Tarcze Mikoda - opinia
Używa ktoś aktualnie polskiego wyrobu? Mikoda + klocki sieger.
Moje tarcze mają już spory rant, ale są proste, pewno jeszcze fabryczne.
Waham się pomiędzy zestawem Mikoda+ Sieger vs tarcze/klocki Textar.
Różnica cenowa ok 155 zł na komplecie, więc nie wiele.
Auto będę prawdopodobnie sprzedawał i nie widzę sensu więcej inwestycji.
Tarcze mikody miałem z 7 lat temu i nie miałem zastrzeżeń. Ale z zestawów, które podałeś wziąłbym Textara.
Mam komplet z Textar-a na przodzie w Tipo, po paru kkm zaczęły piszczeć w pierwszej fazie hamowania i tak sobie popiskują.
Miałem Mikody (jakieś nawiercane i nacinane) w Grande Punto, jak się skończyły to kupiłem kolejne. Nie miałem zastrzeżeń.
W Uniaku też mam Mikody tyle że zwykłe wentylowane.
U mnie przy mocnym silniku nawiercano-nacinane popękały przy otworkach i się pogięły. Wymiana na oryginał załatwiła sprawe.
Miałem Mikodę w Stilo - nawiercane i nacinane. 500 km po montażu lekko się pokrzywiły (bardzo delikatnie biły przy prędkościach powyżej 140 km/h, ledwo wyczuwalne na kierownicy), ale po kolejnym 1000 km się wyprostowały i tak już zostało. Sprzedałem z samochodem po 15kkm.
Zwykłe wentylowane ale do mocnego silnika 167KM
Mam założone wentylowane z przodu w Pugu107 i pełne z tyłu w Mondeo. Jedyna uwaga to taka, że mogłyby być lakierowane, bo te w Mondo szybko zaczęły pokrywać się rudą. Zabezpieczenie neutralizatorem rdzy załatwiło sprawę. Poza tym równe, nie biją, dobrze wyczuwalne hamowanie. Klocki mam brembo i ferodo do tego wrzucone.
Edytowane przez shapyr
Mikody zwykłe miałem w rożnych autach i nie było problemu tak samo jak z textar i zimerman, grunt to mieć sprawny zacisk oraz prowadnice
Oczywiście oczyszczę i nasmaruję
  • 1 rok później...
W dniu 26.03.2021 o 19:36, analyzer64 napisał:
Rotinger możesz jeszcze rozważyć zamiast tej Mikody.
Odkopuję, bo taki dylemat mam.
Stoję przed koniecznością wymiany tarcz+klocków przód w e46 330dA. Obecnie mam dojechane na maksa Textary Pro (na dobicie tarcz poszły jakieś tanie klocki).
Myślałem o czymś nawiercanym, czyli pierwsza myśl Mikoda, bo sprawdziła się z tyłu z XC70. Znalazłem jednak trochę niepochlebnych opinii - spadek jakości względem tego, co parę lat temu było.
Rozważam Rotingery właśnie. Wersja nawiercana, albo nawiercana i nacinana. Do tego pewnie klocki Textar.
Iść tą drogą? A może zaryzykować Mikodę z ich klockami?
Edytowane przez borbet
Na przód zamontowałem Mikoda+Sieger.
Na tył Mikoda +Quaro.
Bez zastrzeżeń !!!
Nie piszczy, nie pyli mocno, chamuje.
Wcześniej kupowałem tarcze Mikody i po założeniu było ok. Od jakiegoś czasu jedna tarcza w P107 lekko kopie ale da się z tym żyć. Ostatnio natomiast kupiłem bębny do P107 i dramat. Takich wibracji od bębnów nigdy nie doświadczyłem. Bębny poszły do zwrotu, a Mikody już nie chcę.
Zjeździłem dwa komplety Mikody co prawda GT (nacinane i nawiercane), ale za każdym razem byłem zadowolony.
W dniu 26.07.2022 o 13:30, czachabrava napisał:
Do E46 330 trzeba dac dobre hamulce. Ja bym z textara nie schodzil.
To wiem, szczególnie przy ASB. Już chyba wolę zostać przy gładkich textarach. Dotychczasowe, nawet z budżetklockiem, hamowały spoko. A docięte poniżej minimalnej grubości były nadal proste...
A co do Textara. Klocki zwykłe czy epad?
Tarcze Mikody (nacinane) miałem na tyle w ciężkiej Insignii - klocki były chyba Brembo.
Bardzo mile wspominam, w przeciwieństwie do zestawu Brembo+Brembo na przodzie; tarcze ciągle się krzywiły.
Miałem Mikody (dość duże - 360mm) na przodzie i bardzo szybko się pogięły. W innym aucie z tyłu nie jest źle. Na przód bym nie założył.
Mikodę odpuszczam na przód. Będzie Textar. Waham się jeszcze co do klocków.
