Zuraw Napisano 10 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2021 Tłumok, który zaparkował koło mnie na parkingu Leroya porysował mi lakier. Widziałem nawet gościa, ale niestety nie złapałem za rękę. Monitoring oczywiście psu w du.... więc zostałem sam z problemem. Powiedzcie czy jest szansa na usunięcie takich rys z lakieru bez konieczności lakierowania całych elementów, a w moim przypadku całego boku? Raczej wolałbym, aby zrobiła to profesjonalna firma niż bawić się w jakieś kredki.... Może znacie takie firmy w Warszawie? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 10 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2021 Kredka i wosk, sam ogarniesz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Zuraw Napisano 10 Listopada 2021 Autor Udostępnij Napisano 10 Listopada 2021 4 minuty temu, Cinek napisał: Kredka i wosk, sam ogarniesz. Agrr... napisałem, że nie chcę kredki.... Poza tym kredkę trzeba regularnie odnawiać, a ja wolałbym zrobić to raz chociaż na kilka lat. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ccLot Napisano 10 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 10 Listopada 2021 Po pierwsze: - bierzesz spryskiwacz z wodą i psikasz/pryskasz po rysach Po drugie: - jak nie widzisz rys na elemencie po spryskaniu wodą to jest 99% szansa że da radę je spolerować. Jak rysy widać to IMHO tylko lakiernik. 5 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
r1sender Napisano 11 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 11 Listopada 2021 jak pazur zatrzymuje się na rysie to nic nie poradzisz, ewentualnie dobry magik od zaprawek, potem polerowanie i nie powinno być źle. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rallyrychu Napisano 12 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Można papierem wodnym szlifować i potem wypolerować. Będzie to wtedy mniej widoczne. Popytaj w jakimś zakładzie detailingowym. Niestety też mnie spotkała taka przykra niespodziana na aucie, miałem robić, ale nie wiedziałem wtedy jak się za to zabrać i w końcu znalazłem sponsora Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
PingNoMore Napisano 12 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Jedź z tym do studia detailingowego. Jak nie usuną w 100% to na pewno rysy będą dużo mniej widoczne. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Maxit Napisano 12 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 Jeśli rysy są tylko w lakierze bezbarwnym, to polerka (ew. z drobnym wodnym papierem ściernym na początek) załatwi sprawę. Jeśli rysy są głębokie, i sięgają bazy, to naprawić się nie da. Da się jedynie poprawić optykę przez wypełnienie rys bazą, a następnie spolerowanie całości na równo. I tak będzie widać, ale nie będzie się rzucało w oczy, bo wszystko będzie miało z grubsza taki sam kolor. Sądząc po zdjęciach tutaj raczej pierwsza opcja ma zastosowanie. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kondziu Napisano 12 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 11 godzin temu, rallyrychu napisał: Można papierem wodnym szlifować i potem wypolerować. Będzie to wtedy mniej widoczne. Popytaj w jakimś zakładzie detailingowym. Niestety też mnie spotkała taka przykra niespodziana na aucie, miałem robić, ale nie wiedziałem wtedy jak się za to zabrać i w końcu znalazłem sponsora Jak nie ma doświadczenia z takimi zabiegami lepiej nie ruszać bo mozna popsuć gorzej-tak jak przedmówcy podjechać do studia detailingowego - bo z le zdjęć ciężko stwierdzić jak głębokie są rysy. Lakiernik pewnie zakwalifikuje do malowania, studio pewnie postara się naprawić bez malowania całości. Swoja droga straszne gnojstwo -możesz dbać, a przyjedzie taki jegomość, zaora pół samochodu i ma to gdzieś 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dymny Napisano 12 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 (edytowane) W dniu 10.11.2021 o 23:04, Zuraw napisał: Powiedzcie czy jest szansa na usunięcie takich rys z lakieru bez konieczności lakierowania całych elementów, a w moim przypadku całego boku? Raczej wolałbym, aby zrobiła to profesjonalna firma niż bawić się w jakieś kredki.... Może znacie takie firmy w Warszawie? Pierwsze lepsze studio detailingu ogranie tak, że nie będzie się rzucać w oczy. Spryskaj rysę woda to zobaczysz ile zniknie. To moja amatorska robota z soboty - zaprawka + pasta Menzerna Heavy Cut + Menzerna One Step i polerowane wiertarką Edytowane 12 Listopada 2021 przez dymny 2 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bergerac Napisano 12 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 4 godziny temu, dymny napisał: Pierwsze lepsze studio detailingu ogranie tak, że nie będzie się rzucać w oczy. Spryskaj rysę woda to zobaczysz ile zniknie. To moja amatorska robota z soboty - zaprawka + pasta Menzerna Heavy Cut + Menzerna One Step i polerowane wiertarką aż kolor zmieniło, nie przegrzałeś przy polerce ? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
dymny Napisano 12 Listopada 2021 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2021 34 minuty temu, bergerac napisał: aż kolor zmieniło, nie przegrzałeś przy polerce ? Zdjecia byly robione innymi telefonami, w innych miejscach i w rożnych warunkach oświetlenia, stąd drugie w cieplejszych kolorach. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
