Gniazdko do odkurzacza pionowego....
tomecki
Od jakiegoś czasu myślę nad odkurzaczem pionowym. Hamuje mnie to, że średnio mam w przedpokoju na to miejsce.
Jedyne jakie mi pasuje nie ma.... gniazdka w pobliżu, ale..... mogę coś wymyślić, pytanie czy to taka druciarnia możliwa do zrobienia.
Poglądowy rysunek:
Jest gniazdko w łazience, do którego podłączona jest pralka. Mój głupi pomysł polegałby na tym, że..... wyciągnę gniazdko przewiercę puchę i ścianę na wylot.... wchodząc tym samym do szafy :hehe: ;] (wstępnie wymierzone i gniazdko w łazience jest idealnie pod półką w szafie. A w szafie i tak tylko pościel i ręczniki ;]  )
I stamtąd sobie przewód puszczę i przy odkurzaczu (czerwony kwadrat) na dole szafy zrobię sobie gniazdko "natynkowe".
Nigdzie indziej bez prucia ścian nic nie wymyślę. Do tego pomysłu podchodzę tak 50/50, bo jednak druciarnia. Ale kończy się powoli 'normalny' odkurzacz, musimy mieć coś oprócz Roborocka....., a średnio chcę odkurzacz na smyczy już mieć.
  • Lubię to 2
Ja mam trochę podobny patent, z puszki, która jest za zmywarką pociągnąłem przewód do gniazda natynkowego, które przykręciłem do ścianki w szafce obok. I nie uważam, żeby to było druciarstwo.
W Twoim przypadku wystarczy, żebyś przeciągnął przewód z puszki w łazience do szafy, w puszce wepniesz się nowym przewodem i będziesz miał tym samym dwa gniazda, jedno w łazience drugie w szafie. Jako przewód zamontowanym jakąś linkę nie drut.
Edytowane przez misiu
  • Lubię to 2
Może nie jest to rozwiązanie zgodne ze sztuką, ale ja bym się nie zastanawiał. Jak zrobisz dobrze, to się sprawdzi. Ja u siebie podobnie ciągnąłem przewód przez sufit do szafy zabudowanej i mam tam wpięte na stałe żelazko (z rozkładaną deską do prasowania) i odkurzacz przewodowy z kablem o zasięgu w całym domu.
Dziękuję Pany za poklepanie po ramieniu. Będę tak działać :oki: :cool:
Odkurzacz zakupiony ;]
Ja bym dodał jakieś gniazdo natynkowe z wyłącznikiem.
Mam odkurzacz pionowy na stałe podpięty do gniazdka i irytuje mnie że pomimo że naładowany to ładowarka coś tam zawsze prądu ciągnie i mam plan aby dać gniazdo z pstryczkiem żeby wyłączać ładowarkę kiedy już naładuje odkurzacz (jest dioda informująca)
Wysłane z mojego SM-A528B przy użyciu Tapatalka
Jak znajdę takie to kupię, dzięki za podpowiedź :oki:
Jeszcze pytanie, bo... nigdy nie potrzebowałem długich wierteł. Ściana chyba 12cm. Wiertarkę mam "zwykłą", nie żadne SDS, znajdę takie w jakimś markecie bez problemu?
I w sumie.... następne głupie pytanie. Czy w ścianie szafy mogę pojechać widią? Raczej nie wymierze tak, żeby w szafie wywiercić wiertłem do drewna, więc muszę pojechać od strony łazienki.
1. Znajdziesz
2. Możesz widią. Dobrze jakby ktoś z drugiej strony (w szafie) dociskał deskę albo kawałek płyty by Ci ze ścianki w szafie jesieni średniowiecza nie zrobiło.
Btw - głupie to jest to że studentem, torami i tramwajem. Twoje są zasadne:-)
  • Dzięki 1
A nie możesz pojechać od strony szafy?
Najpierw normalnym wiertłem a potem widią?
Myślisz, że tak łatwo wymierzyć, żeby trafić w środek puszki w łazience?
Pewnie się da, ale ryzyko imo duże. Dodatkowo ciężko mierzyć, bo od razu przy szafie są drzwi do łazienki (strona z zawiasami).
  • Lubię to 2
Teraz, volf6 napisał(a):
Pytanie z czego jest ściana, jak jakiś twardszy materiał to raczej poczujesz moment przewiercenia i wtedy można wiertło zmienić:)
Tam jest z 1cm przerwy więc wyczuje na pewno. Ale muszę wtedy dwa długie wiertła kupić. Olaboga!!! ;]
A co kupiłeś z ciekawości? Bo też mamy ochotę, ale niedawno mieliśmy okazję protestować Dysona i strasznie toto ciężkie. Oblecenie całego mieszkania tylko po kątach i gdzie nie dojezdza robot to raczej męczarnia 🤔
Mocne, z silnikiem i akumulatorem w rękojeści, są niestety ciężkie.
Są sprzęty, które kupuję bez większego researchu. Zalicza się do tego większość AGD ;]
Dreame v11 kupiłem. Bo popularne na allegro i nie takie drogie jak Dyson ;]
1 godzinę temu, tomecki napisał(a):
To jeszcze dopytam....
1 - w tym gniazdku normalnie uziemienie też podłączać czy można bezpiecznie olać?
2 - jaki przewód polecacie do takiej akcji?
Czemu chcesz "olać" to uziemienie? Żaden koszt. Kabel 3x2,5mm2, jak nie podepniesz tam nigdy nic mocniejszego, to i cieńszy da radę, ale po co skoro to marginale koszty i robota ta sama.
  • Lubię to 2
3 minuty temu, tomecki napisał(a):
zapytałem po prostu :) Dzięki :)
Jakbym miał pod ręką gniazdko i przewód dwużyłowy, to może bym dał słabszy wiedząc, że nigdy nic mocniejszego tam nie podłączę, ale jakbym miał jechać do sklepu, to bym nie rozkminiał.
P.S.
Sam niestety ostatnio zrobiłem u teściowej gniazdko na 1,5 mm2, ale tam jest cała instalacja stara na 1,5 i nie było jak sensownie pociągnąć 2,5 od licznika.
Tyle pisania, a w sumie .... właśnie przyjechał odkurzacz i to model z podłączaniem zwykłego zasilacza bezpośrednio od odkurzacza. Uchwyt nie jest stacją ładującą.
Więc nie wiem czy bawić się w rzeźbienie gniazdka skoro mogę na czas ładowania położyć odkurzacz w jakimś dogodnym miejscu.
Powieszę go najpierw, zobaczę jak często trzeba ładować i wtedy będę myślał :)
edit: dobra, jest też opcja ładowania przez uchwyt, będę działać :oki:
Mam taki na wsi i podłączam go w miejscu gdzie wisi.
One powinny mieć zabezpieczenie przed przeładowaniem - więc może wisieć podłączony.
Inaczej, to się okaże, że gdy będziesz akurat potrzebował, to będzie rozładowany ;]
  • Lubię to 2
jest jakiś wskaźnik naładowania. Zobaczę jak w praktyce będzie to działało. Ale jak mam i tak co chwilę podłączać kabelek do samego odkurzacza to w sumie nie robi mi to czy będę to robił tam gdzie wisi czy przeniosę go 3m obok do nieużywanego pokoju ;]
Dobra, powiesiłem dziada i znowu nie wiem czy robić to gniazdko ;l
Gniazdko do ładowania w bazie jest z prawej strony.
Gniazdo na dole szafy? Kabel w górę nieestetycznie będzie wyglądać.
Gniazdo na wysokości bazy? Niby ok, tylko od frontu będzie widać, patrząc od salonów :hehe: będzie ono zasłonięte odkurzaczem. Ale tak czy siak.... gniazdo takiej wysokości?
Co szanowne grono myśli? ;]
Jak i tak masz iść kablem przez szafę, to bym założył gniazdo podtynkowe z klapką na boku szafy pewnie gdzieś na wysokości bazy. Ewentualnie możesz założyć gniazdo w szafie i "wejść" do środka z kablem zasilacza przez mały otworek w boku szafy.
  • zszokowany 1
to brzmi fajnie, ale wtyczka 'za duża', a nie chcę chyba przecinać i lutować oryginalnego kabla. Niby nic, ale jednak ;]
Chyba też najbardziej jestem za opcją gniazda na wysokości bazy.
ja też, ale bym jeszcze zapytał żony :]
pytaj, daj znać co o tym myśli ;]
bo mojej wsio ryba ;l
  • Haha 3
Zrób wizualizację - popatrzymy ;]
Ogólnie musi być tak, by nie kolidowało z odkurzaczem, także po włożeniu zasilacza do gniazdka.
A więc dałbym gdzieś obok rury, pomiędzy szczotką, a silnikiem :]
7 minut temu, tomecki napisał(a):
teraz mi to proponujesz??????????????? :wpysk:
A poważnie to przemyśl jeszcze raz bazę na boku szafy, te dziury w ścianie łatwo zaszpachlujesz. Jak kiedyś wyrzucisz odkurzacz, to dziury na szafie zakryjesz lustrem, czy jakimś obrazkiem 😁
Ta szafa to na stałe do ściany jest czy da się odsunąć? ;)
Odkręciłem bazę, oprócz dziur odbiła się na ścianie "kratka" z pleców bazy ;]
Hamuje mnie tylko brak farby, nie znajdę nawet nazwy tej farby :(
Zobaczę jakie gniazdko znajdę i wtedy podejmę decyzję.
Hehe idziesz tropem kolegi od streczu. Zrób te gniazdo tak żeby było dobrze ;] i nie rozkminiaj to nie rocket science
Już się pośpieszył i zamiast na szafie, powiesił na ścianie, teraz musi z tego jakoś wybrnąć 😉
Ee, nie aż tak ;]
No będzie dobrze, albo chociaż jako tako ;]
  • Haha 1
Seriooo???
Nie dziaduj, tylko zamów wersję odkurzacza z przyłączem po lewej! Ten wystaw na "śmieciarka jedzie".
Może ktoś ma gniazdko po prawej.
Ja tam widzę kilka opcji. Jak jest miejsce za odkurzaczem, to płaski profil/korytko/maskownica i kablem schodzisz do listwy. Potem już ogarniesz.
Jakieś nieodpychajace gniazdo natynkowe na wysokości bazy po lewej.
Jak jest wtyczka od strony bazy? Jakiś standard? Kup taki kabel, przetnij, przepchnie, zlutuj i gniazdo zrób wewnątrz szafy. Między bazą a szafą będzie dyndał albo schowaj w profilu.
