Kupiłem BMW E81 116i 2.0 z 2010 r. Jako, że nie jest to samochód szczególnie polecany, proponuję obstawiać co pierwsze się zepsuje ;)
Edytowane przez el_diablo
Pytanie, co już jest popsute? Obstawiam w niedalekiej przyszłości
1. wycieki oleju z silnika
2. cewka zapłonowa
3. sonda lambda
4. czujnik NOX *
5. rozrząd
6. pompa wody *
7. węże i króćce wodne
* sprawdź zawczasu ile to kosztuje, żeby nie być zaskoczonym.
6 godzin temu, el_diablo napisał(a):
Kupiłem BMW E87 116i 2.0 z 2010 r. Jako, że nie jest to samochód szczególnie polecany, proponuję obstawiać co pierwsze się zepsuje ;)
Silnik .
2. cewka zapłonowa
3. sonda lambda
4. czujnik NOX *
5. rozrząd
6. pompa wody *
Na chwilę obecną wygląda, że wszystko jest ok. Wymieniłem tylko oryginalny akumulator.
Od czegoś trzeba zacząć :phi:. Kiedy kupiłeś auto?
Na początku kwietnia. Bezpośrednio od 1 właściciela, oryg. przebieg 76 tys. km, bezwypadkowy ;)
To niech służy bezawaryjnie jak najdłużej :ok:
Był jeszcze oryginalny z 2010 roku czy sygnowany przez BMW ale już zmieniony?
Oryginalny z 2010. Trzymał napięcie 10.8V. O dziwo samochód odpalał normalnie, jedynie nieaktywny był start-stop i radio wyłączało się chwilę po zgaszeniu silnika.
Fajne auto, ale nie z tym silnikiem 😂
To ma być pierwsze auto dla syna, więc miało być fajne, ale nie za mocne.
Zresztą jeździłem nim trochę i nie sprawia wrażenia przymulonego, z prędkościami autostradowymi też spokojnie można jeździć.
Mysle, ze  zanim zaczniesz w nim cokolwiek wymieniac mlody zdazy go juz zgruzowac !  😄
No cóż, jest takie ryzyko ;)
Moj ojciec tez musial sie ztym ryzykiem liczyc, na szczescie obeszlo sie bez znaczynch szkod !  😆
humor sąsiada, a w drugiej kolejności reputacja na autokąciku 😉
Dobre Czyli pamiec ojca szanuj, ale przykladu z niego nei beirz !  😁
Z tego silnik chyba prosto można zrobić 150KM czyli tal jak było w 120i
Samym programem?
2. cewka zapłonowa
3. sonda lambda
4. czujnik NOX *
5. rozrząd
6. pompa wody *
No dobra, chyba pierwszy problem ;)
Kontrola poziomu oleju pokazuje INACTIVE pomimo, że silnik jest już rozgrzany.
No dobra, chyba pierwszy problem [emoji6]
No to już z górki
Samym programem?
Już nie pamiętam. Ale nie było to specjalnie trudne.
Taaaaaaaaaaaaaaaaa, 18 lat chidowal, podcieral doope, wstawal w ncy wlasna piersia karmil, do lekarza wozil a teraz na wlasne zyczenie podniosl mu moc w furze aby go zabic, faktycznie b. logiczne !  🤣
Kumam, ze to HP, ale gdzies sa granice.
Edytowane przez Patryk SL
Taaaaaaaaaaaaaaaaa, 18 lat chidowal, podcieral doope, wstawal w ncy wlasna piersia karmil, do lekarza wozil a teraz na wlasne zyczenie podniosl mu moc w furze aby go zabic, faktycznie b. logiczne !  [emoji1787]
Masz świadomość że 116 i 120i to ten sam motor tylko wykastrowany ?
27 minut temu, ppmarian napisał:
2 godziny temu, Patryk SL napisał:
Taaaaaaaaaaaaaaaaa, 18 lat chidowal, podcieral doope, wstawal w ncy wlasna piersia karmil, do lekarza wozil a teraz na wlasne zyczenie podniosl mu moc w furze aby go zabic, faktycznie b. logiczne !  emoji1787.png
Chyba nie rozumiesz mojego przekazu.
Spokojnie. Sama możliwość jest ciekawa, ale to nie oznacza że trzeba ją wdrażać w życie.
Doskonale rozumiem, ale w tym konkretnym przypadku grzech nie skorzystać z możliwości.
Taaaaa, dac malpie brzetwe.
Dokladnie, szczegolnie ze to ma byc pierwsze auto dla syna kolegi ;]
Mozna jeszcze rozwazyc kupno wersji M, gdyby ta byla za slaba :ok:
Zaczynałem przygodę z kierownica od ojca omegi 3000
Najważniejsze to olej w głowie!
To cały czas obowiązuje, ale pewne sytuacje przewidzisz i uratujesz doświadczeniem. Co innego za młodego, że już nie wspomnę jak łatwo ulega się wtedy otoczeniu.
Ja zaczynałem z zawrotną mocą 55 i to mocno zajechanych koni - było niebezpiecznie, bo wyprzedzanie autobusu/ciężarówki trwało wieki a świeży kierowca nie ma wprawy przy takich manewrach i zapas mocy się przydaje. Przygoda z tym "demonem" zakończyła się po 6 miesiącach ładowania $$ w naprawy i zastąpiony został autem o osiągach ok 8s do 100km/h 😄 Różnica kolosalna, może trochę za szybkie jak na początek ale takie się trafiło i bardzo miło je wspominam 😄
to pierwsze to pewnie punto, rozumiem ze pady altornatora dobija kazdego.
a drugie to wolne to co to bylo ?
Tak Punto 1 w dziwnej wersji Sporting ale z silnikiem 1.1 + LPG na wykończeniu + silnik na wykończeniu + podejście poprzedniego właściciela - sprzedaje bo jest dużo do roboty...
Kolejnym była Cordoba SX (coupe) 1.9 TDI 110KM + delikatny wirus => bardzo miło wspominam, chyba nawet odkupił ją ktoś z AK ;)
