Dodatki do oleju przekladniowego
Czy ktoś z was może stosował takowe.  Mam wymagająca skrzynie w Ibizie 2018 manuał.  Zgrzyta wsteczny nieraz ciężko wyrzucić.  Wymieniłem olej na Ori VW z nadzieją na poprawę brak takowej. Wymyśliłem że może dodam jakiś uszlachetniaczy.  Wącham się nad  tym https://allegro.pl/oferta/liqui-moly-dodatek-mos2-do-skrzyni-mostu-20g-2652-11367332811 lub tym https://allegro.pl/oferta/archoil-ar9100-estrowy-modyfikator-tarcia-usa-5-6l-13780925290
A sprzęgło w jakim jest stanie ? Może nie rozłącza do końca napędu i stąd problemy.
A sprzęgło czasami delikatnie nie ciągnie (przy wciśniętym pedale rzecz jasna)?
LM 2652 używałem, podobny problem jak u Ciebie - zgrzyt zapinania wstecznego, gdy auto się jeszcze minimalnie turla do przodu i czasami niewchodzący wsteczny. Płukanka, wymiana oleju (pewnie pierwsza ever, po 200kkm), dodatek. Przejechane ze 3k km i powtórna wymiana oleju + dodatek. Teraz jest 5k km i wydaje mi się, że totalnie bez zmian 🥲💸
  • Haha 1
Jeśli wsteczny bieg nie jest synchronizowany (a w nie wszystkich skrzyniach jest) to raczej normalne zachowanie:)
  • Lubię to 2
Człowiek się całe życie uczy, we wszystkich poprzednich autach wsteczny wchodził bez wysiłku i bez odgłosów, więc myślałem, że to niepoprawne zachowanie :) Niemniej jednak sporo osób przy tej skrzyni narzeka na ciężkie wbijanie wstecznego, więc albo TTTM, albo wada fabryczna. Olej świeży, samopoczucie lepsze;)
Dawno temu zaaplikowałem do skrzyni w Mitsubishi preparat Xado. Wyraźnie poprawiła się zmiana biegów.   W aktualnym wozie powtórzyłem profilaktycznie i pomogło jak umarłemu kadzidło. Jakiś czas potem pomogło spryskanie podłogi olejem antykorozyjnym. Ten olej nasmarował mechanizm zmiany biegów pod wajchą.
Pomaga wrzucenie najpierw 1 lub 2 i dopiero wstecznego :oki:
Sprzęgło ani nie ślizga ani nie ciągnie . Gdy auto było na gwarancji. Zostawiłem im auto z tym problemem. Nie stwierdzili usterki
Jakby ciągnęło to byłby już złom, ale jak coś zgrzyta przy stojącym aucie to nie ma siły - wałek w skrzyni musi się obracać.
Zrób takie doświadczenie i zobacz czy coś się zmieni:
1) zanim wrzucisz wsteczny zatrzymaj wałek w skrzyni biegów wrzucając któryś bieg lub nawet tylko dociskając dźwignie tak aby synchronizator zatrzymał tryby i szybko wbij wsteczny.
Przypomniałeś mi czasy "beczki" - najpierw 1 później R. Weszło mi to tak w krew, że jak przesiadałem się do innego auta to tak samo robiłem 😜
11 godzin temu, vlad1431 napisał(a):
Jak to ta sama skrzynia co w Skodach, a użytkowałem chyba z 15 różnych i w każdej był ten sam problem, jak dobrze pamiętam w 6cio biegowych też.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
Potwierdza to moja żona, odkąd jeździła od 2003 nowym pancerwagenem to te skrzynie tak chodziły i chodzą do dzisiaj. Zadałem pytanie jak i dostałem odpowiedź: duży skok sprzęgła (przyznaje jej racje) i ch...... działanie, takie jak dla chłopa z pola co ma dłoń jak bochenek chleba 😄
W dniu 18.05.2024 o 10:27, jahooo napisał(a):
AR9100 używałem do silnika i do wspomagania. W silniku większych różnic nie widziałem, ale subiektywnie spadło spalanie o kilka dziesiątek litra
Do wspomagania wlewałem z uwagi na lekko piszczącą pompę i nierównomierną siłę kręcenia. Wypłukałem układ nowym płynem, po kilku kkm wymieniłem na nowy i wlałem AR9100.
Po kilku kkm pompa ucichła, siła wspomagania się wyrównała i lżej się kręciło w całym zakresie. Generalnie na plus.
Teraz w aucie mam dodany AR9400 i ewidentnie coś naniósł na metal bo metalowy bagnet zmienił kolor, pokrył się lekko satynową powłoką, pod palcem jest wyczuwalna różnica.
Ja samą wymianą i płukaniem płynu wspomagania uzyskałem taki efekt, więc po takich zabiegach cholera wie ile sukcesu od czystej cieczy, a ile od dodatku :)
