Grzanie baterii
Ale teraz czasu trzeba :totalszok:
Odpalilem z apki grzanie i przez 30 min do stacji ledwo sie nagrzala :panic:
Jakiej apki? Komandera?
Nie ma języka polskiego w aplikacji Tesli?
niet, nichts :jem:
ale tylko ty nie znasz zadnych jezykuf lacznie z polskiem ;]
U mnie dzisiaj 32 minuty od 2°C do 40°C gdzie mam pełną moc :hehe:
  • 4 tygodnie później...
3 minuty temu, HanYs napisał(a):
W najnowszej wersji softu Tesli 2025.2 jest już opcja podgrzania baterii jeśli wybierasz nieTeslową ładowarkę w nawigacji.
Ja do tego celu włączam drag mode
Od dawna była. Może w US dopiero dodali, ale w Europie grzałem baterię jadąc do Ionity czy Greenway.
Raczej nie grzeję baterii. Nie spieszy mi się i wolę zużycie 180 Wh/km od 300 Wh/km.
a ja klikam w apce :jem:
I jesteś zawsze pierwszy przy ładowarce. Sprytne ;]
Ekonomiczne to podgrzewanie w Tesli ;]
~2kW żre przedni motor do tego celu, ale też nie wiem jak to jest w RWD rozwiązane. W trasie to niewiele zmienia, bo pół godziny grzania zje jakąś 1kWh, ale jak sobie mieście włączysz i tych kilometrów w mianowniku jakoś specjalnie nie przybywa to o wynik @HelixSv nie trudno.
Pewnie mniej, jak będzie mi się chciało, to przetestuję. Możliwe, że w trasce w poniedziałek.  🇪🇸 ✈️ 🇸🇪 🚘 🏠
wracalem z zakopca i 30 min przed ladowarka wlaczylem z apki grzanie. ledwo co sie nagrzalo a bylo na starcie  +5 ;]
Beznadziejna technologia. Kilka procent baterii zmarnowane !
Tak więc kompletnie się nie opłaca. ;] Koszt straszny.
Lepiej tak jak posiadacze Kia czy Ford siedzieć w zimnym samochodzie i czekać pół godziny aż się bateria nagrzeje żeby zaczęła się ładować. ;]
Gdybyś tylko widział jak to działa w Kia... ;]
To nie Tesla, tam się przyzwoicie ładuje nawet jak ma poniżej 0*C ;)
Czyli delikatnie przestrzeliłeś ;)
Udanych testów :oki:
W Kiiii pobiera lekko ponad 4 kW, dogrzewa do 20*C i finał. Wtedy jest już dostępne 180-200 kW. Od 25*C bierze ile potrafi.
Jak zimno potrafi tak podgrzewać 30-60 minut.
Poniżej 20% SOC przestaje grzać.
Tesla do ilu *C podgrzewa baterię? Dalej okolice 40*C?
Rzadko się ładuję DC, znów jak byłem testować SuC w Gliwicach to nie miałem go jeszcze w nawigacji więc właśnie dogrzewałem baterię drag modem. Pospisuję te wartości kiedyś, bo akurat mam w s3xy buttons wszystko wyciągnięte w dashboard, bo patrzę ostatnio na to, akurat nie ze względu na charge, ale discharge . Ale z pamięci, gdzieś przy 20 stopniach (więcej być nie mogło, bo mam 20 minut na ten SuC) rozpędziłem się w Gliwicach do 200kW.
A odnośnie discharge to szczytowo, jak na razie, przy ~70% SoC udało mi się uzyskać 880kW przy 30 stopniach, przy 20 stopniach to jest coś w okolicach wyjściowych 750kW, w aktualnych temperaturach około 570kW. Też spora różnica. I czuć ją wyraźnie jak się chce człowiek odepchnąć do przodu przy prędkościach autostradowych.
Problem w tym, że widziałem ;l
Co prawda było bardzo zimno, bo około -20*C więc Tesla ładowała się tylko 200 kW ;l
Mogłem nakręcić video z wyrazem twarzy tych najlepszych na świecie EV którym ładowanie po prostu nie szło dopóki nie nagrzali baterii.
To była Kia Niro o ile się nie mylę.
To na oko ponad godzina grzania baterii
Nigdy w swojej Tesli takiej prędkości ładowania nie widziałem.
Może grzać baterie przez pół trasy, a i tak maks co widziałem to "chyba" 150. W Krakowie to było na powrocie z Białki. Prędkość ładowania i tak zresztą szybko spadła.
Listopad nad morzem, 0 st. Auto stało sobie całą noc w Międzyzdrojach.
Dojazd do SuC Szczecin to ok. 90 km i godzina jazdy.
Start 48%, dojechałem na 15%. Podgrzewanie odpaliło się na starcie, zużycie początkowe 50 km, leciutkie 430 Wh/100km, potem wyłączyłem bo już miałem dość buczenia i coś tam jeszcze dogrzałem przed startem chwile. Średnie spadło do niespełna 300 Wh. Ładowanie ruszyło od 180-190 kW i tylko chwile tak trzymał i sobie liniowo spadało. Wcześniej na tym samym SuC miałem w piku 210-220 kW bez grzania ale po autostradzie. Także dogrzewanie baterii ma sens, zwłaszcza jak jest zimno, jak ciepło to IMHO bez sensu.
Włączyłem sobie precon na określoną godzinę przed wyjazdem więc nie odpowiem dokładnie, bo nie wiem 🤷‍♂️
No i oczywiście grzała się w trakcie jazdy do SC.
Na nieTeslowych ładowarkach u mnie to norma, że nie trzymają podanych wartości. Chyba nigdy nie zdarzyło mi się uzyskać maxa.
Obecnie używam w 99% tylko SC Tesli.
Jak jest ciepło to czasem w ogóle się nie włącza po wybraniu SC.
W Krakowie, to właśnie na tym SC Tesli ;)
Greenway, przy 150 kW (oczywiście samotnie) uzyskuje 138-145 kW, na rożnych, zawsze tak samo. Za to na 100 kW nie pamietam czy 60 się pokazało chociaż. Zawsze celuje w 150 i mocniejsze. Też bym używał SC Tesli gdyby było ich odpowiednio dużo, w PL nas stać i płacimy więcej za GW/Ionity itp.
Ale to musi być na zewnątrz pewnie z 20 minimum.
Chyba tylko raz tam byłem, albo dwa. Pamiętam tylko wolne prędkości, tam chyba coś może być nie halo.
W Twoi przypadku to normalne. Bylibyśmy zaskoczeni gdyby było inaczej.
Tymczasem moje ładowanie w SuC Kraków Bonarka. Jedyne.
Nie używam tych statystyk, więc nie wiem od jakiej wartości zaczęło się ładowanie.
Mam jedynie w apce Tesli historię i z niej wynika że naładowałem 60.6kWh w 46 minut.
Dojechalem chyba z bateria w okolicach 5-8%. Nie ładowałem do pełna. Chyba gdzieś przed 90% odłączyłem i tak bez problemów już do Wawy dojechałem nie oszczędzając.
Srednia prędkość ładowania wygląda słabiutko. Baterie oczywiście auto grzało przed dojazdem.
U Ciebie widzę z tej krzywej, że już przed 80% pojemności prędkość ładowania to okolice 40kW. Słabo uważam.
Nie chodzi o statystyki, nie chodzi o krzywą ładowania, chodzi o to że tam gdzie Ty masz:
inni mają o 100 więcej.
Rozumiem o co chodzi, ale to zwyczajnie trudno zyebać. Podpinasz się i tyle.
Jak mówiłem, znajdź na tej grupie kogoś kto jest tym zaskoczony.
W apce Kiły mam ostatnio ładowania na 64 kWh i 65 kWh odpowiednio 23 minuty i 25 minut :oki:
@HanYsi tak ma lepiej na SuC pewnie ;)
W apce możesz mieć co zechcesz.
Zrób realny test 20-80% KIA vs Tesla przy niskiej temperaturze ( tylko nie z @kravitz ) 😂
Muszę przyznać, że mocno jesteś zabetonowany ;]
Mocniej niż się spodziewałem ;)
Mam oczy w głowie i widzę nimi nie tylko swoje auto ale i otoczenie. 🤣
Skoro jesteś pewny, że KIA się szybciej ładuje to po co ta gadka? Pokaż ! 😁
Koledzy szukają się siusiakami.
A tymczasem moja teselka szaleje.
Zimna bateria, otoczenie 0C. Jest moc. ;]
Ja tylko zwracam uwagę, że tablelki,apki czy pięknie krzywe ładowania są trochę niekonieczne realne przy niskiej temperaturze.
Wiem, bo widziałem, a nie tylko czytałem o tym.
Ale to Ty dzwonisz 😄
Mi to zwisa kalafiorem.
Tesla nie ma najlepszej krzywej ładowania, wręcz przeciwnie, nie jest idealna ale działa skutecznie w realnym świecie w różnych warunkach.
Tyle tylko chciałem przekazać.
