Przemaz Emeryt - paytanie o ładowarke do laptopa
Przemaz
7 minut temu, Przemaz napisał(a):
Tak taką kopalnianą odporną na metan w polach metanowych III kategorii
Miałem takie ale nie są odporne na uderzenie pioruna
No to inaczej. Przeciąć w miejscu uszkodzenia i polutować przewody izolując termokurczką.
Blisko zasilacza - najlepiej było się dostać do wewnątrz i tam na nowo wlutować skrócony kabel
Tak bym zrobił ale podejrzewam że ten zasilacz jest zalany na głucho
Godzinę temu, Przemaz napisał(a):
Jak w temacie
Kabelki mi wylazły
Owijanie taśmą izolacyjną coś da ?
Lub inne patenty
Wskazówki sugestie mile widziane
A odpada porada typu "kup sobie nowa ładowarkę do lapka
Tam przewody jeszcze nie wyszły chyba? W takim razie koszulki termokurczliwe, może nawet dwie (tylko dobierz rozmiar, żeby przez wtyczkę je nałożyć, i takie trochę dłuższe).
Tam tylko zewnętrzna izolacja się rozlazła, a zasilacz pewnie klejony.
Założyć koszulkę termokurczliwą i zapomnieć.
Wersja hard dla nie estetów, owinąć izolacją.
2 godziny temu, Przemaz napisał(a):
Jak w temacie
Kabelki mi wylazły
Lub inne patenty
Zrobić jak na video
przewód przyciąć i wlutować na nowo.
Zapomnij, to jest zgrzewane na gorąco chyba i nie sposób się do tego dostać. Miałem identycznie kilka lat temu, aż przewód wyszedł. Nie zauważyłem bo zasilacz leżał w koncie a tylko kabelek wtykalem.
Widziałeś filmik wyżej wklejony przez @shapyr
Tak. Z podobnego poradnika na YT korzysyalem. Ale nie byłem w stanie otworzyć zasilacza do Zenbooka. Części jest klejona i te chyba łatwiej a część zgrzewana.Gdzieś tam była jeszcze opcja aby na około naciac piłka do metalu.
Ale stwierdziłem że gra nie warta świeczki. Jak mam kupić kabel za 30 zł i namęczyć się otwarciem i wymiana to wolałem za 60 kupić nową ładowarkę.
3 godziny temu, WaWeR napisał(a):
Kupić nowy kabel, zasilacz rozebrać i przelutować. Poskładać.
Jak się nie uda, kupić nowy
Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka
Opanowane
Sprężynka z długopisu i taśma termokurczliwa
Jak ktoś ma wprawę w rozbieraniu zasilacza bez uszkodzenia obudowy  to ok
Kiedyś a Acera rozbierałem - całość była zalana jakimś ustrojstwem - ciężko było wlutować  cokolwiek
  • Lubię to 2
9 minut temu, Przemaz napisał(a):
Opanowane
Kiedyś  Acera rozbierałem - całość była zalana jakimś ustrojstwem - ciężko było wlutować  cokolwiek
51 minut temu, Przemaz napisał(a):
Opanowane
Ja gustuje tylko w lenovo. Żadnych problemów z wymianą kabla. Najtrudniej rozciac obudowę a potem już z górki. Ze 3 razy wymieniałem.
W dniu 16.06.2023 o 23:44, shapyr napisał(a):
Zrobić jak na video
Prawie tak samo zrobiłem ale bez użycia noża. Tłukłem (z wyczuciem) drewnianym młotkiem i obudowa puściła.
Potem tylko lutownica i wymiana kabelków.
