Piła szablasta?
Mama szafę z lat '60 ub. wieku i chcę z niej zrobić dwie czyli odciąć część z półkami od części na ubrania.
Wymyśliłem sobie, że kupię w tym celu piłę szablastą, która po tej akcji przyda się na działce do przycinania gałęzi. Jako, że będzie wykorzystywana na działce to obowiązkowo akumulatorowa.
Czy macie jakieś doświadczenia i możecie polecić, albo ostrzec przed jakąś konkretną marką?
Nie ukrywam, że nie chcę na nią wywalać worka dukatów>
Najmniej przydatne dla mnie narzędzie, puściłem do ludzi
a jak chcesz to równo zrobić piłą szablastą?
Na pewno równiej niż dydolenie ręczną płatnicą. Przecież nie zawiozę szafy do stolarza posiadającego cały park maszynowy.
Piła szablasta służy do chamskiego cięcia różnych rzeczy bez większej precyzji.
Testowałem ją również w ogrodzie, sekator kowadełkowy jest dużo bardziej przydatny.
Jeśli chcesz coś uciąć równo polecam pilarkę elektryczną ręczna, mocujesz do tego co tniesz coś wzdłuż czego będzie szła piła i masz równo ucięte.
A co byś proponował, żeby nie było to narzędzie jednorazowe do podziału szafy?
[EDIT]
Sorry. Nie zauważyłem Twojej propozycji.
Czy takie pilarki bywają akumulatorowe?
Edytowane przez Marcus
[EDIT]
Tak, są i takie. Jednak ja bym szedł w kierunku klasycznego kabla. Bo jak trzeba coś przyciąć na już to akurat aku jest rozładowane ;)
7 minut temu, Cinek napisał:
... Jednak ja bym szedł w kierunku klasycznego kabla. ...
No to przyda się tylko w domu i do tego pewnie jeden raz w życiu moim, albo tego narzędzia.
Dobrą płatnicą, np. Stanleya zrobisz to duuużo równiej. Niemal jak tarczową.
Tu masz na aku...
 https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/pilarki-i-wyrzynarki/akumulatorowe-pilarki-tarczowe/pilarka-tarczowa-012595?gclid=CjwKCAjwlqOXBhBqEiwA-hhitJAjxZXhihhvLk4zGKHXXzIPx4nQn7ngXbiKw0u6QfFJ83PteESr0BoCIMAQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
Ale do jednorazowej akcji to bym po prostu pożyczył od kogoś.
O tak jak na foto byś mógł zrobić.
Edytowane przez exor
To może po prostu wypożycz właściwe narzędzie na jeden dzień. Min. pilarka tarczowa, jeżeli ma być jako tako równo. 50zł/dzień.
Miałbyś bliżej, to bym Ci pożyczył zagłębiarkę z szyną za free.
No to sam już nie wiem.
Płatnicą będę pewnie dydolił z pół dnia. Może wyjdzie w miarę równo, a może nie.
Piła szablasta jest nieprecyzyjna, ale później może służyć do przycinania gałęzi i kawałkowania niezbyt grubych konarów z przeznaczeniem do kominka.
Pilarka to sprawa precyzyjna ale jednorazowa. Fakt: można pożyczyć.
Zastanowię się.
Dziękuję wszystkim za porady.
W miarę prosto i dokładnie zrobisz to wyrzynarką.
Ja poszedłem w elektronarzędzia Parkside i do posiadanej wkrętarki dokupiłem właśnie wyrzynarkę na ten sam akumulator (20V)
Nie mam obawy że w razie potrzeby będzie rozładowany bo wkrętarki używam regularnie i co jakiś czas podłączam do ładowania.
Poza tym akumulator ma wskaźnik naładowania (naciskasz i zapalają się diody) więc sprawdzenie czy trzeba ładować jest proste a i samo ładowanie trwa krótko.
Zastanawiałem się nad dokupieniem dodatkowego akumulatora ale jeżeli leżałby on w walizce z rzadko używaną wyrzynarką - bylby właśnie w kółko rozładowany a tak jest elegancko.
Twój wybór to chyba najgorsze ze wszystkich możliwych rozwiązań. Ja bym podszedł w pilarkę tarczową (najlepiej z prowadnicą, chociaż można też jakąś listwę przymocować), a w gorszej opcji wyrzynarkę.
Ostatnio zweżałem łóżko o 10 cm. Pozyczylem piłę tarczową akumulatorową. Nie wyobrażam sobie robienia tego piłą szablastą. Pytałem wcześniej lokalnego stolarza to mnie spławił.
A ja polecę piłę do szlifierki kontowej,tarcza metalowa obsypana jakimś scierniwem,kupiona w castoramie,ciołem panele na podłogę równiej wychodziło i szybciej niż wyżynarką,jest do paneli i do drewna
To już lepiej wyrzynarka, dużo bardziej precyzyjna a i na przyszłość to jednak uniwersalne narzędzie w porównaniu z lisim ogonem.
Edytowane przez irishpiter
  • 1 miesiąc później...
Dziękuję za porady.
Jednak nie będę ruszał tej szafy, ponieważ część odcięta nie zmieści się w wyłaz na poddasze, a szafa jest nierozbieralna.
Czy Ty wiesz ile obrotów ma klasyczna szlifierka kątowa (bez regulacji)? Cięcie drewna czy materiałów drewnopochodnych małą tarczą przy takich obrotach grozi co najmniej kalectwem. Precyzyjniej i zdecydowanie bezpieczniej byłoby jednak wyrzynarką z dobrym sztywnym brzeszczotem. Jednak do takiej pracy najlepsza byłaby zagłębiarka lub przynajmniej pilarka tarczowa.
Edytowane przez Przemek_83
Duża szlifierka kątowa 230mm ma około 6000obr/min. Te małe 115 i 125 gonią prawie dwa razy szybciej. To są sakramenckie obroty. Natomiast większość tarcz czy pił do drzewa może pracować do max 3000 obr/min. Jak jest z wynalazkami do szlifierek kątowych nie wiadomo. Ryzyko zawsze istnieje.
No powiem Ci że mnie zaskoczyles bo sam swego czasu kupiłem tarczę do drewna i sporo jej używałem w połączeniu z kątowką (115mm) . Na szczescie bez niemiłych przygód 👌
Edytowane przez tomata
Niekoniecznie są dedykowane tarcze:
https://www.bosch-professional.com/pl/pl/tarcze-tnace-expert-carbide-multi-wheel-otwor-22-23-mm-do-malych-szlifierek-katowych-2885801-ocs-ac/
do drewna do szlifierek 115/125:oki:
Ale oczywiście założenie zwykłej tarczy tego typu
to proszenie się o kłopoty
Cena zabija 😱
Swoją drogą te Bosche profesional to kawał porządnej tarczy za śmieszne pieniądze. Kupowałem ostatnio taką 230 mm uniwersalną do żelbetu. Ucinałem dwa balkony. Zbrojenie szło jak wściekłe. I w porównaniu z typową chińszczyzną to akurat ten Bosch był wyjątkowo tani bo 70 zł kosztował.i jeszcze nadaje się do użytku.
Pomysł dobry, ale...
"Lisi ogon" na aku w obecnych czasach to będzie albo zabawka za parę zł, albo ciężki sprzęt za worek dukatów.
Podobnie z pilarkami łańcuchowymi
Porównaj pilarki  łańcuchowe np parkside  - małą zwykłą i dużą za 2tyś.Celowałem w Parksiada bo mam dużo innych elektronarzędzi, baterii i ładowarek tej marki. Ale zwykła szablasta i zwykła łańcuchowa są kupą nie wartą zachodu w przypadku tej marki.
Dobra piła szablasta musi mieć kopyto - wiem bo przerobiłem parę marek na działce do krojenia palet, gałęzi, a nawet całych pni. Bezkonkurencyjna okazała cię ciężka budowlana Milwaukee na aku.
Niestety do pracy ciągłej np cała sobota  potrzebne są co najmniej dwa aku 6Ah, a najlepiej 3 i dwie ładowarki.
Dlaczego "lisek" a nie pilarka łańcuchowa? (też mam)
1. Bo liska trzyma się jedną ręką - nawet profesjonalnego, ciężkiego, a drugą materiał
2.Bo aku i nie plącze się kabel.
3. Bo po lisku jest bardzo mało odpadów w porównaniu z taczkami wiórów po łańcuchowej.
Na plus pilarki łańcuchowej w porównaniu z liskiem należy zaliczyć szybkość i bezproblemowość cięcia w przypadku grubych materiałów, ale to wiadomo i koszty eksploatacji - łańcuch lub ostrzenie vs brzeszczoty
Edytowane przez Esol
coś dopisałem
