Wymiana poszycia progu.
Cześć!
Ile średnio kosztuje wymiana poszycia progu? Da się to zrobić tak, żeby przez, dajmy na to, kolejne 5 lat nic się nie działo złego? Dodam, że auto z tych ocynkowanych, a próg rdza chrupie z powodu jego uszkodzenia mechanicznego i braku zabezpieczenia.
Nie wiem ile teraz kosztuje ta zabawa, w każdym razie po 2-3 latach od naprawy próg miałem znowu nadgryziony przez rdzę...
#metoo
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Wszystko zalezy od podejscia blacharza i lakiernika. Jak bedzie dobrze wspawane i prog solidnie zabezpieczony od srodka to powinno byc wszystko dobrze przez kilka lat.
Po spawaniu oczyścić ile się da tlenków, zmatowić. Na to podkład epoksydowy a dopiero potem szpachlówka i reszta pierdół. Nie będzie szybko, nie będzie tanio.
Edytowane przez Cinek
3 hours ago, kenickie said:
Cześć!
Zapytaj u siebie w okolicy, bo ceny w obrebie kraju beda bardzo rozne...
Jak nie masz nikogo znajomego to bedzie albo drogo, albo ciezko znalezc kogos kto bedzie chcial robic.
IMHO jak juz gnije to sprzedac jak najszybciej, bo z rdza jeszcze nikt nie wygral :ok:
Problem nie jest w zabezpieczeniu od zewnątrz. Tylko od wewnątrz. Nie zawsze po spawaniu się wszędzie uda skutecznie wlać fluidol lub podobny preparat i to na tyle skutecznie by skutecznie odciąć dostęp powietrza i wilgoci. Dodatkowo spawanie skutecznie wypala ocynk w miejscu połączenia.
Dalej trzeba zadbać o drożność wszystkich otworów spływowych i wentylacyjnych w karoserii.
O ile dobrze pamiętam to np w części volvo powietrze zasysane z komory silnika suszyło progi i wylatywało gdzieś z tyłu pojazdu (tylko podczas jazdy).
Także warto pamiętać że każda dziurka gdzieś w aucie nie jest tam bez powodu.
3 godziny temu, kenickie napisał:
Cześć!
Da się.
Ojciec robił w 2015 i śladu rdzy nie ma.
Cena mocno zależy od tego kto i gdzie robi.
W 2015, w stodole na wsi, sama robota kosztowała 500zł za 2 progi (malowanie na czarno, w kolor +100zł).
Sama robota, czyli wszystko poza nakładkami kupionymi samodzielnie.
Edytowane przez ZUBERTO
Cześć!
da się
jak miałem Golfa III to wymieniałem poszycie progów, przez cały okres posiadania czyli 8 lat nic się z nimi nie działo. Wszystko zależy od zabezpieczenia.
21 minut temu, ZUBERTO napisał:
Da się.
Dać się da, tylko kwestia blacharza/lakiernika i ewentualnie uzasadnienia  ekonomicznego. :piekna: załatwiła  próg (z przełamaniem, nie da się wyciągnąć) na karpie w lesie (pominę akcję) i nie ma sensu tego naprawiać, póki ruda nie zaatakuje solidnie. Wygląda brzydko i pewnie jeszcze trochę sobie powygląda :hehe:
Większość blacharzy dostaje reperaturkę i wspawuje na miejsce. Pomalowanie jej od wewnętrznej strony odpowiednimi warstwami zabezpieczającymi PRZED montażem znacznie ułatwia późniejsze zabezpieczenie antykorozyjne po montażu.
