Poszarpywania bez gazu
W sumie malo dokuczliwy problem, bo wystepuje bardzo rzadko i w specyficznych warunkach, a naprawia sie poprzez dodanie gazu, ale z ciekawosci: co moze byc przyczyna takiego poszarpywania, kiedy na przyklad rozpedzam sie na 4 biegu do 60km/h, wrzucam bieg piaty i bez dodania gazu zaczyna mi wowczas silnik szarpac, wystarczy dodac gazu minimalnie i problem znika. Chyba podobnie przy 50km/h i zmienie z 3 na 4 bieg. Tak jakby ciagnelo i przestawalo w tempie mniej wiecej 2 razy na sekunde.
Silnik oplowski z14xep z LPG, na jesien czyscilem dolot, egr i przepustnice, wymienilem swiece na oryginaly - po tych zabiegach auto jezdzi jeszcze przyjemniej i nawet minimalnie spadlo spalanie, ale ten objaw zostal odkad go mam, czyli 3 lata, na kompie zadnych bledow z tym zwiazanych, check nigdy sie nie pali.
Edytowane przez Josyp
Za niskie obroty silnika do danego biegu.
Nie szukaj problemu gdzie go nie ma😀😀
Jeśli kolega jeździ tak jak randkuje to jest to wielce prawdopodobne :old:;]
To nie jest poszarpywanie na granicy zgasniecia, tylko przy okolo 1,5k rpm albo minimalnie wyzej nawet, po musnieciu gazu dalej jedzie plynnie przy tych samych obrotach
Godzinę temu, bochumil napisał(a):
Pytanie zasadnicze. Czy problem występuje zarówno na lpg i benzynie?
Nawet nie wiem szczerze mowiac, bo jezdze tylko na lpg, a objaw wystepuje sporadycznie
Takimi obrotami nawet bym diesla nie katował 😉
Czyli cewki jeszcze zostały do wymiany?
Jeździć obserwować i się nie przejmować ;]
W Z14XEP lubi cewka niedomagać, ale jak na ten silnik 5-ka przy 60km/h to chyba za wcześnie (przy założeniu, że w AH z Z14XEP miałem tą samą skrzynię co Ty).
Edytowane przez ZUBERTO
Nie schodzić do tak niskich obrotów :old:
Jedna, zespolona. Z tego co pamiętam zalecany OEM trochę kosztował.
Tyle tu pisał o swojej oszczędności, że jakoś od razu przyszło mi do głowy by o tej cenie wspomnieć. :hehe:
Zszedlem do powtarzalnych wynikow 6,5-7l LPG na 100km :old: wiec warto
wnioskuję więc, że przy hamowaniu silnikiem - czyli na któryś cylinder dostaje się gaz wtedy kiedy nie powinien i silnik próbuje ciągnąć na 1 cylindrze
do sprawdzenia wtryski lpg
Ale kolega tego nie zweryfikuje jazdą na benzynie, bo za drogo ;)
Obstawiam, że problem występuje tylko na LPG.
To jest zakres ekstremalnie krótkich czasów wtrysku, więc albo wtryski za wolne, albo trzeba to doregulować w tym zakresie.
Popatrz korekty, pewnie masz za ubogo przy cuttoffie i ecu daje korekte na plus stąd szarpanie
Korekty przy cut off? Co ty bredzisz. Przy cut off jedzie się na samym powietrzu.
Nie szukaj problemu gdzie go nie ma[emoji3][emoji3]
To samo miałem napisać ;-)))
Właśnie sam bredzisz.
Cut-off jak sama nazwa wskazuje to odcięcie paliwa. Zarówno na noPb jak i LPG. Inna kwestia to ustawienia progu cut-off LPG w sterowniku gazu, przy którym mimo cut-off na benzynie sterownik LPG zaczyna podawać gaz na wtryskiwacze. Chodzi o zapobieganie sytuacjom gdy cut-off powodować może pompowanie reduktora, a co za tym idzie generować większe ciśnienie gazu podawane na wtryskiwacze LPG, co może powodować problem z ich ponownym otwarciem po dodaniu gazu - dotyczy budżetowych instalacji. Temat jest bardziej złożony i bez zaangażowania autora w wyjaśnienie problemu chociażby przez próbną jazdę na benzynie lub wizytę w serwisie LPG, nie ma sensu rozkminiać tego dalej.
Dzis probowalem wywolac objawy i nie dalo rady, ogolnie to wystepuje bardzo rzadko, tak z raz na pare tygodni w praktyce, stad nie ma nawet jak sprawdzic, czy rowniez na benzynie, bo po jakimkolwiek dodaniu gazu objaw ustepuje, a nie bede tygodniami jezdzic na benie, ale zerknalem mniej wiecej na obrotomierz i to by wychodzilo przy mniej wiecej 1700rpm, moze minimalnie mniej, wiec wszelkie teorie, ze obroty za male sa slepym zaulkiem, bo to normalny zakres do ekonomicznej jazdy i absolutnie nie sa to szarpania na granicy zgasniecia.
