Odprysk na przedniej szybie.
Dzień dobry, czy ktoś z Was naprawiał samodzielnie odprysk/pajączek na szybie przedniej, dostępnymi na alle środkami do tego typu napraw? Można coś spartolić czy raczej sprawa prosta do wykonania?  Podzieli się ktoś doświadczeniem? Dziękuję.
można - kolega chciał się pobawić i rozwalił szybę - za mocno przycisnął - trochę trzeba mieć wprawy i wyczucia.
Nie wiem,czy czy jest sens samemu się z tym grzebać. Za około 100 zł w każdym zakładzie Ci to naprawią o ile oczywiście będzie taka możliwość, uszkodzenie jest małe i powstało niedawno. Chociaż z zakładami też różnie, teściowi zamiast naprawić to sprawili, że szyba pękła dalej.
Ja przedwczoraj naprawiałem odprysk ... byłem w zakładzie ... W cz-wie za coś takiego biorą 150 zł  z uwagą że może pęknąć przy naprawie ( wtedy kasy nie biorą ;] ) Generalnie jak to powiedział gościu ... min 10 - 15  cm od krawędzi szyby musi coś takiego być  żeby w ogóle za naprawę się brać
Po naprawie praktycznie śladu nie ma ... pod światło i pod odpowiednim kątem jak się spojrzy to coś tam można dostrzec
Dziękuję za zainteresowanie. Odprysk jest na czarnym pasku przy podszybiu, ok.6cm od krawędzi. Każdy  specjalista /byłem u trzech/ mi mówi, że w tym miejscu się nie naprawia. Chcę popróbować samodzielnie, żeby nie rozchodziło się dalej.
Musisz się spieszyć bo to kiepskie miejsce na odprysk (czarne b. się nagrzewa) ja takie miałem i było tak małe, że nie widziałem tego i podczas mycia polałem szybę wodą, był trzask i poszło do końca, szyba do wymiany.
Mam i ja. Jestem umówiony na naprawę na wtorek. Kuźwa kamyk na tydzień przed przeglądem więc nie ma czasu na zabawy.
W dniu 20.06.2021 o 18:58, kiziuk napisał:
Aż mnie serce zabolało od niszczenia tego kibla.
Miałem kiedyś dokładnie takiego samego Golfa z edycji Pink Floyd.
Robiłem. Szału nie ma, ale jest mniej widoczne.
Dla mnie efekt pozytywny.
Komplecik z Allegro za ok.30zł
Jeśli mówią, że blisko krawędzi się nie naprawia, to pewnie powodem są naprężenia, a takie pęknięcie szyby przy 140 na autostradzie może być lekko niebezpieczne...
mam odprysk, malutki może 3-4mm, ale poszło też pęknięcie ok 1-1.5cm, wszystko 2cm od dolnej krawędzi szyby
zalałem żywicą do naprawy szyb (zestaw) i zobaczymy
auto ma 3miesiące :(
co się może stać na tej autostradzie ? ciężarówki/autobusy/dostawczaki jeździły z szybami mające pęknięcia po całej szerokości i nic się nie działo
Jak Ci pęknie w nocy, w deszczu przy szybkiej jeździe, to możesz się zdziwić... Ja lubię dużo robić sam przy aucie, ale akurat szyby powierzam ludziom, co się znają, a mam niedaleko warsztat, który nie zdziera i ogarnia temat.
Czym się niby zdziwi? Przecież to szyba klejona a nie hartowana:)
Czym się zdziwić ?
Inna kwestia że szyba nie pęka od szybkiej jazdy, przerabiałem dwie szyby, obie poleciały od temperatury
w astrze miałem pęknięcie podłużne przez 3/4 szyby i normalnie jeździłem do wymiany, co ciekawe przy wymianie nic się z szybą nie stało jak ja wyciągali
Zakłady nie robią pęknięć przy krawędzi
wystarczy podstawowa znajomość budowy szyby czołowej, aby zrozumieć jakie ma zadanie i w jaki sposób ulega uszkodzeniu
sama z siebie ani od pajączka nagle "biała " się nie zrobi...
i tu ani autostrada, ani szybkość, ani noc i deszcz tego nie zmieni...
Blisko krawedzi nie chca naprawiac, bo jest wieksza szansa, ze jak zywica zacznie sie utwardzac i sciagac to peknie dalej...
A potem wez sie uzeraj z klientem, zwyczajnie wola powiedziec, ze sie nia da i z glowy :ok:
IMHO jak na wlasne ryzyko to mozna probowac.
