Tabliczka znamionowa....uszkodzona, przegląd...
Mam Ci ja na wnęce drzwiowej z tyłu tabliczkę, czytaj- naklejkę. Która jest uszkodzona, prawdopodobnie od pasa.
Diagnosta mówił, żeby to ogarnąć...via allegro. Ale to tak również średnio chyba?
Czy takie rzeczy się praktykuje? Jak do tego podejść? W ASO to pewnie miliony monet?
Jutro zrobię foto jak to wygląda.
Ktoś przerabiał temat?
A na tej tabliczce jest Vin albo jakiś inny numer produkcyjny?
Co to za auto?
Edytowane przez analyzer64
Ja kiedys ogarnialem przez allegro w Nissanie;]
W 100% legalne to nie jest ale dzialalo bez problemu przez kilka lat.
Alternatywa jest zamowienie przez ASO.
19 minut temu, tomecki napisał:
Jest vin i "masy", chyba coś jeszcze. Nie przyglądałem się ;]
Megane III
Na Catcar.info wchodzisz, wybierasz 4-znakowy kod i szukasz, po numerze katalogowym znajdziesz cenę w Google, ewentualnie podaj mi ten kod. ;]
2 minuty temu, analyzer64 napisał:
Na Catcar.info wchodzisz, wybierasz 4-znakowy kod i szukasz, po kodzie, ewentualnie podaj mi ten kod.
Yy? Jaki kod?
2 minuty temu, tomecki napisał:
Yy? Jaki kod?
Na tabliczce powinien być ;] chyba jest też na słupku B, którymś.
A jak nie masz to po vinie sobie ten kod produkcyjny znajdziesz, Renault bardzo fajnie z tymi kodami zrobiło.
https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/renault
No dobra. Będzie kod i co dalej?
Tu idziesz: http://catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTIwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiTVx1MDBlOWdhbmUgSUlJIn18fG5vcHJzPT0xNDk1fHxicmFuZD09UmVuYXVsdA%3D%3D
Wybierasz ten swój kod, szukasz.
Z tego co widzę, tabliczki znamionowe masz w sekcji Bodywork i dalej w podsekcji Various external accessories.
Odnajdujesz swoją, kopiujesz nr kat i wrzucasz w google. Powinno coś znaleźć.
na 99% jest to tylko naklejka 'pomocnicza', masz jeszcze VIN w sposób trwały naniesiony na nadwozie i te powinny interesować diagnostę, a nie ten z naklejki.
Niestety nie, tabliczka na przegladzie musi byc i wuj :facepalm:
U mnie diagnosta nie zwracał na to uwagi, nigdy w żadnym aucie, jedynie Vin wybity na elemencie stałym, ale może taki to diagnosta ;]
no nie bardzo :) Musi być czytelny VIN i tabliczka "znamionowa" na przeglądzie.
Można zgłosić w urzędzie brak/nieczytelność i dadzą Ci kwit na nabicie "zastępczej" przez stacje przeglądów i przynitują i END (no kwity jeszcze do ogarnięcia)
Niby tak, ale chyba niekoniecznie. Megane ma znamionowe w trzech miejscach i chyba powinny być wszystkie czytelne.
No ciekawe, zobaczymy :)
nie wszystkie - tylko "główna"  jak w BMW na kielichu "czarna"  :)
 Na stronie Carinfo ten kod to Model Type, 4 od góry po rozkodowaniu vinu :ok:
Czyli mówisz, że diagnosta się nie zna? W zeszłym roku to samo mówił, ale oczywiście olałem. Teraz chcę zrobić porządek.
diagnosta ma sprawdzić VIN trwale naniesiony na pojeździe.
cechy znamionowe (czyt. VIN) są wybijane trwale na elementach nadwozia, naklejka nie jest trwałym znakiem.
Praktycznie każde auto ma VIN w kilku miejscach, to jest normalna praktyka. Takie naklejki z VIN też się trafiają, ale to są dodatkowe oznaczenia dla łatwiejszej identyfikacji.
ale tu jest mowa o naklejce, a nie tabliczce. Tabliczka oczywiście musi być czytelna, ale tabliczka jest wybijana i trwale przytwierdzana do nadwozia.
tak ogólnikowo:
https://www.mfind.pl/akademia/dla-kierowcow/tabliczka-znamionowa/
a dokładnie
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 31 grudnia 2002 r.
w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
i jeszcze od ubezpieczyciela lakonicznie:
Także ten-reszta to lakier, kod silnika itd.
Edytowane przez Camel
VIN nabity na nadwoziu to jedno, a tabliczka znamionowa (nitowana lub naklejka w niektorych markach) tez musi byc.
jeżeli Renault za tabliczkę uznało naklejkę i dostało na to zgodę to cóż... musi być czytelna.
nie tylo pussy vagon ma naklejkę 😇
A więc wygląda to tak:
VIN niby czytelny, ale co jest wyżej w sumie nie wiadomo ;]
edit: a gdyby.... wyprostować to co jest zagięte i nakleić na to jakąś taśmę przezroczystą? Idzie dostać coś takiego z mocnym klejem, ale przezroczyste? :hmm:
hmm, chyba jednak nie :hmm:
Nad grafiką masz jeszcze zakładki, lewy górny róg schematu.
A nie prosciej zadzwonic do ASO niz tak kombinowac? ;]
tak zrobię, ale wiesz jak to z ASO jest ;]
Co prawda, na jakimś forum francuzów znalazłem info, że czasem komuś się za free udawało ogarnąć, ale nie ufam ;]
pokaż mnie to palcem. Ślepy jestem, albo patrzymy w inne miejsca.
Tu jest ;]
Widzę, że Megane to ma tych naklejek wszystkich multum. ;]
Ale tej to nie widzę tam :hmm:
A może wydrukować taką naklejkę w jakiejś firmie?
Bo tam jest:
RENAULT
jakiś numer - pewnie homologacji
VIN
wagi
Kiedyś "drukowałem" znamionową pod maskę pierwszego Bravo :) na domowej drukarce.
Auto miało już "papierową" zastępczą tabliczkę znamionową nadaną w SKP w Warszawie na Pradze (wtedy jedyna taka stacja majaca uprawnienia do wydawania nowych tabliczek) - Tylko że folia porywająca ten papier była nieszczelna i nowa tabliczka zaczęła gnić.
Jak zacząłem badać temat ile to papierologii, wizyt, oględzin,to wziąłem drukarkę atramentową i wydrukowałem sam taka tabliczkę, pokrylem szeroką taśmą do pakowania i voila.
Naklejki funkcjonują od wielu lat. W Fordzie z 2012 i w Peugeocie z 2009 mam naklejki. Renault nic nie musi uznawać. Przepisy mówią, że:
"Tabliczka znamionowa powinna być trwale przymocowana w widocznym i łatwo dostępnym miejscu na części, która nie daje się łatwo usunąć lub wymienić. Powinna ona podawać w sposób czytelny i nieścieralny informacje w następującej kolejności:...".
To jest pole (we wszystkich markach) numeru homologacji.
Edytowane przez shapyr
Ja nie przypominam sobie, zeby to kiedys sprawdzali na przegladzie. Tabliczke mam przynitowana na słupku B, a sprawdzaja VIN pod maska na scianie grodziowej. No ale moze to tak jest, ze jak widzi, ze czepianie by sie zaczelo, jakby tabliczki nie bylo albo byla uszkodzona.
Ale np w moim chrupku na tabliczce znamionowej jest nr silnika 😄 ktory sie nie zgadza z tym zamontowanym. I nawet chcialem sobie zrobic nowa tabliczke bo lubie takie smaczki, ale akurat taka jak potrzebuje kosztuje 220 zł 😄 vs np do obecnego modelu 78 zł. Wiec odpuscilem. Jestem pedantem ale bez przesady 😄 w dowodzie jest wbita prawidlowa pojemnosc i typ silnika.
Przerabiałem temat w lagunie, pismo do wydziału komunikacji i 10 zł następnie SKP i wybicie nowej tabliczki +montaż 30zl, i tyle w temacie 👍
  • 3 tygodnie później...
W dniu 19.05.2021 o 17:35, r1sender napisał:
idź do Zdunka i zapytaj się ile za duplikat sobie życzą
zadzwoniłem w końcu ;]
85 PLN, pewnie przed następnym przeglądem ogarnę ;]
Trzeba osobiście jechać zamówić, za daleko mam :hehe: ;]
idziesz do ASO i zamawiasz nowa tabliczkę, po napisaniu oświadczenia ze uległa uszkodzeniu. W renault trwa to do 3 tygodni bo przychodzi z Francji.
nie wprowadzaj zamętu . pojazd ma mieć trale wybity nr vin,, podwozia , ramy i tabliczkę znamionową ( metalową lub "papierową" ) . określa to rozporządzenie w sprawie warunków technicznych . brak tabliczki lub tabliczka nieczytelna = negatyw na badaniu technicznym. tabliczki interesują diagnostów i to bardzo , jest na niej mnóstwo informacji.
podpowiem jako diagnosta  : nielegalnie to przez net
legalnie przez ASO  lub  zgłaszasz w wydz komunikacji zniszczenie TZ i dostaniesz decyzję na nadanie tabliczki zastępczej . decyzja chyba 10 pln , nabicie tabliczki 36 zł .
koszt tabliczki w ASO jest różny , każda marka ma swoje ceny . net - ok 50 zł .
Luzy w układzie kierowniczym sprawdza sie na wyłączonym silniku?
w samochodach bez wspomagania ukł kierowniczego to bez znaczenia . w pojazdach ze wspomaganiem powinno sprawdzać się na włączonym silniku jeśli kręci sie kierownicą . jesli podnosi się oś i rusza kołem ręcznie to silnik nie musi być uruchomiony.
