Przemaz Napisano 16 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 Jak w temacie Kabelki mi wylazły Owijanie taśmą izolacyjną coś da ? Lub inne patenty Wskazówki sugestie mile widziane A odpada porada typu "kup sobie nowa ładowarkę do lapka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 16 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 Zrobić mufę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 16 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 13 minut temu, Cinek napisał(a): Zrobić mufę. Tak taką kopalnianą odporną na metan w polach metanowych III kategorii Miałem takie ale nie są odporne na uderzenie pioruna Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 16 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 7 minut temu, Przemaz napisał(a): Tak taką kopalnianą odporną na metan w polach metanowych III kategorii Miałem takie ale nie są odporne na uderzenie pioruna No to inaczej. Przeciąć w miejscu uszkodzenia i polutować przewody izolując termokurczką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
rwIcIk Napisano 16 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 1 minutę temu, Cinek napisał(a): No to inaczej. Przeciąć w miejscu uszkodzenia i polutować przewody izolując termokurczką. Blisko zasilacza - najlepiej było się dostać do wewnątrz i tam na nowo wlutować skrócony kabel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Cinek Napisano 16 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 19 minut temu, rwIcIk napisał(a): Blisko zasilacza - najlepiej było się dostać do wewnątrz i tam na nowo wlutować skrócony kabel Tak bym zrobił ale podejrzewam że ten zasilacz jest zalany na głucho 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 16 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 Godzinę temu, Przemaz napisał(a): Jak w temacie Kabelki mi wylazły Owijanie taśmą izolacyjną coś da ? Lub inne patenty Wskazówki sugestie mile widziane A odpada porada typu "kup sobie nowa ładowarkę do lapka Tam przewody jeszcze nie wyszły chyba? W takim razie koszulki termokurczliwe, może nawet dwie (tylko dobierz rozmiar, żeby przez wtyczkę je nałożyć, i takie trochę dłuższe). 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ZUBERTO Napisano 16 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 Godzinę temu, rwIcIk napisał(a): Blisko zasilacza - najlepiej było się dostać do wewnątrz i tam na nowo wlutować skrócony kabel Tam tylko zewnętrzna izolacja się rozlazła, a zasilacz pewnie klejony. Założyć koszulkę termokurczliwą i zapomnieć. Wersja hard dla nie estetów, owinąć izolacją. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
shapyr Napisano 16 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 16 Czerwca 2023 2 godziny temu, Przemaz napisał(a): Jak w temacie Kabelki mi wylazły Owijanie taśmą izolacyjną coś da ? Lub inne patenty Wskazówki sugestie mile widziane A odpada porada typu "kup sobie nowa ładowarkę do lapka Zrobić jak na video przewód przyciąć i wlutować na nowo. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elephant Napisano 18 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2023 W dniu 16.06.2023 o 21:42, rwIcIk napisał(a): Blisko zasilacza - najlepiej było się dostać do wewnątrz i tam na nowo wlutować skrócony kabel Zapomnij, to jest zgrzewane na gorąco chyba i nie sposób się do tego dostać. Miałem identycznie kilka lat temu, aż przewód wyszedł. Nie zauważyłem bo zasilacz leżał w koncie a tylko kabelek wtykalem. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 18 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2023 6 minut temu, Elephant napisał(a): Zapomnij, to jest zgrzewane na gorąco chyba i nie sposób się do tego dostać. Miałem identycznie kilka lat temu, aż przewód wyszedł. Nie zauważyłem bo zasilacz leżał w koncie a tylko kabelek wtykalem. Widziałeś filmik wyżej wklejony przez @shapyr? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Elephant Napisano 18 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2023 1 godzinę temu, janusz napisał(a): Widziałeś filmik wyżej wklejony przez @shapyr? Tak. Z podobnego poradnika na YT korzysyalem. Ale nie byłem w stanie otworzyć zasilacza do Zenbooka. Części jest klejona i te chyba łatwiej a część zgrzewana.Gdzieś tam była jeszcze opcja aby na około naciac piłka do metalu. Ale stwierdziłem że gra nie warta świeczki. Jak mam kupić kabel za 30 zł i namęczyć się otwarciem i wymiana to wolałem za 60 kupić nową ładowarkę. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 18 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2023 Kupić nowy kabel, zasilacz rozebrać i przelutować. Poskładać. Jak się nie uda, kupić nowyWysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 18 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2023 3 godziny temu, WaWeR napisał(a): Kupić nowy kabel, zasilacz rozebrać i przelutować. Poskładać. Jak się nie uda, kupić nowy Wysłane z mojego SM-A536B przy użyciu Tapatalka Opanowane Sprężynka z długopisu i taśma termokurczliwa Jak ktoś ma wprawę w rozbieraniu zasilacza bez uszkodzenia obudowy to ok Kiedyś a Acera rozbierałem - całość była zalana jakimś ustrojstwem - ciężko było wlutować cokolwiek 2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Przemaz Napisano 18 Czerwca 2023 Autor Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2023 9 minut temu, Przemaz napisał(a): Opanowane Sprężynka z długopisu i taśma termokurczliwa Jak ktoś ma wprawę w rozbieraniu zasilacza bez uszkodzenia obudowy to ok Kiedyś Acera rozbierałem - całość była zalana jakimś ustrojstwem - ciężko było wlutować cokolwiek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
WaWeR Napisano 18 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 18 Czerwca 2023 51 minut temu, Przemaz napisał(a): Opanowane Sprężynka z długopisu i taśma termokurczliwa Jak ktoś ma wprawę w rozbieraniu zasilacza bez uszkodzenia obudowy to ok Kiedyś a Acera rozbierałem - całość była zalana jakimś ustrojstwem - ciężko było wlutować cokolwiek Ja gustuje tylko w lenovo. Żadnych problemów z wymianą kabla. Najtrudniej rozciac obudowę a potem już z górki. Ze 3 razy wymieniałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Yamed Napisano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Napisano 19 Czerwca 2023 W dniu 16.06.2023 o 23:44, shapyr napisał(a): Zrobić jak na video przewód przyciąć i wlutować na nowo. Prawie tak samo zrobiłem ale bez użycia noża. Tłukłem (z wyczuciem) drewnianym młotkiem i obudowa puściła. Potem tylko lutownica i wymiana kabelków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
