Aku YTZ8V
Robi ktoś sensowny po za Yuasa aku w tym wymiarze? 113/70/130? 7Ah?
Bo nie mogę znaleźć a ten kosztuje jak za zboże i po 2 latach zdechł. Niby ma 12,4V ale nie zakręci odpowiednio i nie da się naładować bo ładowarka pokazuje full po kilku minutach.
Krawiec
Ponoc wszystkie aku motocyklowe są już produkowane w Azji wiec jeśli skusisz się na jakąś europejską markę to z Europy będzie tylko nazwa.
Choć ja mam Wartę AGM o podobnej pojemności ale nieco innym rozmiarze i jest ok:ok:
Krawiec
Dziwne, Yuasa to jedne z lepszych akumulatorów...
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
45 minut temu, rwIcIk napisał:
Poczytaj porad jak reanimować taki Aku przy pomocy innego
https://forum.autokacik.pl/index.php?/topic/479029-akumulator-żelowy/
Posty @Olas1
Ale u mnie ladowarka startuje, bo aku nie ma napiecia ponizej progu startu ladowarki.
Jak sie pojezdzi to pali, ale po tygodniu juz nie..
Aku to VRLA w sumie oryginal jest GS GTZ8V ale to chyba to samo bo GS to Yuasa....
A laduje tym wynalazkiem z lidla.... oczywiscie na trybie motocyklowym.
Juz go na wiosne reaninowalem wlasnie innym aku bo jak byl zakaz ruszania d... z domow to mu sie rozladowalo ponizej 6V...
Zreszta w Subaru tez tak aku padl tyle ze tam byl Panasonic i po 2 tygodniach postoju umieral (ale tam go zalatwial monitoring GPS). Wsadzilem jakas Varte na szybkiego nawet nieco inna rozmiarowo, byle kable pasowaly i moze miesiac stac i odpali.
Zobacze moze go rozladuje troche tak do 10V jakas zarowka i sprobuje naladowac.
Z akumulatrokami NiMH 2  - 3 takie cykle i ozywaja...
Krawiec
Na przyszłość po prostu zdejmij ''klemę'' jak szykuje się dłuższy postój, bo widać, ze pojazd trochę prądu ciągnie na postoju i w sumie to każdy aku tak załatwi...
Cudów nie będzie nale próbować mozna choć raczej ten lidlowy prostownik słabo się nadaje do odsiarczania:)
Aby zdjac kleme trzeba odkrecic plastik czolowy i zdjac szybe... dojscie do aku jest kompletnie do dupy....
Krawiec
Krawiec
Wystarczy domontować sobie ''hebelek'' w dostępnym miejscu;)
Zimą pewnie też nie jeździsz i aku cierpi a tak pyk i po kłopocie a rozbierać i tak musisz skoro trzeba aku wymieniać co chwilę:phi:
Krawiec
Dokładnie jak kolega napisał wcześniej. Dorob sobie na kablu gdzieś w łatwo dostępnym miejscu wlaczke hermetyczna (wtyczki) w razie postoju odetniesz prąd z aku.moj kolega też walczył z akumulatorami bo po dłuższym postoju Aku padał. Dopiero gość w Moto sklepie poradził mi zrobić złączkę i rozpinać instalacje jak nie jeździ. Po tym zabiegu ma spokój od dłuższego czasu.
ja mam exide bike 10Ah i jest OK od 10 lat, ciekawe czy nadal robią dobre
a do Ciebie taki się nie nada ?
https://allegro.pl/oferta/exide-bike-12v-6ah-ytx7l-bs-etx7l-bs-7272727250
wiem, że 6Ah/100A ale 92zł to nie majątek i może warto spróbować
Edytowane przez jqr
Chyba musi byc szczelny czyli VRLA
Krawiec
Na razie go rozladowywuje pradem 1A...
Interesujace.... podlaczylem listwe LED do niego taka 40W.
Poczatkowy prad 2,8A przy napieciu 11,2V szybko zlecial do okolo 1A ale po jakis 30minutach podbilo do 1,5A.
Napiecie 10,5V i tak 2h... potem spadlo ponizej 10V wiec podlaczylem go pod ladowarke (oczywiscie z pomoca aku z auta bo ta lidlowa ladowarka nie wstanie jak napiecie na aku jest ponizej 11V) i sie laduje pradem 0,8A
Krawiec
Edytowane przez krawiec
Krawiec
W jakiej pozycji jest zamontowany? Jeśli pod kątem max 30 stopni od pionu to może być zwykły AGM
YTZ8 raczej nikt nie robi w zamienniku bo to bardzo mało popularna referencja.
Zresztą , Yuasa YTZ ma wewnątrz inną budowę płyt niż zwykłe YTX i jak już bym miał kupować to albo ryzykowałbym zwykły YTX7L-BS z założeniem że wymieniam co 2 lata albo jednak wspomnianą Yuasę.
No jest pod kątem ale jak dużym nie wiem.  Siedzi z przodu pod szyba...
Krawiec
Podobno już nie prawda ..
Słyszałem też pozytywne opinie o optima Red, ale jak były robione w Kanadzie. Od jakiegoś czasu klepią w Meksyku i ceny używanych, kanadyjskich wzrosły :).
To ile lat muszą mieć te kanadyjskie używki?  20 lat czy więcej (o ile w ogóle produkowali je w Kanadzie w 21 wieku)?
ZTCS to 2-3 :)
wstanie wstanie. Ostatnio podnosiłem z 8V ale to było krótkotrwałe rozładowanie.
Teraz, sherif napisał:
ZTCS to 2-3 :)
Nie bardzo rozumiem, w latach 90-tych była fabryka w Aurorze (USA), potem po przejęciu firmy przez Johnson Control w 2000 roku przeniesiono produkcję do Meksyku. W zeszłym roku biznes akumulatorowy od Johnsona kupił Clarios...
Pytanie gdzie ta Kanada?
Krawiec
Obejrzałem sobie filmik z wymiany w xmax 300, jeśli u Ciebie jest tak samo to spokojnie możesz zamontować YTX7L-BS, jeśli boisz się o to żeby się wylał to poszukaj fabrycznie zalanej wersji ze zgrzanym wieczkiem.
A swoją drogą
Słyszałem, że mieli produkcję w Kanadzie jeszcze poza Stanami.
