Fili_P Napisano 26 Października 2022 Udostępnij Napisano 26 Października 2022 Niestety mlody kietowca kaput :-( https://www.facebook.com/100068962788127/posts/pfbid02X5n64V3t68Y3BdiPNBCQfvHwZx27nPUiNK1jLPzPobxjofsLYzPEEWLdauiXBHTGl/?app=fbl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kmwtw Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 Przyczyną był upadek betoniarki z wiaduktu. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike_wwl Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 Z gruchą trzeba uważać - środek ciężkości wysoko, dodatkowo towar się przemieszcza w trakcie jazdy i "pociągnęło" na łuku. Tak samo z cysternami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
swienty Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 Barierka energochłonna jest w całości więc wygląda jakby za szybko wziął zakręt i po prostu wywrócił się na bok. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Truecolor Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 Pechowo upadł na kabinę, trochę to wlasnie wbrew prawom fizyki bo gruszka była dużo cięższa.... 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 (edytowane) 13 minut temu, Truecolor napisał(a): Pechowo upadł na kabinę, trochę to wlasnie wbrew prawom fizyki bo gruszka była dużo cięższa.... Myślisz, że cięższe spada szybciej, niż lżejsze? Prawa fizyki są takie: Czas spadania: g - wartość przyspieszenia ziemskiego jest stała dla wszystkich ciał w danym punkcie Ziemi. Edytowane 27 Października 2022 przez wladmar 1 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mike_wwl Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 54 minuty temu, wladmar napisał(a): Myślisz, że cięższe spada szybciej, niż lżejsze? Prawa fizyki są takie: Czas spadania: g - wartość przyspieszenia ziemskiego jest stała dla wszystkich ciał w danym punkcie Ziemi. Podałeś wzór dla próżni. Fakt, że w przypadku tej ciężarówki nie ma to znaczenia, ale człowiek z rozłożonym spadochronem spada trochę wolniej od człowieka bez spadochronu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 (edytowane) 19 minut temu, Mike_wwl napisał(a): Podałeś wzór dla próżni. Fakt, że w przypadku tej ciężarówki nie ma to znaczenia, ale człowiek z rozłożonym spadochronem spada trochę wolniej od człowieka bez spadochronu. Jedyne co ma znaczenie to opór powietrza, ale w przypadku różnicy między kabiną ciężarówki a jej resztą (i biorąc pod uwagę niewielką wysokość lotu) jest to absolutnie pomijalne. Ciężarówka spadnie dokładnie w takim układzie przestrzennym, w jakim zaczęła lot. Edytowane 27 Października 2022 przez wladmar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 15 minut temu, wladmar napisał(a): Jedyne co ma znaczenie to opór powietrza, ale w przypadku różnicy między kabiną ciężarówki a jej resztą (i biorąc pod uwagę niewielką wysokość lotu) jest to absolutnie pomijalne. Ciężarówka spadnie dokładnie w takim układzie przestrzennym, w jakim zaczęła lot. Prawie dobrze, ale jeśli "rotowała" w trakcie(a jest to prawdopodobne), to się komplikuje. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 1 minutę temu, janusz napisał(a): Prawie dobrze, ale jeśli "rotowała" w trakcie(a jest to prawdopodobne), to się komplikuje. Podczas spadku swobodnego ciało stałe będzie obracać się wg swojego środka ciężkości (jeżeli wcześniej doszło do rotacji), nadal nijak z tego nie wynika, że z powodu większej masy "gruszki" w stosunku do kabiny byłaby większa lub mniejsza szansa wylądować tak czy inaczej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 2 minuty temu, wladmar napisał(a): Podczas spadku swobodnego ciało stałe będzie obracać się wg swojego środka ciężkości (jeżeli wcześniej doszło do rotacji), nadal nijak z tego nie wynika, że z powodu większej masy "gruszki" w stosunku do kabiny byłaby większa lub mniejsza szansa wylądować tak czy inaczej. Odnosiłem się do tego fragmentu 26 minut temu, wladmar napisał(a): Ciężarówka spadnie dokładnie w takim układzie przestrzennym, w jakim zaczęła lot. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 3 minuty temu, janusz napisał(a): Odnosiłem się do tego fragmentu Przy tej wysokości upadku raczej nie wirowała w powietrzu. Tak czy owak różnica w masie kabiny a gruszki nie ma żadnego znaczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Polarny Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 16 minut temu, janusz napisał(a): Prawie dobrze, ale jeśli "rotowała" w trakcie(a jest to prawdopodobne), to się komplikuje. Jeżeli już, to raczej rotowała kabiną w dół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 13 minut temu, wladmar napisał(a): Przy tej wysokości upadku raczej nie wirowała w powietrzu. Tak czy owak różnica w masie kabiny a gruszki nie ma żadnego znaczenia. A tutaj to ja się zapytam co ma wysokość upadku do rotowania? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 11 minut temu, Polarny napisał(a): Jeżeli już, to raczej rotowała kabiną w dół. Nie neguję tego, odnosiłem się do innego fragmentu wypowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 4 minuty temu, janusz napisał(a): A tutaj to ja się zapytam co ma wysokość upadku do rotowania? Wysokość upadku = czas lotu. Rotowanie odbywa się w czasie. Zadany wektor obrotu był w momencie początku lotu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 10 minut temu, wladmar napisał(a): Wysokość upadku = czas lotu. Rotowanie odbywa się w czasie. Zadany wektor obrotu był w momencie początku lotu. Ok, to nie miejsce na nic nie znaczące (w temacie) dyskusje. Zdaję sobie sprawę, że poruszane przeze mnie "problemy" w tym przypadku nie miały znaczenia na przebieg zdarzenia. Oczywiście to w jakiej pozycji spadający przedmiot spotka się z ziemią zależy od czasu (wysokości) spadania i szybkości rotacji. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 (edytowane) Niedostosowanie prędkości do warunków na drodze względnie małe umiejętności czy zagapienia się kierowcy, ewentualnie usterka techniczna a nie żadne rotowania w swobodnym spadaniu Edytowane 27 Października 2022 przez volf6 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
camel00 Napisano 27 Października 2022 Udostępnij Napisano 27 Października 2022 W dniu 27.10.2022 o 00:45, Fili_P napisał(a): Niestety mlody kietowca kaput Przyczyną była grawitacja. Powodem była mieszanka pecha i braku umiejętności. A co się stało - bez kamer będzie ciężko ustalić, bo równie dobrze mógł się zagapić na telefon, co nie dostosować prędkości albo świadomie wybrać upadek z wiaduktu po awarii układu hamulcowego, żeby nie staranować żadnej osobówki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Fili_P Napisano 29 Października 2022 Autor Udostępnij Napisano 29 Października 2022 Przyczyną był upadek betoniarki z wiaduktu.to chyba juz raczej konsekwencja ;-)))) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Truecolor Napisano 15 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2022 (edytowane) W dniu 27.10.2022 o 09:16, wladmar napisał(a): Myślisz, że cięższe spada szybciej, niż lżejsze? Prawa fizyki są takie: Czas spadania: g - wartość przyspieszenia ziemskiego jest stała dla wszystkich ciał w danym punkcie Ziemi. Ja tam fizykiem nie jestem ale z lekcji w podstawówce pamietam doświadczenia ze zrzucaniem przedmiotów z wysokości. Upadały cięższą stroną do gleby. Np cebula zawsze upadała korzeniem do dołu a nie łodygą. Tak samo butelka w połowie wypelniona zamarzniętą wodą - zawsze upadała lodem do dołu - nawet jak puszczało się ją lżejszą stroną w dół. I tak samo było z styropianem pokrytym z jednej strony gumą. Zawsze upadał gumą na ziemię a nie styropianem w dół. Śmiem nawet twierdzić że kanapka zwykle spada ma posmarową stronę z podobnego powodu. Także pytam dlaczego ciężarówka spadająca w przepaść nie miała by upaść gruszką w dół ? Edytowane 15 Listopada 2022 przez Truecolor Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 15 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2022 (edytowane) 4 minuty temu, Truecolor napisał(a): Ja tam fizykiem nie jestem ale na lekcjach w podstawówce pamietam doświadczenia ze zrzucaniem przedmiotów z wysokości że upadały cięższą stroną do gleby. Np cebula zawsze upadała korzeniem do dołu a nie łodygą. Tak samo butelka w połowie wypelniona zamarzniętą wodą - zawsze upadała lodem do dołu - nawet jak puszczało się ją lżejszą stroną w dół. I tak samo było z styropianem pokrytym z jednej strony gumą. Zawsze upadał gumą na ziemię a nie styropianem w dół. Śmiem nawet twierdzić że kanapka zwykle spada ma posmarową stronę z podobnego powodu. Także pytam dlaczego ciężarówka spadająca w przepaść nie miała by upaść gruszką w dół ? Źle pamiętasz. W przypadku cebuli ma wpływ opór powietrza (korzeń jest bardziej opływowy). W przypadku butelki w połowie wypełnioną zamarzniętą wodą spadnie zgodnie z położeniem nadanym na początku. Właśnie doświadczenie z butelką pokazuje, że przyspieszenie działa jednakowo niezależnie od masy (no chyba że mówimy o masie rzędu planety, bo wtedy zmienia się stała g). Edytowane 15 Listopada 2022 przez wladmar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 15 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2022 46 minut temu, wladmar napisał(a): Źle pamiętasz. W przypadku cebuli ma wpływ opór powietrza (korzeń jest bardziej opływowy). W przypadku butelki w połowie wypełnioną zamarzniętą wodą spadnie zgodnie z położeniem nadanym na początku. Właśnie doświadczenie z butelką pokazuje, że przyspieszenie działa jednakowo niezależnie od masy (no chyba że mówimy o masie rzędu planety, bo wtedy zmienia się stała g). Nie wiesz z jakiej wysokości zrzucali Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 15 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2022 (edytowane) 2 minuty temu, janusz napisał(a): Nie wiesz z jakiej wysokości zrzucali Nie ma znaczenia, dopóki masa butelki nie będzie na tyle duża w porównaniu do masy Ziemi, że wpłynie to na stałe przyspieszenie. Edytowane 15 Listopada 2022 przez wladmar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 15 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2022 3 minuty temu, wladmar napisał(a): Nie ma znaczenia, dopóki masa butelki nie będzie na tyle duża w porównaniu do masy Ziemi, że wpłynie to na stałe przyspieszenie. Przyspieszenie nie jest stałe, a przy większych wysokościach ważną rolę zaczyna odgrywać opór powietrza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wladmar Napisano 15 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2022 44 minuty temu, janusz napisał(a): Przyspieszenie nie jest stałe, a przy większych wysokościach ważną rolę zaczyna odgrywać opór powietrza. W przypadku butelki opór powietrza nie ma znaczenia (zakładamy, że jest prawie identyczna z obu stron). Mam na myśli stałą przyspieszenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
grogi Napisano 15 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2022 W dniu 27.10.2022 o 10:47, janusz napisał(a): Prawie dobrze, ale jeśli "rotowała" w trakcie(a jest to prawdopodobne), to się komplikuje. To nie olimpijski konkurs skoków do wody. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 15 Listopada 2022 Udostępnij Napisano 15 Listopada 2022 6 godzin temu, Truecolor napisał(a): Ja tam fizykiem nie jestem ale z lekcji w podstawówce pamietam doświadczenia ze zrzucaniem przedmiotów z wysokości. Upadały cięższą stroną do gleby. Np cebula zawsze upadała korzeniem do dołu a nie łodygą. Tak samo butelka w połowie wypelniona zamarzniętą wodą - zawsze upadała lodem do dołu - nawet jak puszczało się ją lżejszą stroną w dół. I tak samo było z styropianem pokrytym z jednej strony gumą. Zawsze upadał gumą na ziemię a nie styropianem w dół. Śmiem nawet twierdzić że kanapka zwykle spada ma posmarową stronę z podobnego powodu. Także pytam dlaczego ciężarówka spadająca w przepaść nie miała by upaść gruszką w dół ? Gra rolę nie masa, ale objętość i opór powietrza. Przyspieszenie ziemskie jest stałe. W przypadku tej ciężarówki kinetyka ruchu grała największą rolę, bo to nie był spadek swobodny. 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
