Jak działa kanalizacja ?
Oczywiście pytanie nie dotyczy tego jak w ogóle działa.
Zastanawia mnie jakie spadki są na dużych odległościach i na jakich głębokościach jest prowadzona.
Zwykła domowa jest robiona na 2-stopniowych spadkach (nawet kolano nie jest 90 stopni tylko 88)
Czyli na metrze mamy 2 cm, a na 10 metrach 20 cm.
Ale co z sytuacją, kiedy mamy do położenia kilkaset metrów, a teren jest płaski ?:hmm:
Przecież to idzie w metry.
2 m na 100m, a co jeżeli jest 300-400 metrów ?
Faktycznie rura 160 mm opada te 6-8 metrów ?
Stosuje się przepompownie
Wysłane z mojego Redmi Note 8T przy użyciu Tapatalka
Nie mów mi o rzeczach oczywistych - o tym, że są przepompownie to wiem.
Ale są czasami wielkie tereny, gdzie widać przepompownie i one są w dużych odległościach.
Czy spadki na dużych sieciach są mniejsze ? :hmm:
To w jakim celu według Ciebie stosuje się przepompownie jeśli nie po to, aby przepchnąć to i owo na duże odległości, albo różnice poziomów?
tapatalked
tapatalked
Chodzi mi o to jak możliwe są duże odległości bez przepompowni - np. 500-700 m
Przy 2% spadku oznaczałoby to 10-14m różnicy poziomów, a to są 3-4 piętra - nigdy nie widziałem takich wykopów pod kanalizę.
No ale jak plynie "pod cisnieniem" z przepompowni to spadek chyba moze byc sporo mniejszy?
@Tomo koło mojego domu wkopywali kanalizę. Mieszkam na górce więc wykop był bardzo głęboki.
No właśnie z ciekawości zacząłem czytać i okazuje się, że wyższa prędkość wcale nie jest wskazana, bo woda spływa szybciej od "gęstego".
Coś Ci się pomerdało. 2 stopnie nachylenia nie dadzą 2cm na metrze. Nie uczą teraz takich rzeczy w podstawówce?
Pewnie mu chodzilo o 2% ;]
Słuszna uwaga :ok:
Jak najbardziej chodziło mi o 2 ale procenty.
Tyle daje się w domowej kanalizie.
Tak, są takie głębokie studnie. W skrajnych (bardzo rzadkich) wypadkach sięgają 20m.
6-8m zdarzają się częściej, zwłaszcza w miastach o dużych różnicach wzniesień.
U mnie w zeszłym roku robili kanalizę na wiosce. Gmina dała każdemu projekt przyłącza i na planie widać, że spadki są podawane w promilach i przeliczając na procenty do odbiorców idzie 1,5% a główna magistrala jest na 0.5%.
0,5% czyli 0,5 cm na 1 m daje 2,5 m na 500m, a to już daje duże pole manewru :ok:
Tak jest - musi być spadek. Dlatego wykopy kanalizacyjne są bardzo głębokie. A co jakiś czas są przepompownie automatyczne.
W terenie pofalowanym buduje się kanalizację ciśnieniową a nawet podciśnieniową, która działa jak odkurzacz centralny.
Zdarzyło mi się kopać jednej babce 500m wykopu pod kanalize w trudnym terenie- w sensie, że dom był niżej niż droga. Do studni w drodze musieliśmy sie dokopać do samego dna, a w domu rura musiała być wypuszczona ponad terenem, a i to na całym odcinku uzyskaliśmy tylko 20cm różnicy. Ale do dzisiaj to działa bezproblemowo
I jakiego rzędu spadek robiliście na tych 500m ?
Jaka to była średnica ?
Jakiej głębokości była studnia w drodze ?
0.2m/500m*100%=0.04%, nieźle 😉
U mnie w domu ktoś "remontując" kilkanaście lat temu w jednym miejscu w ogóle pod górkę zrobił. Ale to nic w porównaniu z patologią jaką odwalili centralnie w przejściu przez fundament. Zamiast wsadzić normalnie rurkę w kołnierz z uszczelką z drugiej strony to wzięli i nacięli jedną rurę i wsadzili w drugą. I tak się lało latami aż mur pękł trochę. Dopiero jak wywalałem całą wylewkę i odkopywałem instalację to mnie zastanowiło czemu ciągle woda w tym rogu stoi, ja wylewam a tu ciągle nowa. Tak wilgotna gleba była że aż sobie żaba tam miejscówkę znalazła.
Pff, ja kupiłem chałupę, w której ktoś zrobił w pralni odpływ kanalizy ale zapomniał jej podłączyć do głównej rury ;) zorientowałem się jak wybiło mi posadzką :P
no tak jak piszę- 20 cm, na pięciuset metrach
średnica 160, studnia miała ok 4m głębokości, może ciut więcej
Odpal sobie geoportal na w miarę świeżo uzbrojonych terenach, włącz warstwę z uzbrojeniem terenu i popatrz jakie rzędne są podane.
Sąsiad ma trochę dalej dom, to musiał w piwnicy jakieś urządzenie montować żeby to ciśnieniowo tłoczyć, a do podłączenia to nawet 200m nie bło, więc na 500m to na bank jakaś pompa.
