Czy bać się ledów?
Nadszedł czas wymiany oświetlenia w salonie i stoimy z żoną przed dylematem.
Od oświetlenia jest ok 30m2, a do tego na jednej ze ścian położona jest dość ciemna farba.
Przerobiliśmy już kilka rozwiązań opartych na klasycznych żarówkach (E27 E14), ale cały czas światła jest za mało wg nas.
Z drugiej strony są fajne propozycje w sklepach, ale oparte na zintegrowanych diodach.
Mam pewne, ale czy słuszne obawy co do trwałości? Co jak jakiś segment padnie po roku czy trzech.
Przy kosztach zakupu rzędu 1500-2000pln taka awaria może zaboleć.
Szukać uparcie klasycznych rozwiązań czy nie bać się ledów ?
Niestety z wbudowanymi LEDami jest loteria. Jedne działają min kilka lat inne po roku mrugają, czy wypadają sekcje. U siebie unikałem gdzie mogłem wbudowanych źródeł światła. Montowałem je tam gdzie łatwo i tanio można wymienić, np wiatrołap. W pozostałych miejscach, w tym salonie mam lampy i pkt świetlne oparte o klasyczne oprawki w których siedzą oczywiście (żarówki) LEDy. Warto przed kupnem zobaczyć jak świeci dany punkt, bo można się rozczarować przede wszystkim barwą.
Gdy potrzebujesz dużo światła może warto pójść w min dwu-obwodowe oświetlenie aby móc tym sterować i dać możliwie mocne LEDy. Chyba że masz wiele pkt wtedy można to rozłożyć.
A jak się ma do tego gwarancja albo rękojmia?
Nic dzisiaj nie jest w stanie zastąpić klasycznego żarowego oświetlenia :old:. Led to zawsze będzie trupiarnia, żółta skóra, podświadomie zła atmosfera w domu :phi:. Chyba że stówa miesięcznie robi jakąś różnicę, to można i po ciemku siedzieć ;].
Ledy też mają ciepłą barwę.
Jak nie chcesz wymieniać całych lamp, to zdecydowanie z normalnymi "żarówkami" tylko montuj w nich ledowe odpowiedniki.
I teraz może być niespodzianka  - kupiliśmy lampę z E14, o mocy max 4W :totalszok:
Jak zobaczyłem kabelki to :facepalm:
Są zarówno ciepłe, neutralne jak i zimne, a także ściemnialne jak i też zmieniające barwy.
jakie dawałeś najmocniejsze żarówki?
Uściślijmy.
Z technologią LED mam kontakt nie od wczoraj i znam jej wady/zalety/możliwości.
Obawy mam jedynie przez zintegrowanymi układami w lampach różnej maści.
Z tego co miałem to w jednym z żyrandoli było 6x żarówka z trzonkiem G9 o mocy chyba 12W (odpowiednik 95W)
Ale biorąc pod uwagę przydymiony lekko klosz to światła było stanowczo za mało.
https://www.liderlamp.pl/led-zarowka-e27-30w-230v-4000k/
Przykładowo
Moc źródła
30 W
Odpowiednik klasycznej żarówki
335 W
Całkowity strumień świetlny
4800 lm
Pomontuj takie potwory i daj znać czy nadal ciemno
Przykładowo
Moc źródła
30 W
335 W
4800 lm
Ciekawe jak z trwałością, bo z większość tej ledowej chińszczyzny nawet gwarancji nie chce wytrzymać a moze mam pecha:phi:
Edytowane przez volf6
Przykładowo
Moc źródła
30 W
335 W
4800 lm
To może od razu yebne w rogach naświetlacze po 100W. Na хуй się ograniczać 😄
Kup w Leroy i weź fakturę
5 lat gwarancji, jak zdechnie, wymiana od ręki
Szczegóły na dziale oświetlenie
Jakieś 15 lat temu to tak, dzisiaj LED jest spoko. Żarowe zostawiam tylko na biurkach do czytania - lepsze dla oczu.
Barwa się zmieniała to prawda. Te stare nie były ciepłe tylko żółte lub blado-niebieskie (zimne). Problem jest też taki, że mieszają temp barwową, np do domu kupiłem masę żarówek w jednym sklepie o jednej barwie, żeby nie drażnić oczu. Teraz po ok 2latach jedna się spaliła i nikt już nie robi takiej temp 8-), kupiłem zbliżoną i świeci inaczej.
To jest spory problem, mam 10-cio punkowy żyrandol :sciana:
A żeby nie było,  w łazience mam 2+3, i kupując na sufit 3 sztuki mam 3 odcienie :totalszok:, trzeba było dwa razy do sklepu jechać bo w nim nie było widać.
Przykładowo
Moc źródła
30 W
335 W
4800 lm
To już lepiej jednorazowe żyrandole kupić niż za 1 żarówkę tyle płacić, nie mówiąc o tym, że ta na foto jak halogen wygląda, a nie led.
W dniu 8.06.2022 o 10:48, ANalfabeta napisał:
Uściślijmy.
Śmiem wątpić by w rzeczywistości sprawdził się ten przelicznik. Wartość strumienia świetlnego w lumenach znasz tych żarówek?
Papier wszystko przyjmie, ale według deklaracji sprzedawcy to 1100lm.
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
Mam o jesieni takie punktowe podświetlenie schodowe, 4 punkty. Wszystkie 4 już raz wymienione z rękojmi , w tym jedno dwukrotnie.
w domu mam około 190 sztuk ledów GU10, praktycznie całe oświetlenie jest w ledach i fakt - padają. Wymiana szybka i bez problemowa. Zbieram paczkami i odsyłam do sprzedawcy na wymianę. Przez 2 lata wymieniłem około 20 sztuk
Dużo, ja mam podobnie kiedyś liczyłem to z zewn oświetleniem ok 200 punktów wyszło. Przez 7lat spaliły mi się dwie żarówki na zewn (świecą co wieczór) i dwie w środku (marketowe). Z żarowego oświetlenia to mam tylko jedną żarówkę na strychu ;).
Ja podejrzewam, że to idzie napięciem w sieci (u mnie przez PV sąsiadów dochodzi do 254V), oraz tym jak dany led jest wyżyłowany - zewnętrzne w podbitce zazwyczaj są małej mocy (3W ?) wiec świecą na luzie bo się nie grzeją
Może tak być, u mnie zwykle napięcie 210-222V, w podbitce mam Osram 2W - jedna się przepaliła, w latarniach też jakoś 2 czy 3W jakiś Polux mi się raz przepalił.
Generalnie chyba przesadziłem w domu z ilością pkt świetlnych dlatego mam zwykle LEDy o niskich mocach.
  • 3 tygodnie później...
Ja w zeszłym roku kupiłem komplet żarówek ledowych E27 na całą chałupę, ze 30 sztuk, jakiś budżetowy produkt z marketu budowlanego i dwie piszczały.
Ale to tak, ze przez pierwsze 2 miesiące myślałem, że to w rurach piszczy...
