trzeci22 Napisano 19 Stycznia Udostępnij Napisano 19 Stycznia Poszukuję rozwiązania do ogrzewania dużego domu, budynek będzie przebudowywany w środku więc zakładam dołożenie wszędzie podłogówki + będą grzejniki które już są i ew dołożenie kilku. Zastanawiamy się na pompą powietrzną - gruntowa raczej odpada ze względu na koszty instalacji. Na dachu jest 12 KW fotowoltaiki + magazyn 10 KW (planuję jeszcze dołożenie panelu do 18kw). Budynek jest z 2008 roku, ściany supporex 24 + 15 styropianu (biorę pod rozważanie dołożenie do tego co jest +15 styropianu ew wełny). Dach było tylko 15cm wełny więc planuję dołożenie jeszcze 20 cm. Na podłodze było 10cm styropianu i na to będzie kolejne 10 styropianu (ew 20 o ile ma to sens). Bardzo lubię kominek więc na pewno chcę go mieć z płaszczem wodny + DGP. Ktoś jest w stanie doradzić jakiej mocy powinna być pompa ciepła tak aby w domu było komfortowa temperatura 23-25? Obecnie mam powietrzną pompę ciepła do ogrzewania wody użytkowej (ustawiona na 55) i z tego jestem bardzo zadowolony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punktak Napisano 19 Stycznia Udostępnij Napisano 19 Stycznia Jedyna sensowna rada brzmi: wykonaj OZC. 4 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
gondoljerzy Napisano 19 Stycznia Udostępnij Napisano 19 Stycznia 9 godzin temu, trzeci22 napisał(a): ...zakładam dołożenie wszędzie podłogówki + będą grzejniki które już są i ew dołożenie kilku. Zastanawiamy się na pompą powietrzną - gruntowa raczej odpada ze względu na koszty instalacji... Jeśli powietrzna pompa ciepła to wskazana była by sama podłogówka. Zlikwiduj grzejniki lub zamień je na klimakonwektory. Chodzi o temperaturę wody grzewczej w obiegu. Do grzejników potrzebna jest wyższa temperatura, a pompy ciepła pracują sprawniej przy jak najniższej temp. wyjściowej. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 20 Stycznia Udostępnij Napisano 20 Stycznia 17 godzin temu, gondoljerzy napisał(a): Jeśli powietrzna pompa ciepła to wskazana była by sama podłogówka. Zlikwiduj grzejniki lub zamień je na klimakonwektory. Chodzi o temperaturę wody grzewczej w obiegu. Do grzejników potrzebna jest wyższa temperatura, a pompy ciepła pracują sprawniej przy jak najniższej temp. wyjściowej. Można też dać dużo grzejników, ale podłogówka lepsza. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
punktak Napisano 20 Stycznia Udostępnij Napisano 20 Stycznia 19 godzin temu, gondoljerzy napisał(a): Jeśli powietrzna pompa ciepła to wskazana była by sama podłogówka. Zlikwiduj grzejniki lub zamień je na klimakonwektory. Chodzi o temperaturę wody grzewczej w obiegu. Do grzejników potrzebna jest wyższa temperatura, a pompy ciepła pracują sprawniej przy jak najniższej temp. wyjściowej. Klimakonwektory są stosunkowo drogie. Za to umożliwiają chłodzenie pomieszczeń i rezygnację z klimatyzacji. Niestety wymagają zasilania elektrycznego, a jeśli mają chłodzić - dodatkowo odprowadzenia kondensatu i szczelnej izolacji rur chroniącej przed kondensacją wilgoci. Oczywiście do uzyskania chłodzenia potrzebna będzie pompa ciepła z możliwośćią chłodzenia lub inny generator wody lodowej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tre-Bor Napisano 20 Stycznia Udostępnij Napisano 20 Stycznia Ja bym ci proponował zrobić audyt energetyczny i policzyć wszystko sensownie. Może spróbuj skorzystać z nowej edycji Czyste powietrze. Mkw jest dużo to o koszty instalacji spore. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 21 Stycznia Udostępnij Napisano 21 Stycznia W dniu 19.01.2024 o 12:52, trzeci22 napisał(a): Poszukuję rozwiązania do ogrzewania dużego domu, budynek będzie przebudowywany w środku więc zakładam dołożenie wszędzie podłogówki + będą grzejniki które już są i ew dołożenie kilku. Zastanawiamy się na pompą powietrzną - gruntowa raczej odpada ze względu na koszty instalacji. Na dachu jest 12 KW fotowoltaiki + magazyn 10 KW (planuję jeszcze dołożenie panelu do 18kw). Budynek jest z 2008 roku, ściany supporex 24 + 15 styropianu (biorę pod rozważanie dołożenie do tego co jest +15 styropianu ew wełny). Dach było tylko 15cm wełny więc planuję dołożenie jeszcze 20 cm. Na podłodze było 10cm styropianu i na to będzie kolejne 10 styropianu (ew 20 o ile ma to sens). Bardzo lubię kominek więc na pewno chcę go mieć z płaszczem wodny + DGP. Ktoś jest w stanie doradzić jakiej mocy powinna być pompa ciepła tak aby w domu było komfortowa temperatura 23-25? Obecnie mam powietrzną pompę ciepła do ogrzewania wody użytkowej (ustawiona na 55) i z tego jestem bardzo zadowolony Po krótce: Podłogówka TAK grzejniki NIE styropian na ściany NIE styropian podłoga TAK dach docieplić TAK komfortowa temperatura 23-25st. ILE??? Co do mocy pompy to po pierwsze, nie podałeś żadnych metrów, po drugie, a właściwie po pierwsze, jak wyżej OZC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hebel Napisano 22 Stycznia Udostępnij Napisano 22 Stycznia Przy takim metrażu to już niemalże przemysłowych rozwiązań potrzebujesz, ale najpierw audyt, potem termomodernizacja. Tylko strzeż się tych wszystkich dofinansowań bo domniemam że elektrownię masz na starych zasadach, przy dofinansowaniu przechodzisz na net metring a tu już jesteś całkiem w tył na prądzie. Ja mam 10Kw elektrownię, 160m² podłogi grzeję pc powietrzną i prądu wystarcza z lekką górką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 22 Stycznia Udostępnij Napisano 22 Stycznia Ty @hebel, weź proszę zaznacz, bo na oczy mi padło - gdzie Ty tu widzisz podany metraż Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
janusz Napisano 22 Stycznia Udostępnij Napisano 22 Stycznia 15 minut temu, technix napisał(a): Ty @hebel, weź proszę zaznacz, bo na oczy mi padło - gdzie Ty tu widzisz podany metraż W temacie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sherif Napisano 22 Stycznia Udostępnij Napisano 22 Stycznia 16 minut temu, janusz napisał(a): W temacie? Zaraz dowiesz się, że o PU chodziło . Fizycznie grzeje się podłogę, co przy skosach na poddaszu może sporo się różnić od PU, a praktycznie grzeje się kubaturę. U mnie np z racji antresoli kubatura znacznie odjeżdża od PU. W szczególności, że PU może być częściowo nieogrzewana. Tak czy inaczej bez OZC można sobie zgadywać .. najwyżej inwestor posłucha i będzie potem sobie przerabiał . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
hebel Napisano 23 Stycznia Udostępnij Napisano 23 Stycznia (edytowane) 11 godzin temu, janusz napisał(a): W temacie? Yhy w temacie, chyba zapomniał Edytowane 23 Stycznia przez hebel Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucash Napisano 23 Stycznia Udostępnij Napisano 23 Stycznia 15 godzin temu, hebel napisał(a): Przy takim metrażu to już niemalże przemysłowych rozwiązań potrzebujesz, ale najpierw audyt, potem termomodernizacja. Tylko strzeż się tych wszystkich dofinansowań bo domniemam że elektrownię masz na starych zasadach, przy dofinansowaniu przechodzisz na net metring a tu już jesteś całkiem w tył na prądzie. Ja mam 10Kw elektrownię, 160m² podłogi grzeję pc powietrzną i prądu wystarcza z lekką górką. nie chodzi o dofinansowanie a zmianę umowy na rozszerzenie PV. Trzeba zostać przy starym systemie bo nie zapowiada się że wrócą do starych zasad. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
volf6 Napisano 23 Stycznia Udostępnij Napisano 23 Stycznia 2 godziny temu, lucash napisał(a): nie chodzi o dofinansowanie a zmianę umowy na rozszerzenie PV. Trzeba zostać przy starym systemie bo nie zapowiada się że wrócą do starych zasad. A czy biorąc dofinansowanie np. na magazyn energii można zostać w starym systemie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
lucash Napisano 23 Stycznia Udostępnij Napisano 23 Stycznia 1 minutę temu, volf6 napisał(a): A czy biorąc dofinansowanie np. na magazyn energii można zostać w starym systemie? pod warunkiem że nie zgłosisz tego do OSD (ENEA/PGE/itd.) Ja bym wpinał bez żadnego oświadczenia ale sprawdź w wymaganiach czy jakiś papier od zakładu energetycznego nie jest wymagany do uruchomienia środków. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trzeci22 Napisano 24 Stycznia Autor Udostępnij Napisano 24 Stycznia W dniu 21.01.2024 o 01:07, technix napisał(a): Po krótce: Podłogówka TAK grzejniki NIE styropian na ściany NIE styropian podłoga TAK dach docieplić TAK komfortowa temperatura 23-25st. ILE??? Co do mocy pompy to po pierwsze, nie podałeś żadnych metrów, po drugie, a właściwie po pierwsze, jak wyżej OZC Dlaczego nie styropian na ścianę?? komfortowa temperatura 23-25 - w domu ma być ciepło i komfortowo - krótkie spodenki i T-shirt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 24 Stycznia Udostępnij Napisano 24 Stycznia Bo już masz,.tak ? Pow. 15cm coraz mniej się to opłaca, no chyba że "budget no limits" Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 25 Stycznia Udostępnij Napisano 25 Stycznia W dniu 19.01.2024 o 12:52, trzeci22 napisał(a): Zastanawiamy się na pompą powietrzną - gruntowa raczej odpada ze względu na koszty instalacji nie znam się, gadałem tylko z serwisantem mojego pieca gazowego że jak pompa to tylko gruntowa a w powietrzną nie ma się co pchać... i mówił o normalnym domu a nie 600m2 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 25 Stycznia Udostępnij Napisano 25 Stycznia 5 godzin temu, bielaPL napisał(a): nie znam się, gadałem tylko z serwisantem mojego pieca gazowego że jak pompa to tylko gruntowa a w powietrzną nie ma się co pchać... i mówił o normalnym domu a nie 600m2 Mocne, co On bierze? Daj namiary Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Chalek Napisano 25 Stycznia Udostępnij Napisano 25 Stycznia 5 godzin temu, bielaPL napisał(a): nie znam się, gadałem tylko z serwisantem mojego pieca gazowego że jak pompa to tylko gruntowa a w powietrzną nie ma się co pchać... i mówił o normalnym domu a nie 600m2 No. 30k zł vs 80k zł. Okres zwrotu różnicy 150 lat Można? Można Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
bielaPL Napisano 25 Stycznia Udostępnij Napisano 25 Stycznia 1 minutę temu, Chalek napisał(a): No. 30k zł vs 80k zł. Okres zwrotu różnicy 150 lat Można? Można mówię że się nie znam, trzeba sprawdzić ile prądu pociągnie taka powietrzna na 600m2 przy -10 a ile gruntowa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
maras77 Napisano 26 Stycznia Udostępnij Napisano 26 Stycznia 14 godzin temu, bielaPL napisał(a): nie znam się, gadałem tylko z serwisantem mojego pieca gazowego że jak pompa to tylko gruntowa a w powietrzną nie ma się co pchać... i mówił o normalnym domu a nie 600m2 Jak masz gaz, to możesz iść w hybrydę, czyli kocioł gazowy + PC powietrze woda. W dodatnich temperaturach działa PC a w ujemnych, gdy sprawność PC spada na łeb, włącza się gaz. A jest to kilkanaście dni w roku. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
deszczowyRoman Napisano 28 Stycznia Udostępnij Napisano 28 Stycznia W dniu 24.01.2024 o 17:11, technix napisał(a): Pow. 15cm coraz mniej się to opłaca, no chyba że "budget no limits" Dlaczego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
technix Napisano 29 Stycznia Udostępnij Napisano 29 Stycznia Spada oszczędność do wniesionego wkładu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
