Czy w garażu typu blaszak musi się skraplać woda?
Jak w tytule, musi czy nie?
Może da się jakoś zaizolować od wnętrza, by się nie skraplało?
Chciałbym postawić se taki 5x6m i gdybam, blaszak czy drewno.
Edytowane przez ZUBERTO
Żeby się nie skraplalo w garażu musi być wymiana powietrza-w tym celu stosuje sue wywietrzniki koniecznie po przeciwnych stronach garażu. Dodatkowo żeby zupełnie wyeliminować efekt skraplania na suficie warto dać np. cienki styropian.
Żeby się skraplało, musi mieć się co skraplać.  Trzeba by zaizolować podłogę od przenikania wilgoci z gruntu.
Skrapla się para wodna zawarta w powietrzu. Trzeba przesunąć tzw.  punkt rosy i problem się  rozwiąże.
W przypadku blaszaka najlepiej dać 2-3 cm eps lub lepiej xps a na to jak budżet pozwala osb. Można jeszcze polecieć pianą po majstrowemu z YT i też będzie ok.
Można, i w sumie najlepiej dać piankę natryskową od środka.
Co.to takiego?
Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Somsiad ostatnio postawił blaszak i ocieplił styro od zewnątrz i ładnie otynkował.
6 godzin temu, Kiwal napisał:
Co.to takiego?
Np polynor, dostępny chyba w Leroy Merlin.
Edytowane przez ccLot
Można też zamówić po prostu usługe natrysku.
Można też kupić blachę z filcem na etapie budowy blaszaka i po problemie:)
Albo panele blaszano-styropianowe
Nie miałem pojęcia, że taką blachę produkują. Ciekawe, czy rzeczywiście zapobiega skraplaniu wilgoci, czy tylko maskuje problem, a skropliny siedzą sobie w tym filcu i nie kapią na głowę?
1 godzinę temu, volf6 napisał:
blachę z filcem
Pokaż jakąś fotkę jak to wygląda, producenta.
Nigdy czegoś takiego nie spotkałem:nie_wiem:
Pod blachę na dachu położyć membranę paroprzepuszczalną, mam tak od 15lat i jest ok chociaż już by się przydało membranę wymienić.
@ZUBERTO ten blaszak stawiasz na płycie betonowej czy jakieś puzzle lub betoniki?
Chcę na płycie. Nie podoba mi się na bloczkach, chciałem na płytach drogowych, ale do używek w dobrym stanie i rozsądnej cenie nie mam dojścia, a kupić nowe to już lepiej płytę wylać.
Czytałem o tym, ale na pewno będzie po problemie?
Masz taki?
Masz taki?
Nie mam ale czemu miałoby nie działać? Przecież w takim garażu nie będzie jakiś ogromnych ilości pary...
To rozwiązanie wydaje mi się lepsze niż proponowana tutaj membrana/folia, bo po pierwsze wydaje się być trwalsze a po drugie bez żadnych problemów przy montażu.
Chcesz na bogato to płyta warstwowa:)
  • 6 miesięcy później...
W jaki sposób zamontować taką membranę? Kleić?
Co do filcu to mam takie rozwiązanie u siebie w 2 garażach i sprawdza się świetnie. Zdarzają się pojedyncze dni w roku gdy skloplin jest tak dużo że filc tego nie przejmie, ale poza tym sprawdza się świetnie. Nie wyobrażam sobie teraz zamawiać blaszaka bez takiej blachy.
Godzinę temu, rwIcIk napisał:
U mnie budowlańcy przykleili na piankę styropian :ok:
Ja rozwiązałem to tak, choć się deko przewrocił:
Zrób z płyt warstwowych, jak jest budżet. Takie 3-5 cm i będzie dość ciepło i sucho. Podłogę odizolować od gruntu folią/papą.
Ładnie :ok: jaki koszt? Może być na PW :)
Niech tutaj napisze. Ile materiału ci poszło? Bardzo fajnie wyszło
Ja to tylko zleciłem i płaciłem, wykonawca wszystko ogarniał.
Razem stawiany był domek więc ciężko koszty mi podzielić.
Obstawiam, że sam garaż ok 30 (tak wykonawca szacował).
Na samym malowaniu można sporo oszczędzić jak się samemu opędzluje.
Stawiałem 6 lat temu budynek gospodarczy, 6x3,5, na fundamencie. Konstrukcja drewniana z kantówki, ściany pokryte szalówką, dach blachą.
Wtedy koszt samych materiałów wyszedł ~ 10 kzł.
7x5m na płycie betonowej.
Reszta jak u Ciebie.
