Audi E-tron GT
4 godziny temu, Furvus_Eques napisał(a):
133 mil to i tak bez sikania i obiadu nie da się przejechać więc ładowanie po drodze nie będzie problemem.
214 km to by zrobil tesla pewnie z 150 na tempomacie...
i na miejscu z gniazdka sie naladowal na powrot
Edytowane przez PawelWaw
ciekawe czy do etrona tez takie montuja z rozpedu :jem:
W dniu 1.04.2023 o 18:36, Florydziak_Florydziak_Flor napisał(a):
Zalety Tesli są znane - zasięg, osiągi, superchargery i autopilot. I dlatego nadal się zastanawiam czy jednak się nie złamać i nie kupić S. Ale za każdym razem jak wsiądę do tego samochodu to mnie odrzuca.
Tesla jest przede wszystkim za mało krzykliwa, a Ty potrzebujesz krzykliwego auta. Kup jakiegoś różowego prosiaka, obowiązkowo używanego, w kredycie i nie nawijaj nam makaronu na uszy że się zmieniłeś ;]
Powiedział człowiek który odkleił swoją Tesle na różowo ;)
A nie na zielono?
18 minut temu, Rado_ napisał(a):
Co za różnica 😆
Przecież wiadomo ze czerwone najszybsze, wiec reszta nieistotna.
Pewnie aftermarket jakis sie znajdzie ;)
W dniu 1.04.2023 o 14:52, Florydziak_Florydziak_Flor napisał(a):
Do tego u mnie nie „umiarkowanej”
pogody i trzeba doliczyć zużycie prądu przez klimatyzację chodzącą na dużych obrotach.
Klima żre, ale stosunkowo mało.
Znacznie większe zużycie energii jest przy 0 stopniach niż przy 30.
Ogrzewanie żre, a u Ciebie to odpada.
Zarówno Tesla jak i Audi mają pompę ciepła więc ogrzewanie jest tańsze energetycznie. Ale masz rację - w najgorszym wypadku trzeba schłodzić samochód o 10C w gorącym klimacie. A w zimnym trzeba podgrzać o 20-30C i nie ma mocnych, to musi zużywać więcej energii. O tym że akumulatory też nie mogą spaść poniżej pewnej temperatury nawet nie ma co wspominać.
Ty piszesz o teorii a ja o praktyce.
W moim eGolfie jest pompa ciepła. I sytuacja wygląda jak pisałem.
W Golfie hybrydowym nie mam pompy ciepła i przez to w zimie nie ma szans na zejście poniżej 20kWh/100km
Ogrzewanie żre prąd bardzo. Ciebie ten problem nie dotyczy.
Trzeba naprawdę mieć nudne życie i szukać problemów aby się zajmować takimi rzeczami.
Zależy jak masz to rozwiązane. Jest wiele powodów dla których VAG z EV jest gdzie jest.
O, jest i nasz specjalista od ciekawego życia. Opowiadaj cóż to ciekawego zrobiłeś w ten świąteczny poranek! :jem:
Teraz, format napisał(a):
O, jest i nasz specjalista od ciekawego życia. Opowiadaj! :jem:
Ustawiasz i grzeje. Co tu opowiadać?
Juz pisałem.
W GTE jest tragedia, bo tam nie ma pompy ciepła.
W eGolfie jest pompa i źle nie jest, ale i tak zima/lato to jest średnio 17/13kWh/100km
W upałach mocnych zużycie wzrasta o 1kWh/100km względem temperatury wiosenno letniej (jakieś 20-25 stopni), kiedy to klima już chodzi, ale nie jakiś wysokich obrotach.
I patrz wyżej. Ja jadę w cieple, bez kurtki. Może jakbym ustawił z 19 stopni i czapka, sytuacja by inaczej wyglądała.
2 minuty temu, kravitz napisał(a):
Juz pisałem.
Spoko, różnica polega na tym że pompa może brać ciepło z zewnątrz, czyli przy -10 kompresować czynnik by miał jeszcze niższą temperaturę. A może też pompa brać ciepło z silników, z baterii, nawet z chłodzenia wodnego komputera od infotainmentu, oczywiście z zewnątrz, jak potrzeba, również.
W dniu 31.03.2023 o 19:23, Florydziak_Florydziak_Flor napisał(a):
Tyle że naładowanie go na publicznej ładowarce jest przerażająco drogie - znacznie droższe niż benzyna.
No, strasznie. Ja płacę $6.38 za 44.7 kWh ~180 mil czyli 288 km.
Na taki dystans za benzynę do Lexusa musiałbym zapłacić  $35-40. Faktycznie przerażająco :hehe:
Zakupione. Ale RS.
Edytowane przez Florydziak_Florydziak_Flor
8 godzin temu, Florydziak_Florydziak_Flor napisał(a):
Zakupione. Ale RS.
E-tron RS ? To musi być szybkie :)
Zakupione. Ale RS.
Bardzo dobrze, teraz poka foto :jem:
W dniu 15.04.2023 o 01:24, Florydziak_Florydziak_Flor napisał(a):
Zakupione. Ale RS.
wczoraj na parkingu oglądałem Aut e-tron GT. Przepiękne auto.
  • 1 miesiąc później...
Ładnie mi do żony pasuje.
Po pierwszym miesiącu posiadania jestem na maxa zadowolony. Jednak trzeba było spokojnie poczekać aż tradycyjni producenci samochodów zrobią elektryczny - przynajmniej to jakoś wygląda z zewnątrz i w środku.
Zużycie prądu na trasie 2.9 mili na kWh. W mieście jak się turlam bez wariactw około 3 mil na kWh. Jak sobie pozwalam to poniżej 2 mil na kWh. Nowa wersja oprogramowania poprawiła czas do 60 MPH z 3.1 na 2.9 sekundy czyli tyle samo co w Taycan Turbo.
To zużycie sporo  nam mówi ;]
Zawsze mogło być w stopach na jard...czy coś ;]
Bardzo ładnie. To tam na kołach to są kołpaki?
aż dziwne, ze nie mają jakiś swoich jednostek związanych z prądem. Poszli na łatwiznę i tylko zmienili napięcie w sieci
Podobne rozwiązanie jak w Tesli - normalne felgi + plastikowe wkładki które można zdjąć kosztem pogorszenia zasięgu ale zwiększajac chłodzenie hamulców. Podobno się to łatwo zdejmuje, nie próbowałem.
No tak, w najbiedniejszych wersjach takie coś dają w Tesli
O to to to!
Takie mam. Właśnie wróciłem ze Szczecina. Dwie noce auto pod blokiem, kołpaków nawet nie ukradli
Gratulacje. Cudownie wyglada. Na pewno się świetnie jeździ. :ok:
Czekamy na relację z jakiegoś porządnego road trip. Wyprawa do Yellowstone, czy nawet Grand Canyon to byłoby coś. 🤩
Moja Y w 2.5 miesiąca zrobiła już 7000 km 🙆‍♂️
Małe podsumowanie po paru miesiącach. Nie będę pisał o tym co
mnie nadal zachwyca, bo lista była by długa. Za to krótka lista co mnie wkurza:
- za nic nie mogę zaprogramować otwierania bramy na osiedle. O ile garaż zaprogramował się za pierwszym razem o tyle brama odmawia i już. Do tego trzeba ją programować stojąc przy bramie bo GPS musi zapamiętać lokalizację. Dla wyjaśnienia - brama używa jakiegoś antycznego systemu sprzed 20 lat ze stałym (nie skaczącym) kodem.
- są dwie opcje hamowania silnikiem - sterowana ręcznie (łopatkami na kierownicy) i automatyczna (radarem). Ta ostatnia jest bardzo wygodna bo sama hamuje jak coś przed nami zwalnia bez włączania cruise control. Ale po każdym uruchomieniu resetuje się na manualną i trzeba grzebać w menu żeby to zmienić.
- samochód jest strasznie nisko zawieszony i trzeba pamiętać by go podnieść do góry jak tylko jest jakiś bardziej stromy podjazd. Niestety nie ma jak w Corvette że GPS sam zapamiętuje gdzie trzeba się podnieść. Na szczęście dotarcie do tej opcji jest banalne - jeden guzik. Sama operacja z zewnątrz wyglada komicznie.
- Zmiany biegów są trochę nieoczekiwane i czasem wkurzają bo są bardzo gwałtowne / nieprzyjemnie mechaniczne / szarpiące.
- hamulce to chyba tylko do jakichś awarii zamontowali bo nawet ostre hamowanie ich nie używa. Wszystko elektrycznymi. Ale to chyba zaleta a nie wada.
To jest chyba największa wada tego auta. Skrzynia biegów.
Trudno pojąć po co ona tam jest.
Żeby raz w życiu przejechać się z prędkością, kiedy ten drugi bieg w elektryku nabiera znaczenia?
Raczej dla poprawienia przyspieszenia. Poza modem sportowym samochód jeździ stale na "drugim" biegu. "Jedynka" jest tylko do ruszania i tylko w modzie sportowym.
Też tego nie ogarniam. EV I skrzynia.
Pewnie olej się zmie ia co 20kkm, sprzęgło do wymiany, wajcha zmiany biegów zajmuje miejsce itp...
Być może chodziło o częstsze wizyty w serwisie...
Bo na przykład ten samochód radzi sobie nieźle bez dodatkowego biegu.
https://youtu.be/ot8zw9UKdgY
1.  W normalnym elektryku też masz przekładnię która używa oleju który co jakiś czas zmieniasz. Nawet w Tesli.
2. Nie ma zwykłego sprzęgła bo jest niepotrzebne, są sprzęgła kłowe które się nie zużywają.
3. Nie ma opcji ręcznej zmiany biegów, tym się samochód zajmuje.
Jak pewnie niektórzy pamiętają, Tesla planowała także dwubiegową skrzynie w Roadsterze ale nigdy nie udało im się wyprodukować czegoś wystarczająco trwałego więc się poddali.
https://www.tesla.com/blog/tesla-motors-selects-borgwarner-production-new-gearbox-tesla-roadster
https://www.technologyreview.com/2008/08/19/219217/tesla-roadster-2/#:~:text=The first version of the,over 120 miles per hour).
To że coś Tesli nie wyszło nie oznacza że to nie ma sensu.
A tu ciekawy artykuł dlaczego to rozwiązanie ma sens:
https://www.caranddriver.com/news/a28903274/porsche-taycan-transmission/
Edytowane przez Florydzialski
Znając życie inni producenci też pójdą tą drogą 8-).
Ile najwięcej kW prędkości ładowania Ci się udało wyciągnąć z publicznej ładowarki ?
Praktycznie nie używam publicznych. Jak dobrej pory dwa razy i oba było przy początkowym poziomie załadowania baterii powyżej 60% wiec prędkości nie były jakieś szczególnie duże.
U was można już teslowskie używać?
Nagle na rynku pojawił się wysyp tego. Dealerzy rok temu chcieli $20-$30K powyżej MSRP. Obecnie cena wywoławcza jest $5K poniżej MSRP (oficjalny rabat od Audi) a podobno daje się dodatkowo jakiś rabat wytargować.
Samochod zdumiewająco ładny, ale przeraża bardzo mały zasięg - tylko 380 km, choć podobno dzięki dwubiegowe skrzyni biegów zużycie prądu na autostradzie jest znacznie mniejsze niż np. w Tesli i jadąc 140 km/h nadal daje się przejechać ponad 300 km. To podobna wartość jak Model 3, jednak znacznie mniej niż Model S który jest w podobnej cenie.
Tesla otwiera superchargery dla innych samochodów i ładowanie takiego Audi będzie z czasem coraz łatwiejsze - niewielki zasięg nie będzie tak bolał.
Na plus w stosunku do Tesli jest normalne wnętrze - skóra, normalne guziki zamiast ekranów dotykowych. Za to systemy automatycznej jazdy praktycznie nie istnieją i trzeba samemu kierować - w wersji Prestige jest coś typu aktywny tempomat  ale to nadal lata za konkurencją.
Co sądzicie o takim samochodzie?
Zobacz
Wysłane z mojego CPH2145 przy użyciu Tapatalka
W dniu 8.07.2023 o 14:26, Raku napisał(a):
Zobacz
Mam gwarancji na tyle że mi to zwisa. A poza tym e-tron GT i e-tron mają ze sobą tyle wspólnego co Kaczka i Kaczyński.
Jeszcze sporo wody w Mississippi upłynie zanim to nastąpi. Teoretycznie Tesla mogła by to jednej nocy rozwiązać instalując nowe oprogramowanie na superchargerach i wstawiając do sklepu „magic dock” który trzeba by sobie kupić. Ale praktycznie to znacznie bardzie poważny problem z uwagi na lokalizację gniazdek do ładowania w nie-Teslach. Żeby te nie-Tesle nie blokowały po kilka superchargerów naraz, trzeba wydłużyć kabelki. A tego się przez zmianę oprogramowania nie da zrobić. Drugi problem do napięcie - Tesla V3 ma tylko 400V. Dopiero V4 ma mieć 1000V i 1 MW.
No to trzeba do sklepu wstawić "magic extender"
1MW
Generatory w Polsce lubią to  🤣
wlasnie nie wpadli na to ? :jem:
