łączenia. Wtedy czeka Cię rwania deski do wymiany nagrzewnicy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gokart Napisano 22 Września 2020 Autor Udostępnij Napisano 22 Września 2020 1 godzinę temu, Waldek40 napisał: jak byleś pod autem to sprawdzałeś drożność odpływu z klimy? wsadzałeś w odpływ kawałek jakiegoś druta aby sprawdzić? Tylko jeszcze mi powiedz gdzie jest dokładnie ten odpływ klimy? Z drugiej strony jak się nie używa klimatyzacji to woda nie powinna się zbierać... Chyba. Godzinę temu, r1sender napisał: @Gokart a to mokre to jest suche czy tłuste jak między palce weźmiesz? Jak tłuste to nagrzewnica umarła. Mi też drastycznie płyn nie znikał. To co z nagrzewnicy wycieka zbiera się w pudle i wycieka z łączenia. Wtedy czeka Cię rwania deski do wymiany nagrzewnicy. Już pisałem wcześniej,że to jest wyraźnie woda ani płyn chłodniczy ani do spryskiwaczy, pisałem też że płynu nie ubywa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 22 Września 2020 Udostępnij Napisano 22 Września 2020 @Gokart za patrz co masz za kolektorem ssącym w dół na ścianie grodziowej. Powinna wystawać rurka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Waldek40 Napisano 23 Września 2020 Udostępnij Napisano 23 Września 2020 22 godziny temu, Gokart napisał: Tylko jeszcze mi powiedz gdzie jest dokładnie ten odpływ klimy? Z drugiej strony jak się nie używa klimatyzacji to woda nie powinna się zbierać... Chyba. jeśli odpływ skroplin z klimatyzacji jest niedrożny do skropliny nie wypływają na zewnątrz , i pomimo jazdy bez klimatyzacji to nadal woda jest w obudowie nagrzewnic, odpływu szukaj na dole grodzi silnikowej, albo będzie sam otwór lub będzie wystawał kawałek rurki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
