Kable i końcówki antenowe nakręcane, pytanie
Cinek
Mam pytanie jeśli chodzi o kable i końcówki, ale telewizyjne do tv naziemnej, satelitarnej czy monitoringu.
Zawsze mam ten sam problem, kupuję w jednym sklepie kabel i od razu końcówki, są one nakręcane na kabel, wiadomo chyba każdy wie o czym mówię.
I problem polega na tym że średnica końcówki jest o tyle większa od średnicy zewnętrznej kabla, że mimo odwinięcia na zewnątrz oplotu razem z folią aluminiową wystarczy pociągnąć za kabel by ten wyszedł z końcówki.
Może mi ktoś rozrysować co jest nie tak? I jakie końcówki kupić by zarobić to raz a dobrze?
to się zaciska jeszcze (chyba)
Teraz, Cinek napisał(a):
Więc po co wewnętrzny gwint do zakręcenia na kablu? :hmm:
może jakiś chudy kabel kupiłeś?
a nie wiem zresztą... ja nie miałem takich problemów - zawsze musiałem to siłę wkręcac na kabel z wywinietym oplotem
a w ogóle to kto dzisiaj ogląda TV ?
Do tego trzeba jakąś dedykowaną zaciskarkę?
tak
zaciskarka do złącz kompresyjnych
Edytowane przez GPR
Zależnie od średnicy kabla RG6 albo RG59, najczęściej RG6.
Tej praski nie znam, ale jest w miarę tania:
https://allegro.pl/oferta/zaciskarka-kompresyjna-10x-wtyk-f-cabelcon-rg-6-12683343039
to kup w innym sklepie.
Jeszcze m się nie zdarzyło żebym mial z tym problem. Przewaznie wchodzą ciasno i trzymają bez problemu.
wywijasz oplot z folią na zewn izolacji, nakręcasz... no nie wiem jak to wytlumaczyć. Moze faktycznie mają ten nieco cienszy kabel? Faktycznie, są różne, grubsze, ciensze.. wybierz grubszy i już
  • Lubię to 2
2 minuty temu, technix napisał(a):
Nie nie to nie to.
Cinek ma rację, tak jest (jak kupisz wujowy, nie koniecznie tani) kabel 👎
Wiesz ja w sumie to się mało znam, zacisnąłem tylko parę tysięcy takich złączek.
  • Haha 2
10 minut temu, GPR napisał(a):
tak
Chyba kupię. Ostatnio mnożą mi się różne końcówki do zarabiania. Kupię narzędzie i będę miał z głowy. ;)
A czy są jakieś uniwersalne zaciskarki żebym mógł sobie zaciskać również SMA?
Nie słyszałem, ale raczej nie ma bo jest inna technika zaciskania. W SMA robisz 6kąt na zewnątrz, a w RG6 zaciska się kołnierz na końcu złączki.
Tu jest fajnie pokazane, przy okazji jak obrabiać przewód. Najważniejsze jest żeby ekran zewnętrzny nie wystawał poza f-kę, bo wtedy możesz mieć "wcieki" zakłóceń. Tak jest najczęściej przy nakręcanych złączach.
Żyła nie może też wystawać poza złączkę.
Edytowane przez Przemo
  • Lubię to 2
51 minut temu, technix napisał(a):
Nie nie to nie to.
Oczywiście, że to. Są chyba 4 średnice do różnych grubości kabla.
  • Lubię to 4
Ja sobie radziłem owijając wszystko taśmą izolacyjną po nałożeniu końcówki na kabel.
15 minut temu, technix napisał(a):
To zacznij "zakręcać" to jak zrobisz choćby z 50, to wrócimy do tematu 😉
To już możemy wrócić, zakręcałem jak kompresowane nie były dostępne w Polsce.
Tylko jak chcesz wrócić do tematu to weź swój miernik ja wezmę swój i pomierzymy sobie instalacje.
Ty niby nakręciłeś, a z wypowiedzi wynika, że masz spore braki w wiedzy na ten temat.
Tak to już jest - sporo instalacji TV-SAT zrobiłem i też pewnie się nie znam :ok:
  • Lubię to 2
Aż karfa wstyd, żebyś Ty o takie rzeczy pytał 8]
Dobra to zapytam o konfigurację DMR, to już wyższy level. ;]
Kupujesz za duże końcówki do danego typu kabla. Prawidłowa średnica trzyma się fest o ile nie kręcisz kablem w kierunku odwrotnym do kierunku ruchu wskazówek zegara.
Do SMA są inne. One są zaciskane tulejką z zewnątrz na rurce wbitej pod oplot.
Jaki miernik?
Wydaje się, że problemem jest nieodpowiednia wielkość końcówek względem średnicy kabla, co powoduje, że nie trzymają się one na kablu mocno i wystarczy pociągnąć, by się rozłączyły. Wyjaśniam poniżej, jak zarobić końcówki na kable do telewizji naziemnej, satelitarnej i monitoringu, oraz jak wybrać odpowiednie końcówki.
    Zidentyfikuj rodzaj kabla i końcówki:
    Najpierw upewnij się, że używasz odpowiedniego rodzaju kabla i końcówki. W przypadku telewizji naziemnej i satelitarnej, najpopularniejszym typem kabla jest koncentryczny kabel RG-6, który jest kompatybilny z końcówkami typu F. W przypadku monitoringu, często stosuje się kable koncentryczne RG-59 z końcówkami BNC.
    Sprawdź średnicę kabla:
    Średnice kabli mogą się różnić w zależności od producenta i modelu. Upewnij się, że końcówka jest odpowiednia dla średnicy Twojego kabla.
    Kup odpowiednie końcówki:
    Gdy już zidentyfikujesz rodzaj kabla i sprawdzisz jego średnicę, wybierz odpowiednie końcówki. Końcówki mogą być nakręcane lub zaciskane, a wybór zależy od preferencji. Końcówki zaciskane uważane są za bardziej niezawodne, ale wymagają specjalnego narzędzia do zaciśnięcia.
    Przygotuj kabel:
    Przytnij kabel, zostawiając około 1-2 cm odsłoniętego rdzenia miedzianego oraz około 0,5 cm odsłoniętego oplotu i folii aluminiowej. Pamiętaj, aby nie uszkodzić oplotu i folii podczas oczyszczania izolacji zewnętrznej.
    Montaż końcówki:
    W przypadku końcówek nakręcanych, nakręć końcówkę na kabel, aż oplot i folia aluminiowa będą pod końcówką, a miedziany rdzeń będzie wystawać na zewnątrz. W przypadku końcówek zaciskanych, umieść końcówkę na kablu w odpowiedni sposób, a następnie użyj zaciskarki do zaciśnięcia końcówki na kablu.
Jeśli wykonasz te kroki, powinieneś uzyskać solidne połączenie między kablem a końcówką. Upewnij się, że dokładnie przestrzegasz instrukcji dotyczących używanych końcówek i narzędzi oraz że używasz kompatybilnych kabli i końcówek
Zapytaj tego chata, czy mogę temperówkę do .625 używać z wkrętarką 😄
Tak, możesz używać temperówki do średnicy .625 cala (15,875 mm) z wkrętarką, pod warunkiem że temperówka ma odpowiedni uchwyt, który pasuje do Twojej wkrętarki. Wiele temperówek do dużych średnic ma uchwyt sześciokątny, który można umieścić bezpośrednio w uchwycie wkrętarki lub z pomocą adaptera.
Upewnij się jednak, że uważasz na moment obrotowy wkrętarki i kontroluj prędkość, aby uniknąć uszkodzenia temperówki, ołówka lub innego materiału, który ostrzysz. W przypadku twardych materiałów może być korzystne zastosowanie niskiej prędkości i lekkiego nacisku.
Twoj problem lezy w kablu, jest za chudy :) lub we wtyku,kupiles za gruby
https://www.cyfronika.com.pl/wtyki_f.htm
jak kupiles w 1 sklepie to do dupy sprzedawca
No już na to wpadłem :)
